第一次在张大妈这里发文,掐指一算,潜水……好多年了。不为谁站台,不给谁背书,只是一个小小的评测,欢迎吐槽拍砖。
很偶然的机会, 成为华为WATCH GT的首批体验官,但是种种原因,到今天才写出这份评测报告,本着尽可能客观公正的角度,谈谈这段时间的一些使用感受,供各位参考,希望这篇来的比较晚的文章,能带你对这个全新产品有一个更深入的了解。
百科
HUAWEI 华为 HUAWEI WATCH GTHUAWEI WATCH GT搭载华为自主研发LiteOS手表操作系统,拥有了长达两周的续航表现,手表采用双芯片架构,两颗芯片分别管理不同的传感器和元件,主芯片负责处理信号和GPS等耗电功能,而协处理器则专为低功耗任务而定制。当用户过度使用耗电功能时,例如不断点亮屏幕和开启GPS,手表最低可维持22小时的续航。而当用户开启只有心率监测和通知的节电模式后,手表则会拥有长达30天的待机时间。表盘正面是一块1.39英寸彩色OLED屏幕,分辨率为454×454,表盘玻璃有DLC涂层防止划痕,屏幕有陶瓷表圈包裹,表壳材质为316L不锈钢,表体厚度仅为10.6mm。功能性上,HUAWEI WATCH GT依旧拥有运动监测、睡眠监测、心率监测和手机消息推送等常规功能,并且在手表屏幕上的心率监测图表更为完善,可以随着时间显示出心率的波动。睡眠监测方面,将继续支持HUAWEI TruSleep™ 科学睡眠监测技术,智能判断用户的睡眠状态。 值11 点评1 原创29 好价4去购买查看详情
可以容易查到的一些数据这里不再赘述,仅从一个纯用户的角度谈谈以下几方面内容。图片都为实拍,请忽略渣一般的拍摄水平。
一、外观
开始写评测的时候,才发现忘了拍开箱照,网上借用一张吧。手表镶嵌其中,下面是充电器、TYPE-C的数据线和说明书,无特别之处就不拉出来溜了。
开箱
我手中拿到的这款是运动款,其实运动款和时尚款就是表带上的区别,这符合当下流行的换表带变风格趋势。
第一感受就是轻、薄。戴惯了手上现在的旗舰越野表,拿到这款表的就只觉得轻便了。这种轻主要来自于体积,而非材质,不锈钢打造的表盘目的还是为了迎合多种风格表带,使其看起来不会太过于运动。
侧面厚度
第二个感受就是屏幕的分辨率太细腻了,毕竟是AMOLED的触摸屏,和看久了的LED屏确实不在一个水平线上,字体和图案十分的细腻,这种细腻配合操作上的流畅,真的是心随心动,愉悦丝滑(对不起走错片场了) 手表学习手机走提高分辨率和视觉效果的路线,这应该也是今后的方向之一。
分辨率的确很舒服
第三个感受是简单,简单到不太会操作 。整个手表的控制是以右侧双键+屏幕触控完成的。使用逻辑上还有些“另类”,非运动模式下,按下上键进入常见功能,按下下键进入运动模式。而进入运动模式后,上键是启动暂停,下键是翻页,对于习惯了5键操作的人来说,使用逻辑上还需要时间适应。不过对于重度手机依赖症的人来说,滑动可能更适合他们的习惯,向下滑动就是类似窗帘一样的设置界面。当然,这种操作上的简化是好还是坏,后面我们具体分析。
小窗帘是典型的手机操作
二、主要功能
按下下键,和大多数运动手表一样,常见的运动模式,WATCH GT都有,包含室内外的步行、跑步、骑车、徒步、越野、游泳及自由训练,此外目前的运动模式下也包含了一些简单的训练计划,适合不知道怎么开始的初级用户。
初级运动课表
按下上键,就是手表附加的一些功能了,比如查看运动记录、训练状态、当天/当前心率、睡眠、压力、呼吸等这些有关健康的数据,以及海拔、天气、方向、信息、支付、计时等常用功能,此外还加入了一个手电筒功能,点进去,屏幕变成白底最大亮度,夜跑找个钥匙什么的,聊胜于无。
按下上键
这里要特别说明一下支付功能,和其他带支付功能的手表或者手环使用闪付或者各种pay的方式不同,WATCH GT是通过绑定个人支付宝实现支付功能。打开华为运动健康APP并关联支付宝,就可以在没有网络的情况下被扫码支付,出门跑步买个水什么的挺方便。
不过这里就有一点担心,如果手表不慎丢失又没及时发现,任何人都是可以拿来扫码支付的,虽然可以通过支付宝设置每日金额上限,但总觉得有种不安,这大概是存款只有两位数的人才会有的蕉绿吧,如何找到安全与便利的平衡点,是今后有待加强的方向。此外,有一次我跑完步想去便利店买瓶水,发现无论如何切换不到支付界面,无奈只能结束运动再扫码,这令我十分不爽,毕竟每个人心中都有一个处女座,这应该算是目前的一个小BUG。
