首先仍是感谢众测小小值选择我来评测ORVIBO这款智能门锁的产品,拿到通知的时候我就在想,出门反复检查是否锁门/带钥匙的强迫症要有救了!
按惯例,在拿到产品实物前,先来了解一下当下智能门锁的行业情况。智能门锁产品作为智能家居领域中较早步入普及阶段的产品,在国内目前是百家争鸣(看似陌生的各种品牌实则多有大厂在其身后)的情况。做智能门锁产品的非常多,相比传统门锁相对稳定的格局,对普通用户来说智能门锁谁好谁坏难以判断,选购智能门锁也有一定的难度。
对智能门锁的定义,我认为至少得是智能家居范畴的门锁才能算是智能门锁(作为智能设备接入物联网为智能家居提供更多的交互场景,那些仅提供指纹解锁但实际无法与其他智能家居产品联动的不能算)。在这个基础上,选择了几个ORVIBO这款产品的竞品先来做一下云比较。
(小编注:图中对于生态链的分析有误;欧瑞博是自有生态,与天猫,360,华为,小米,OPPO,vivo,电信,移动,联通。..。..的生态均有部分产品打通。其中与天猫精灵合作的产品最多)
简单放个初步结论,里面其实还有大量细节的差异(例如密码里还有虚位密码、临时密码等子功能的区别、Orvibo的续航商品介绍和客服说法不一致等等)。横向看来在3000元这个级别来说,主流配置T1与竞品的产品力是相匹配的。本文将主要在:外观、安装、软件、安全性和性价比五个方面展开对Orvibo这款产品的使用评测。
外观
挺纳闷这次小小值用了京东快递(这次来说还是比以前的顺丰慢一点)。
包装保护的挺好,没有明显磕碰和撕裂痕迹。快递搬回家的过程中能感觉到这款产品分量挺足,沉甸甸的。(标称产品净重2.7kg)
下面简单开个箱
开箱掀开logo纸就看到了这张安装辅助纸板,上面各种打孔什么的尺寸,数据太多没耐心仔细看。
打开第一个小纸盒,里面是锁芯。
锁舌的结构很主流了,基本都是一主一副一斜的设计,上下的天地钩也算是标配了吧。
锁芯多处打着304不锈钢的印子。
这里先注意,包装内是带了一个锁舌槽的。
第二个小纸盒里面是小扳手、插销、备用钥匙和电池(居然有10节之多…… ),说实话我没见过这电池品牌。
再往下就看到里外两个面板了,隔着保护膜也能略微感觉到把手表面的磨砂质感。
掏出来合个影,指纹的位置摸起来没有预期的手感好。
先来看看室内的这一半。
为了防止刮花,镜面的部分基本都有保护膜覆盖,依稀可见膜下面的logo。
上图拍摄的位置是电池仓盖,这个盖子比较轻,应该是塑料材质(亚克力?)的。感觉硬度一般,亮面会容易刮花,但新的时候真的挺亮眼的,好看。
揭开盖一整排的电池仓,数了一下还真是10节,印象中这恐怕是同类产品需要5号电池最多的了吧?(安装中上门师傅告知有一半是备用的)
反锁旋钮没通电情况下是无锁止位的,下面这个小按钮一样的东西暂时不知道是干什么用的。
背面紧贴门的部分是一层橡胶,可能是为了避免安装门锁对大门造成损坏。
内部结构基本都被隐藏起来了,只在这个位置能窥视到一点点芯片型号的信息,然而除了zigbee其他的都不知道是啥。
下面来看看室外的一半。介绍标称是半导体活体指纹,表面也是磨砂的,随便按按试了下,不会留指纹。
背面拖着一根长线,内部结构也是藏得严严实实。
底部留有钥匙孔和喇叭孔,勉强能算是隐藏了吧。
这里要插播一条,在联系客服来上门安装,并报了门尺寸以后,厂家给邮寄过来了一个锁芯面板,据说是根据我家尺寸定制的??跟原装的比较了一下,比原装的宽一些,跟我家大门更贴合一些了。
最后来个包装内部件的合影。
拍了一个开箱视频,有兴趣可以看完广告以后看看……
安装
由于入户门的样式千奇百怪,加上防盗门在我国也算是百花齐放的产品,智能门锁还得面临如何兼容各类入户门,Orvibo这款产品提供了标准锁体和霸王锁体两种来适配不同类型的入户门,官方介绍是能够满足市面上95%的安装需要,实际据我观察,目前能提供这两种锁体是比较主流的智能门锁水平了,甚至有部分产品只提供标准锁体……与大门的兼容性算不错吧。
