台北电脑展发布了哪些重量级产品
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-03 08:49 次阅读
一年一度的台北电脑展逐渐进入尾声,在这场亚洲最大的电子产品展览中,许多硬件厂商带开了自己的看家产品,其中AMD带来了性能与核心数一起飙升的新一代Ryzen处理器Intel带来了10nm Ice Lake世代酷睿、全核睿频5.0酷睿i9-9900KS以及新一代X系列处理器,华硕、技嘉等大厂也带来了相关的主板、内存和固态硬盘等产品。
下面我们就来总结一下,在被次的台北电脑展当中有哪些重量级产品。
AMD 第二代EPYC霄龙处理器
AMD在展前发布会当中推出了基于7nm Zen 2架构锐龙3000系列处理器和第二代EPYC霄龙处理器,其中新款霄龙处理器代号罗马(Remo),最高64核128线程设计,面向数据中心。苏妈表示,二代EPYC与一代相比性能提升2-4倍,并且当场吊打了Intel的至强铂金28核处理器8280。
锐龙3000系列处理器
锐龙3000系列处理器IPC性能提升了15%,提供了两倍缓存大小以及两倍浮点运算能力,也是世界上第一个支持PCIe 4.0的处理器。与此同时,AMD此次还推出了全新的R9系列,采用12核心24线程设计,总缓存也来到了夸张的70MB,并且还有消息称AMD此后会推出16核R9处理器。
R9 3900X处理器
部分售价
AMD针对锐龙3000系列推出500系列主板,提供了更多的PCIe 4.0接口,同时也向下兼容目前的300/400系列主板。
RX5000系列显卡
AMD 7nm Navi显卡RX5000系列基于全新的RDNA架构,每瓦性能提升50%,IPC性能提升25%。在游戏对比中RX5700比NVIDIA RTX 2070游戏帧数提升了10帧,并且RX5700的核心面积仅为RTX 2070的一半左右。
如果想要了解关于AMD新品的详细资料,可以访问AMD官网。
Intel酷睿i9-9900KS
Intel此次推出了特别定制版酷睿i9-9900KS处理器,仍然沿用8核16线程设计和14nm++工艺的Coffee Lake架构,但是基础频率提升到了4.0GHz,全核睿频也提升到了5.0GHz。为了给玩家带来更好的性能表现,Intel推出了自动超频工具Intel Performance Maximizer,可以根据每颗CPU核心状态自动分配最佳频率,帮助玩家实现一键超频。
全核睿频5.0的酷睿i9-9900KS处理器
Intel自动超频工具新款X系列处理器
面向内容创作者,Intel带来了新一代X系列处理器,这些处理器基于Glacier Lake架构,将会有超过两个核心实现Turbo Max并提升了内存性能,将于今年秋天上市。
Intel新的X系列处理器
Intel还展示了即将发布的Ice Lake-U处理器的相关信息,这款处理器采用了10nm工艺,内置人工智能、雷电3和IntelWi-Fi 6、4k HDR等技术。Gen11核显与前代Gen9架构相比性能提升了一倍,Intel表示这次是首款浮点性能达到1TeraFLOP的核显。此外,Intel Ice Lake处理器可以通过软件切换TDP,有15W和25W两种可选,两种档位在游戏中也有着明显的差距,分别对应日常使用与游戏使用。
Ice Lake-U处理器可以通过软件调整TDP
华硕
华硕发布了包括ARTONE真皮本、PRIME X299 Edition 30主板在内的30周年纪念产品,以及两个尺寸的灵耀X2 Pro笔记本。
30周年纪念产品
其中ARTONE真皮本采用意大利顶级头层小牛皮,卡地亚同级别AA工艺,搭配18K的玫瑰金标志,轻奢时尚。华硕并没有像惠普的Folio皮革平板电脑/笔记本电脑那样选择全皮包裹,但华硕主席Jonney Shih表示“每件真皮都是手工挑选的,每个面板盖都由裁缝大师精心缝制”。华硕还为这款笔记本提供了包括珍珠白鼠标和皮套在内的配件。
华硕ARTONE真皮本双屏笔记本