另外支付功能里包含了公交卡,即部分城市已开通NFC支付功能,这个功能需要在仅有的几款含有NFC功能的华为手机上才能绑定开通,我没有体验,这算是一个亮点,抬手就能刷个公交地铁,跑远了不至于回不来。
三、使用体验
说了那么多,运动手表当然要说它最主要的运动功能了。抓紧时间把几种模式都体验了一下。
第一个接触的功能自然是跑步。为了能有一个直观的对比,这段时间,出门都是左手右手各戴一块,知道的这是做产品测试呢,不知道的心想:呵,土鳖来了~
先说说室外跑步吧,WATCH GT使用的是三星定位模式(GPS+GLONASS+北斗,在国内就是GPS+北斗,国外自动切换为GPS+GLONASS)进入户外跑步模式,在没有更新星历的情况下,搜星非常快,大约30秒,如果是经常活动的场合,这个时间还要短一些,基本可以做到秒定位。GT使用的是常见的光电心率测量,从使用效果来看,没有宣称的超高精度,和预想的一样,在天气较冷或者湿度较大的场合,误差还是比较大的。下面两个图是我以差不多强度和相近的天气下两次运动心率,第一次频繁提示心率过高,而第二次则跌到不正常范围,这几乎是所有光电心率设备的通病,华为WATCH 并没有显著改善。
室内跑步从测试效果来看,准确度还是值得肯定的,并且结束后可以修正里程,只是光电心率依旧不准,轻松跑变成了过量运动。
室外骑行测试较为简单。由于不能外接踏频器这类设备,骑车只能记录时间速度里程,所以体验距离很短。我特意找了靠近高楼的地方,果然搜星速度受到一定影响,但也就是不到1分钟的时间,并且相对于其他手表来说,精度依然很理想。另外,在多数运动模式下,长按屏幕,可以更改所需显示的指标,这是目前我发现唯一可自由编辑的地方。
游泳是很多初级跑表不具备的功能,只有铁三或者全功能运动手表才有。华为WATCH GT包含了这项功能,从实际测试来看,泳姿和距离的算法还有待进一步加强。实际上我在25米长的泳池里,每50米在蛙泳和自由泳之间切换一次,一共游了650米。另外,不知道是佩戴方式的问题还是本身设计的原因,游泳没有心率数据。
四、突出优点
省电,省电,还是省电。从拿到这块表并第一次为它充电到写这篇文章,大约12天时间,期间跑步约5小时,游泳约30分钟,日常使用平均每天12小时,一半的时间晚上睡觉也戴着,到目前为止只充了一次电,现在还有25%的电量。作为一款兼顾日常佩戴与时尚结为一体的运动手表,这个续航我是很满意的。极低耗电量其中一个主要的原因是屏幕管理,与其他常见手表关闭背光的方式不同,AMOLED屏幕除了抬腕点亮,其他时候是关闭的。再就是采用了大量低功耗芯片,对于长时间越野赛事,这一点成为极大优势。
其次就是轻便。戴惯了厚重的越野表,练就一只无比强悍的麒麟臂,但是对于路跑来说,很多人还是希望能轻则轻的。10.6mm的厚度和不足70g的净重,相信会令大多数怕重的选手满意。
最重要的一点就是价格。相信很多人已做过了解,具备相同功能的其他品牌手表,很难做到如此低廉的价格。但是低价不代表低质,从品控及做工来看,完完全全秒杀同级别手表。一句话,和它一样功能的价格比它高,比它便宜的没它功能多。
五、存在的问题
由于上市时间较短,在与其他类似产品对比的时候,还是存在一些明显短板的。
1、手机App内容不够丰富
运动数据不能做更多分析,仅提供记录。当然这可能与我使用iOS系统的App有很大关系,据说安卓版的会多出来很多功能。
2、影响最大的问题,即数据的共享
目前还不能把运动记录分享到咕咚、悦跑或其他主流运动App中,那么就很少会有跑友为了一块新表放弃已有的数据。随着后期与其他平台之间的数据共享,会吸引更多人群接触。
3、扩展性
目前无论是App还是手表,都不支持安装或者删除表内应用,这让可玩性大大降低。
4、周边产品连接
如心率带,踏频器等更专业的周边产品,降低了这类用户的专业体验。
5、触摸屏
是一个见仁见智的问题。经过十余天的佩戴,我依然对触摸屏有些看法,比如游泳的时候会因为自动上锁无法操作,雨天和出汗较多的时候也会影响到操作的准确性,而仅有的两键又不能实现太多的功能。而且触摸屏感觉容易磕碰,虽然官方宣传是DLC碳钻涂层,胆小的我还是默默贴了一层钢化膜。
写在最后
总的来说,华为WATCH GT是一款非常优秀的产品,即是运动手表,也是智能穿戴。丰富的功能、轻便的样式,低廉的价格,就像广告词写的那样
“为都市探索者而生”
给很多热爱运动喜欢摆弄电子产品的人多了一种选择。相信随着软件不断完善,能满足更多人的需求。
但目前来说,我不会戴它
华为
216文章
34530浏览量
252705 -
智能手表
36文章
3299浏览量
114638