经比较,我家是标准锁体。下面来说说安装。
由于不是自己购买的,我联系售后要求预约安装的时候遇到一点问题:反反复复打了好几个电话,我总结下来,正常安装是需要卖家来联系的,售后电话不能直接预约安装 ……好在联系过众测小小值后通过小小值找到售后把安装预约上了,浪费了好些时间(差点导致不能按时交稿……)
预约上以后的事情就变得顺利起来,先是收到了匠云的提示短信,分配好了上门师傅,随后上门师傅就主动联系了我,并加了vx,找我要了一下我家大门的尺寸啥的,约好了上门的时间。
安装师傅上门还算准时(相信各种预约过安装的盆友都懂的,预约安装的时间变数还是比较大的),来的时候拖了个小车,工具齐全。
很快就把家伙什铺开开搞了。
匠云的上门服务做得还是比较正规的,师傅身着匠云的工作背心,为防止施工污染环境还带了个施工布铺地面(虽然没啥用,该脏还是脏 )
家里原来门锁拆起来贼快,我都还没来及录像,锁就在地上了……
万万没想到主要部件安装都比较快,真正费事的是锁舌槽……为了装锁舌槽,电锯开槽、电钻固定,动静狂大搞了好一会才搞好,关键是效果也差强人意。
门上的部分装的还是很完美的。
极简的设计语言,logo的位置也很低调,通体只有指纹的位置比较显眼,符合智能门锁的定位需要。
室内的这一半稍显复杂,安装的时候发现,最下方的小按钮其实是隐藏的螺丝孔。
厂家补寄的配件就是上图这个了,实际上室内室外两个面板厚度是差不多的,上图的角度原因有感官差异。主要部件安装的还算完美。
软件
以上硬件部分安装完毕,既然是智能门锁,那肯定还有软件部分:
起点当然是装个APP,通过扫说明书中的二维码开始安装,一通注册Orvibo的用户后再扫同一个二维码连接上门锁(注意这里是通过蓝牙连接的)。
上图中的情景和安防主要是面向智能安防产品的,最中间的圆圈选项则是语音控制,这些都与本次送测产品关系不大,这里就不啰嗦了。
这个时候我发现,现在使用的这套产品,有部分功能还依赖zigbee的智能网关,而包装内是没这个东西的(标准版本中确实是不含的)。啥也不说连夜买了一个,只能说这么简单的一个玩意,官方售价399,就算还能控制控制智能灯和插座啥的,也还是感觉有点贵。
zigbee的mini网关只能通过有线连接接入家庭网络,我家弱电箱离大门不远,就果断放弱电箱了。也没太多要设置的内容,加上这个也不是送测产品,这里不多描述了。
下面接着说APP上的设置内容:
门锁添加成功后开始设置使用者角色和相应的开锁方式,设置使用角色需要打开电池仓盖并按一下下图红圈中的小按钮才能开始。
我理解这是要确保两件事:1手机蓝牙能连上门锁,手机在门锁附近;2配置人能在室内使用门锁,有门锁的控制权。
接下来就是按部就班的设置指纹、密码,继续添加使用人。
从上图的设置界面可以看到,除了可以进行用户管理,APP中还能对告警、反锁提醒开关门检测进行设置,并能够实时查看门锁的开关状态和日志(也可以在手机上配置通知)。
门锁状态实时展示需要zigbee网关的支持,没网关没这功能……状态其实很简单,就是反应锁芯的三个锁舌的状态,门有没有关--斜舌是否在舌槽;有没有反提把手--主舌是否在舌槽;有没有反锁--反锁锁舌是否在舌槽。看似很玄妙的感应能力,实际上都是通过舌槽内的磁铁来判断的。
日志点开能有详细一点的记录(其实就是多看几行)
定时反锁提醒主要是为晚间休息以后的安全需要准备的,反锁后不提示的选项很人性化。
功能的配置、日志查看等都比较简洁,没有太多花哨的功能,门锁来说需要的功能基本都能覆盖了,除了不能远程锁门……
我理解远程锁门其实是可以实现的,而且只需要锁门不需要开门应该也不会降低安全性,不知道为啥感觉市面上的产品都没有提供这个功能。
安全性
锁已经装好了,用户最最关心的安全性如何呢?
