这几年,随着国内电视技术的成熟,从最初的液晶屏、超薄屏到现在的曲面屏,电视的屏幕也发生了巨大变化。其中尤其以曲面屏最为特殊,这种弯曲的屏幕符合人眼视网膜的弧度,能够带来更好的环绕式观感;弯曲的屏幕视角更广泛,类似电影院IMAX屏幕,配合立体式音效,就好像身临其境一样真实感。
目前主流的曲面电视可以分为LED屏和OLED屏两种类型,而且两者的外观和价格差异也非常大:LED屏曲面电视就是把普通液晶电视物理弯曲而成的,屏幕较为厚重;而采用最新OLED屏的曲面电视,屏幕自带弯曲属性,机身可以做到非常超薄,但是价格就高出许多。
作为租房一族,客厅虽然不怎么讲究,但是也想要体验下曲面黑科技,LED曲面屏是不错选择。原本以为会很贵,结果发现不少曲面电视的价格已经和普通电视持平了,比如这款海尔LQ55H71智能曲面电视,可以说非常平民了,下面就开始我们的拆箱之旅吧!
海尔LQ55H71曲面电视拆箱
配送到家之后,这就是海尔LQ55H71曲面电视,外包装非常简约,但是可以明显看出这是一款55寸的曲面电视。
打开包装后,就是这款电视本尊。目测下,海尔LQ55H71的曲面屏就是大气的。附件主要为电视支架、遥控器、电源线和保修卡之类的,这就很简单。
接下来是安装支架。先说说这个支架,使用的的是铝合金材料,表面是喷漆进处理,支架偏小,带有一点塑料感,担心后续会掉漆。安装的话附送四颗螺丝,自带设备拧紧即可。
把电视摆到桌面上,可以看到这是一款55寸的曲面电视,55寸是电视圈的黄金尺寸,不大也不小,适合绝大多数客厅环境使用。整机三部分材料组成:正面的LED曲面屏、金属边框和塑料背面,金属边框是铝合金材料,也进行了喷砂处理,用料还算满意。
看下安装好支架效果,虽然支架偏小,但是还是比较稳妥,能撑起整个电视的份量。
从侧面看下,海尔LQ55H71还是比较厚重,主要还是采用LED曲面屏的缘故,所以整个背面进行圆润处理,从视觉上显得超薄点,最薄处也有半个硬币高度左右,算不得超薄。
屏占比方面,海尔LQ55H71除了金属边框外(半个硬币的高度),屏幕自带一点黑边,且金属边框是高于LED面的,说明既不是超窄边框,也不是金属一体成型设计,注定了这是一款主打性价比的曲面电视。
背部主要是塑料材质组成,设计简约干净,没有任何多余的部分。上半部分是两排扇热孔,记得不要堆物影响散热,底部主要是内嵌式的接口区域、电源开关和导航键,当你找不到遥控器的时,可以通过这个按钮来代替使用。
接口方面,常规的有线网络接口、音视频接口、数字音频输出(同轴)接口、麦克风之外,还融合了2个USB接口、Micro sd接口和3个两个HDMI高清接口, 接机顶盒看数字电视还是接网络资源,这台海尔LQ55H71的接口都可以做到。可惜的是没有USB3.0,无法通过U盘播放4K级别的珍藏片源。
底部是海尔LQ55H71的品牌logo,较为简单。
遥控器外形白色圆形,大小份量极像空调遥控器,没有传统的数字按键,也是目前主流智能电视的做法。遥控器最主要是看手感如何了,操作了下,海尔LQ55H71的遥控器人有一点塑料感,按钮回馈力不足,长时间使用还是比较吃力的,这是有待改进的地方。
黄金曲率加持,租房客厅也有逼格
既然是电视,最关键还是屏幕,而且还是弯曲的。先来说下第一印象,海尔LQ55H71放在客厅,就是比普通电视更吸引注意。采用了主流4000R黄金曲率,所以会有身临其境的临场感。
除了曲面之外,海尔LQ55H71也是一款4K电视,分辨率达到了3840*2160的超高清标准,清晰度肯定比2k高出不少,而且大部分影视资源都满足4K标准,所以4K的性价比越来越高。
海尔LQ55H71搭载了安卓的操作系统,配置是 4核CPU、1+4G的存储,看电视打游戏性能足够的。 海尔LQ55H71的影视资源由华数TV提供,涵盖了电影、电视剧、综艺、少儿、动漫等频道,电视内容是足够的。但是相比其他平台,无论是电视剧还是综艺,找不到最新的。
另外比较头疼的是,如果不开通会员,每次点播都有1分多的广告,还是比较逆人心的。
稍微做了下测试,主要是4K分辨率和色彩饱和度两大部分,看下表现如何?
分辨率测试图中,线条粗细、敏感都可以轻松识别;色坏的结构清晰,细节可见;文字部分可以准确辨识,边界清晰,分辨率是过关的。
在色彩测试中,系统色块并无明显色阶区分,饱和度还可以
; 色彩分布上,R/G/B/Y/C/M均呈现三角形分布,分布较为理想;
在实际体验过程中,海尔LQ55H71给我感觉是色彩较为普通,既没有非常高的饱和度,也没有太强的层次感,很容易受外界光线干扰。
简单小结:海尔LQ55H71是一款高性价比的曲面4K电视,以较少的钱就可以体验到曲面沉浸感,而且金属质感的外观也十分大气,特别适合租房一族,买回家给爸妈使用。但是由于主打性价比和年轻化,所以海尔LQ55H71用料和细节有一点差强人意。
首先是材质,电视塑料比较强,支架金属质感一般,但是毕竟价格在那里,所以只能说性价比很高;在屏占比上,并无无边框、超薄优势,更像是一款标准家用电视。但是作为一款曲面电视,海尔LQ55H71的性能与价格,天生具有杀伤力,如果你想要一个不同的客厅,可以试试这款电视,因为性价比真的很高。
海尔
7文章
988浏览量
44653 -
智能电视
9文章
1388浏览量
95626