华硕PRIME X299 Edition 30主板采用LGA 2066接口,支持酷睿i9-9000X系列处理器。主板大部分覆盖了白色的散热装甲,并隐藏了一个40mm风扇为主办散热。华硕在这块主板上提供了3个PCIe 3.0 x16插槽和3个M.2 NVMe插槽。
华硕灵耀X2 Pro其中15.6英寸版本采用16:9 OLED面板,分辨率为4K,并且在键盘正上方提供了一个32:9的IPS “ScreenPad Plus”屏幕。与Touch Bar不同,华硕的ScreenPad Plus并不会占据你的F功能区,所以这个笔记本仍然带有一个全尺寸键盘,触摸板则放置在右边。
华硕灵耀X2 Pro笔记本
NVIDIA:RTX Studio笔记本品牌计划
在的***电脑展前发布会当中,NVIDIA宣布了RTX Studio笔记本品牌计划,其中部分笔记本将采用Quadro RTX 3000级别专业显卡,与此同时也宣布将Quadro RTX5000/4000/3000、Quadro T2000/T1000下放到移动工作站领域。除了更多的CUDA核心以外,Quadro RTX显卡还包括光追核心和Tensor内核,16GB GDDR6显存与之前架构采用的GDDR5相比可以提供更高的内存带宽。
技嘉 AORUS X570主板
技嘉笑言这次是他们首次全部以AMD相关产品为主的发布会,在发布会上展示了AORUS X570主板、PCIe 4.0固态和战术显示器。
技嘉X570 AORUS XTREME为全球首款采用了16相直出式供电,可以为AMD第三代Ryzen的超频带来更高效供电和耐用度,而且为了保证系统的稳定运行,技嘉为这块主板提供了多方面的散热设计,其它方面还包括新一代Smart Fan、Q-Flash界面、支持Wi-Fi 6无线,以及不可少的PCI-E 4.0接口等等。
技嘉X570 AORUS XTREME主板
夸张的16相供电 PCIe 4.0固态
技嘉本次也联合群联合作推出了SSD产品AORUS PCI-E Gen 4,采用了群联4x4的E16主控,其中AIC版本由4个M.2 SSD组成RADI 0,最高速度达到15000MB/s,最高8TB容量,AORUS宣称更快的SSD,可以在一年内帮助创造作者节省12天时间,而对于大多数用户来说,M.2版本的单条读取速度也达到了5000MB/s,外面有厚厚的铜片散热。
技嘉AIC固态硬盘
M.2版本
主控芯片
战术显示器
AORUS表示不仅要做电竞显示,而且做的是“战术”电竞显示器,有为FPS游戏推出的KD25F,采用24.5英寸1080P分辨率,240Hz刷新率,延迟仅为0.5ms,100% sRGB色域,支持AMD的FreeSync2 HDR同步技术,还有为MOBA类游戏做的CV27F,这是个曲面的屏幕。
KD25F显示器
此外,技嘉新款AERO笔记本可选配三星4K AMOLED显示屏,带来极为丰富而准确的色彩,也可选配最高240Hz显示屏,实现超顺滑的高帧率游戏体验。相比于上一代AERO笔记本,新版在外观上有不小改动,厚度和重量略有增加,不过20mm的厚度和2.1千克的重量仍然具有较高的便携性,新增的AERO 17也仅重2.5千克。
技嘉AERO笔记本
海盗船:满足你对RGB的所有需求
海盗船本次展示了在自己RGB产品当中使用的LED灯,可以在节能40%的基础上增加60%亮度和60%发光效率。多种颜色的水冷液等产品。
海盗船使用的LED灯
不同颜色的水冷液
海盗船本次展出的硬件产品
为了一次性满足玩家的需求,海盗船基于自家号称Super-Tower的OBSIDIAN 1000D机箱组建了一款HYDRO X 1000D整机,分别使用三个冷排和三种不同颜色的水冷液分别对CPU、主板和显卡进行散热,三种颜色也正好组成了RGB。
海盗船HYDRO X 1000D整机
银欣多款垂直风道机箱
作为垂直风道机箱的开创者,银欣展出了多款垂直风道机箱,包括白色的Seta A1机箱和目前仍然处于工程阶段的RAVEN乌鸦机箱。
Seta A1机箱
RAVEN乌鸦机箱
2000W 80PLUS白金电源
为了满足高配电脑的需求,银欣推出了多款电源,这些电源都通过了80 PLUS白金认证,其中包括最大支持2000W功率的DA2000-PT。银欣还同时展出了120mm、240mm和360mm三种规格的水冷散热器,其中360mm版本可以配合功耗300W的处理器使用。