这个环节准备按几种开锁方式来展开,Orvibo这款产品提供了指纹、密码、备用钥匙三种解锁方式,app可以支持远程授权开锁,在家里来客时给客人发送临时密码。几种解锁方式分别试用了一下:
指纹解锁
指纹解锁好用的情况下肯定会是最方便的解锁方式,因为拉门的动作目前来说是难以简略掉的。所以这个方式是不是好用会直接影响到使用便利性。
Orvibo这款产品指纹设定单枚指纹需要录入4次,期间语音也会提醒你要调整位置再次录入。跟iphone上录入指纹相比,Orvibo的指纹录入录4次可以完全不调整位置直接连按4次,感觉没有手机上那么严谨(iphone录入指纹会分别采集中心和边缘数据,而且还会判断是否为有效数据)。
实际使用中也会发现指纹识别的成功率不算很高(比iphone要低一些),而且发现不同的按压姿势也会大大影响识别成功率,刚开始使用还颇有些不习惯……
识别速度来说还是比较迅速的,基本感觉不到延时。
Orvibo可以考虑在指纹录入的时候多下点功夫吧。
这里补充一下Orvibo提供的单个角色可以使用的常规指纹能录入3枚,外加紧急指纹1枚。紧急指纹是干啥用的呢?举个例子,当你在被胁迫,没法报警的时候可以使用紧急指纹开锁,开锁动作是正常的,但会触发报警,这里说的报警不是门锁本身响警报,是指可以给制定联系人推送信息、打电话(打电话每月可免费使用10次,不接通不算次数)。
很有意思的一个功能,感觉对这个场景想得比较透彻了,属于平时用不上,一旦用上就是大用处的功能了。
密码
我因为挑食的原因,指尖时不时的会脱皮,导致常人方便使用的指纹解锁方式经常出问题(用手机也会这样,苦不堪言),对我来说,密码解锁方式算是防止我进不去家门的有效方式了。
Orvibo的密码设定很常规,6位数字密码。解锁方式也是主流的轻触感应区唤醒密码键盘后输入密码解锁,看起来稀疏平常毫无亮点。结合产品介绍和实际使用情况,Orvibo这款产品有个有意思的地方:支持虚位密码。啥叫虚位密码呢,意思就是假设你的密码是abcdef,你解锁可以直接输入abcdef,也可以输入……abcdef……很好理解吧,其实就是无论你怎么输入,只要你输入的密码中包含了你设置的6位密码就能解锁,在真实密码前后可以有若干位的“假密码”。
除此之外,Orvibo面向临时访问需要提供了临时授权密码的开锁方式。我理解这是Orvibo对于远程解锁诉求的一种实现方式。
上图可以看到,可以为访客分配临时授权,会通过短信的方式发送到访客手机上,临时授权还可以设置解锁次数和时限。这里我直接想到的就是邻居发现你家里水龙头没关但又没法帮你关的场景……
密码方式也有“紧急密码”,使用场景与“紧急指纹”一致。密码解锁方式我理解是指纹解锁的补充,指纹+密码来满足尽可能多的用户需要。
钥匙
Orvibo对钥匙的定义是“备用钥匙”,其实意思就是平时不用的。
电池续航
这款产品在没电的时候可以通过室外面板下的临时供电口供电临时开锁,听起来没什么安全隐患但很麻烦。所以电池的续航也是个影响使用的重要因素。
性价比
售后
质保政策来说与竞品一致(都是三年质保),但匠云的售后给我的感觉比神工稍微好一点(两家上门的师傅态度都很好,也都还算守时,但匠云做得感觉更加正规一些,上门时会穿制服,上门后需要用户在手机上确认已经上门,完工后需要拍照用户确认验收,施工过程会保护现场等。有些可能看起来有点形式化,但这其实就是流程管控的结果了吧 )
当前价格
仅看标准锁体来说,成文这几天京东上有惊人优惠可以做到2299,在这个价格上来说,这款产品可以说是非常有性价比了。但放在平时,大约3000到3200的售价,相比竞品没有太多亮点,同时又不像三星之类老牌数码电器厂家有品牌溢价,性价比并不算很好。
总结
老规矩先给个结论
外观:★★★★☆
里里外外都挺好看(主观评价),极简的设计风格符合当下审美
安装:★★★★
安装过程较为正规,产品兼容性也还不错,美中不足对不同安装环境的应变能力还有提升的空间
软件:★★★
外软件支持还需要单独购买网关,体验一般。软件本身实用性还行,厂家还可以考虑增加一些拓展功能
安全性:★★★★
特斯拉黑盒的问题从原理上杜绝了,活体指纹识别则预防了复制指纹解锁,暂时没发现安全硬伤,同时也保障了较为方便的日常使用
性价比:★★★☆
不搞活动的时候价格跟竞品相比没有优势,建议特价入手吧
购买建议
总结下来Orvibo T1c是一款定位很清晰的智能家居产品,仅购买产品本身也能满足家庭对门锁的使用需要(但智能的部分则要大打折扣,所以打算买的话就起码再买个智能网关吧),在与自家其他智能家居产品相配合的情况下能够实现一些家庭场景的智能化。除了刚开始使用时指纹识别成功率不太高,门锁其他功能实现得都还算不错。如果你需要的是一款安全可靠,没有太多花哨功能的门锁产品,可以考虑一下它。
智能门锁
17文章
1857浏览量
43175