DA2000·PT电源
三款水冷散热器
威刚:性能和光污染两开花
威刚此次展出的Spectrix D6oG内存支持Intel/AMD双平台,DDR4-4133规格设计,支持Intel XMP 2.0技术,表面超过60%的面积被RGB覆盖,并且在前一段时间以5738MT/s打破了内存超频记录。
威刚Spectrix D6oG内存
此外,威刚在其他内存和固态硬盘灯产品上也使用了大面积的RGB光效,满足用户对光污染的需求。
威刚展出的其他内存和固态产品
微星世界首款曲面机箱
微星此次展出了世界上首款曲面半开放式机箱MEG ALCHEMY 700X,采用了平铺硬件和大面积钢化玻璃设计,方便用户更好的展示自己的产品和RGB光效。
世界首款曲面机箱
针对AMD推出的锐龙3000系列处理器,微星推出了X570系列主板,其中GODLIKE是最高端的型号,除了ZERO FROZR技术和双滚珠轴承风扇,这款主板用了一根热管连接了CPU供电Mosfet散热器和南桥散热器,南桥的风扇这样也可以帮助供电散热了,主板提供了四根PCI-E 4.0 x16插槽,目前只确定第一根是CPU提供的,下面三根不太清楚,主板上有三个M.2插槽,全部都有M.2散热片覆盖,SATA 6Gbps接口有6个,还有OLED屏幕,万兆网卡等等,还会配送一块M.2 XPANDER-Z Gen4扩充卡,可扩充M.2 Gen4固态硬盘,这主板一共可以接五个PCI-E 4.0 x4的M.2 SSD。
微星MEG X570 GODLIKE主板
10周年纪念产品
此外,微星此次还展出了十周年特别纪念版RTX 2080 Ti LIGHTNING Z显卡和Afterburner软件
十周年纪念版RTX 2080 Ti LIGHTNING Z显卡
十周年新版Afterburner软件
鑫谷:氮化镓半导体的电源
鑫谷此次展出了多款定制机箱,其中还包括一个可以变色的机箱侧板,可以根据用户的需求调整侧板透光度和模糊程度。
鑫谷定制机箱
可自由调整的侧板
此外,鑫谷在“昆仑”电源概念版当中使用了前沿的氮化镓半导体,能够达到95%的转化效率(115伏 50%负载),具有超快速恢复时间和超低开关损耗,据悉是国内首次实现这一点的厂商。
使用了氮化镓半导体的电源
ID-COOLING:三位一体水冷产品
ID-COOLING将风扇、冷排和水泵集成到一起,在水管上设计了快拆口,能安装上任何水冷头。这样的设计使这款水冷散热器能同时适用于显卡或CPU。
ID-COOLING水冷产品
十铨:水冷M.2固态硬盘
十铨独创的水冷M.2固态硬盘CARDEA Liquid,搭载专利设计的水冷式散热模块,有效降温达10度左右。最大容量1TB,连续读写最高达 3400/3000 MB/s、随机读写最高达 180K/160K IOPS。用户可自行更换水冷液的颜色,以搭配机箱内部的设计。
十铨水冷M.2固态硬盘CARDEA Liquid
酷冷至尊:无风扇电源
目前600W已经是市面上无风扇电源的最大瓦数了,但今年台北电脑展上,酷冷至尊展示了一款带风扇定制功能的电源,它在无风扇装载下能提供650W的功率,装上风扇则能提供1000W。
无风扇的650W电源
MasterAir Maker 3DVVC采用垂直式均热板散热将热量从热管散出,均热板的外形为U形,使得热量能够更加快且均匀的分散到散热鳍片上,再通过风扇将热量吹走,MasterAir Maker 3DVVC配备了两个散热风扇,尺寸均为140mm。
采用均热板的MasterAir Maker 3DVVC
MasterCase H100尽管是mini-ITX结构,但却塞入了一个200mm RGB大风扇。冲孔网覆盖了整个前面板和部分顶部面板,具有顶置提手增加了其便携性,并且兼容ATX标准电源,整体各方面都不错,应该会赢得不少ITX机箱用户的喜欢。
MasterCase H100机箱
振华:2500W SF-2500F14HP电源
振华展示的这款认证型号为SF-2500F14HP电源,功率高达2500W,SF-2500F14HP的外形看着与现在2000W的振华LEADEX P2000W差不多,从认证型号可以估计SF-2500F14HP上市后极有可能被命名为LEADEX P2500W。
振华2500W电源
影驰名人堂10周年纪念产品
影驰的名人堂系列在2010年首次推出,专为游戏玩家打造旗舰级的硬件产品,到现在已经将近10周年了,影驰RTX 2080 Ti名人堂十周年纪念版显卡正是为纪念此10周年所作,可以看到该显卡采用了风冷与水冷混合的散热方案。而在正中间的风扇外围,可以看到一圈年代刻度,从2010到2019,并且具有渐变的RGB灯效。
PCIe 4.0固态硬盘
随着锐龙3000系列CPU的发布,影驰也推出了全球首批支持PCIe 4.0规格的固态硬盘——HOF Pro PCIe M.2。据影驰称,在AMD第3代锐龙处理器和X570芯片组下,HOF Pro PCIe M.2的连续读写速度可以高达4800/4000MB/s。
HOF Pro PCIe M.2
索泰:单槽RTX 2080 Ti显卡
索泰展示了一个单槽的RTX 2080 Ti显卡,采用水冷散热。关于这个水冷的单槽RTX 2080 Ti显卡,索泰说他们仍在整理社区玩家的反馈意见,所以关于发售方面还未确定,不过预计价格应该约合1599美元左右。
索泰单槽RTX 2080 Ti显卡
九州风神:全员搭载Anti-Leak防漏液技术
九州风神在本次台北电脑展上主要推介了其全新的专利Anti-Leak动态平衡防漏液技术,同时在全线一体式水冷产品都进行了更新,采用了这个全新的技术。这个技术能让水冷散热系统自动保持压力平衡,可以防止水冷内部压力过大而导致的漏水问题,极大地提升了一体式水冷产品的使用安全性。
堡垒二代性能版作为九州风神旗下的重磅产品,不仅采用了Anti-Leak技术,还对冷头RGB灯光进行了创新,让其更具可玩性。同时冷排风扇采用了九州风神的TF-S,内部改进了碗状设计,加大了进风,增强散热。
堡垒二代性能版
EVGA:全新系列PC电源登场
EVGA此次将旗下电源产品线重新规划,并推出了多款产品。这些电源的功率从550W到1000W不等,所有产品都通过了80 PLUS GOLD认证,而其中的P3系列还通过了80 PLUS Platinum认证,而且在电源保护技术、散热方面都做了充分的设计,保证安全。而且EVGA对P3、G7、G5、GA这四个系列都提供了10年全球质保。
EVGA P3系列电源
  • 处理器
  • 华硕
  • 显卡
  • 台北电脑展
    伟创力荣获众多重量级奖项
    在即将告别不平凡的2024年之际,伟创力福海/福永&福田公司(下简称“公司”)凭借卓越的管理水平、坚定的绿色发展理念以及对社会责任的积极担当,赢得了政府和行业的广泛赞誉和认可,捧回了众多重量级奖项。
    的头像 发表于 12-30 09:11 275次阅读
    洲明科技斩获8项重量级奖项
    2024年末,第16届DAV数字音视工程网“音视频行业年度品牌评选活动”结果正式揭晓。洲明科技一举斩获包括“LED显示屏十大品牌”在内的8项重量级奖项,涵盖以下多项细分领域奖项,彰显出公司行业领先的品牌价值、技术创新与落地能力。
    的头像 发表于 12-26 10:26 317次阅读
    安费诺2024台北国际电脑精彩回顾
    作为行业潮流的风向标,2024台北国际电脑(Computex 2024)聚焦生成式AI发展热潮,打造国际化技术共享与思想碰撞平台,展期四天精彩瞬间不断涌现,引发“出圈”热议话题无数。
    的头像 发表于 08-23 09:39 797次阅读
    SK海力士2024台北国际电脑精彩回顾
    “AI串联、共创未来(Connecting AI)”为主题,吸引来自全球市场的1,500多家展商参与,涵盖科技公司、风险投资与加速器等领域。SK海力士首次亮相台北国际电脑,凭借下一
    的头像 发表于 08-21 15:28 711次阅读
    宇阳科技2024慕尼黑上海电子精彩回顾
    2024慕尼黑上海电子在上海新国际博览中心隆重举行,行业内各个厂商均携带重量级产品闪亮登场,齐聚一堂,共同展现行业的最新技术和产品。宇阳科技携旗下MLCC系列
    的头像 发表于 08-13 15:44 770次阅读
    佰维存储亮相2024台北电脑
    在科技浪潮汹涌的当下,台北国际电脑(Computex 2024)如期拉开帷幕,吸引全球的目光。国内知名存储品牌佰维存储,以其卓越的研发实力和独特的
    的头像 发表于 06-11 10:02 725次阅读
    芯海科技亮相COMPUTEX 2024台北电脑展览会
    6月4日至7日,备受瞩目的2024台北国际电脑(Computex 2024)在台北盛大开幕。这场全球科技产业的年度盛会吸引来自世界各地的
    的头像 发表于 06-07 17:43 1082次阅读
    美格智能亮相COMPUTEX 2024台北电脑展览会
    近日,COMPUTEX 2024台北电脑展览会在台北南港会展馆盛大开幕,全球科技巨头云集,共同打造一场技术与创新的盛宴。作为无线通信模组及解决方案的领军者,美格智能在此次展会上展示
    的头像 发表于 06-07 17:30 972次阅读
    AI驱动未来丨美格智能亮相COMPUTEX 2024台北电脑
    6月4日-7日,COMPUTEX 2024台北电脑展览会在台北南港会展馆隆重举行,此次展会汇聚了全球众多知名硬件厂商,为广大消费者带来了一场视觉与技术的盛宴。作为全球领先的无线通信模组及解决方案
    的头像 发表于 06-07 16:48 641次阅读
    AI驱动未来丨美格智能亮相COMPUTEX 2024<b class='flag-5'>台北电脑</b><b class='flag-5'>展</b>
    的头像 发表于 06-07 16:34 431次阅读
    瑞迅科技AI智能SOM等系列产品亮相MTK台北国际电脑展台
    台北国际电脑(COMPUTEX)是全球资讯产业界的重要年度盛事,也是亚洲最大的国际电脑展览之一。自1982年首次举办以来,它已成为IT成品展示的重要平台。随着科技的发展,
    的头像 发表于 06-07 08:03 1187次阅读
    瑞迅科技AI智能SOM等系列<b class='flag-5'>产品</b>亮相MTK<b class='flag-5'>台北</b>国际<b class='flag-5'>电脑</b>展台
    江波龙旗下元信电子首次亮相台北电脑,迎接高容量SSD时代来临
    6月4日,COMPUTEX 2024(台北电脑)在台北南港展览馆顺利举行,江波龙的台湾子公司元信电子(Mnemonic Electronic Co., Ltd.) 以“迎接高容量SSD时代来临
    发表于 06-06 10:37 289次阅读
    江波龙旗下元信电子首次亮相<b class='flag-5'>台北电脑</b><b class='flag-5'>展</b>,迎接高容量SSD时代来临
    亿道信息新款AI PC亮相台北国际电脑
    亿道信息近日在台北展会中展出了其新款AI PC,该产品发布紧跟微软Copilot+PC的发布步伐,充分展示亿道信息在智能硬件领域的创新实
    的头像 发表于 06-04 14:38 849次阅读
    群联将在台北国际电脑展出创新AI与储存技术
    随着台北国际电脑的盛大开幕,群联电子紧跟行业趋势,将最新的创新技术和产品带到Computex的舞台上。该公司积极响应近期生成式AI落地应用需求的上升,致力于扩大其独家专利的生成式AI
    的头像 发表于 06-04 14:14 567次阅读
    微软硬件设计重量级人物退休,Surface团队未来发展走向引关注
    Groene自2012年起参与Surface系列产品的开发,尤其是初代Surface RT平板电脑的设计。2015年,他分享Surface团队如何创新设计出标志性的支架功能,这一设计理念对Windows平板
    的头像 发表于 04-17 14:39 429次阅读
