作为商务精英高效办公的利器,惠普战66系列一直备受青睐,而近期推出的惠普战66二代更是在原有14英寸的基础上,首次推出更加便携的13英寸轻薄本,轻巧的机身,卓越的性能,以及超高的颜值,超强的续航,也必将再次成为商务人士、时尚丽人的首选。
惠普战66二代笔记本亮点一览
1、双金属外观,窄边框设计,13.3英寸防眩光IPS广角雾面屏,轻薄便携;
2、支持双内存条,固态+机械双硬盘存储,双4K屏输出,扩展能力更强;
3、高端Intel无线网卡,双频双天线,支持蓝牙5.0,随时随地连接无线;
4、通过最严苛的13项军标测试,适应更多恶劣环境;防泼溅键盘、指纹识别、硬盘保护,以及1年内第二个工作日上门完修服务,安全有保障;
5、最新的第八代英特尔酷睿处理器,丰富的接口,高效的散热,性能卓越不打折。
外观:时尚商务之选
作为主打商务的笔记本产品,便携肯定是首要的因素,其次外观上要适合商务场景,性能上还要满足高效和多种环境的应用,当然还包括续航时间、接口等功能特性。惠普战66二代是在原来14英寸基础上增加的更便携的13英寸,机身厚度薄至17.9mm,重量仅为1.49kg,就跟一张A4纸差不多,可以轻松放置在公文包或手提袋内,即便是女生也能轻松单手拎起来,商务会议变得更加从容。
惠普战66二代在外观设计上突出商务但不失简洁和时尚,A、C双面金属机身,采用高强度铝合金,强度高、更耐磨,专业级加固机体设计,并且通过跌落、冲击等13项军标测试,比如在高温、低温下,优化的PCB板材抗湿性能更高,增强的端口防静电放电保护等等,都让这款笔记本既牢固,也更安全,能够适应更多苛刻的环境。
惠普战66 二代商务本搭载了13.3英寸1080P防眩光广视角IPS显示屏,在办公室顶部或室外光线直射时,能大幅减少镜面屏常见的炫光现象,提供更加舒适柔和的视觉效果。左右6.61mm窄边框设计,上边框除了网络摄像头,还放置了天线和为了通过skype音频测试而放置的麦克风矩阵。
惠普战66二代笔记本支持180°开合,看上去是不是很轻薄?这样的屏幕开合模式可以满足更多商务场景的需求,想怎么看就怎么看。
C面是金属3D一体成型工艺,无拼接;全尺寸、专业防泼溅键盘,对于工作中的小意外也能轻松避免。有镀铬亮条的触控板左右按压干脆舒适。键盘的右下侧还有一个按压式指纹识别,既能安全保护数据,也可以用于快速登录系统。
电源按键位于键盘区的左上部独立存在,细长条,按键的中间是状态LED灯,按压接通电源为常亮,适合的亮度也不会显得突兀,而且非常容易触控。C面的后端、屏幕的下方,还有很多细密的小孔,这里是音箱系统,相对于众多轻薄本过度追求尺寸而在机身底部设计音箱,这样的设计可以让声音、音效都更好地发挥出来,而不是在底部经过桌面反弹出来。
图:惠普战66二代音箱系统
丰富的接口也是惠普战66系列的主要特性,机身的右侧包括耳机/麦克风接口,USB 3.1接口,HDMI 1.4b接口,RJ45网线接口,USB-C接口,电源接口。机身左侧一个USB 3.1接口,一个SD读卡器接口。丰富的接口也更具有灵活的可扩展性,能够满足各类需求。
图:机身接口
同样,惠普战66二代在接口上的防护也是面面俱到,所有的接口都单独有金属或塑料的加固和防护,除了更为紧固之外,这样的设计比如在防静电、防尘、防进水等方面都起了很大作用。
图:接口进行了加固处理
更加值得一提的是,通过扩展接口,还可以连接双4K屏进行多屏的扩展,这对于多任务的办公需求简直是太方便了。
机身底部位于4个角都有细长的防滑脚垫,放在桌子上非常稳固。底部两排超大的进风口,可以很好地保持内部空气的流通,让热量更加高效地散出。
在散热方面,机身左侧的栅格是主散热口,屏轴处是辅助散热口,内部的风扇能够将风直接非常直接而高效地吹出。
图:散热出风口,机身左侧是主出风口,屏轴是辅助出风口
图:机身内部散热系统
在外观上,惠普战66二代延续了上一代的经典,轻薄、轻巧,时尚而富有科技感。超窄边框、防雾面屏、防泼溅键盘、丰富的接口,都让这款笔记本更具高颜值,也更具实力。值得一提的是,虽然是轻薄本,但是在安全防护等方面,这款笔记本无论在设计还是在材料方面都非常扎实。
接下来我们再来详细看看其硬件性能,是否能够满足高效办公的需求。
硬件配置:性能强劲升级
前面我们也说了,这款惠普战66二代是战66系列首次推出的13.3英寸笔记本,轻巧而便携的机身迎合了注重商务特性的用户需求。那么在硬件配置方面是怎样的?又将有怎样的表现呢?
最新的战66二代在配置上首先是搭载了全新性能增强版第八代英特尔U系列处理器,并全面支持 “PCIe NVMe高速固态硬盘 + 大容量机械硬盘” 的高效双硬盘组合,最高可配备PCIe NVMe 512GB高速固态硬盘和1TB机械硬盘;双内存插槽最高支持32G DDR4-2400高速双通道内存。所以在主要的硬件方面,这款笔记本都采用了最新、主流的配置,关键是双内存+双硬盘的方案大大提升了其扩展性,使用户在享受机身轻薄便携的同时,也可随时随地存取海量文件、数据、多媒体视频和照片等。
惠普战66二代内部结构图
我们评测的这款机器搭载的是英特尔第八代增强版酷睿i5-8265U处理器,四核心八线程,最高频率3.9GHz,TDP15。这款处理器虽然仍是“第八代酷睿”,但构架却变更为Whiskey Lake。新构架最大的不同就是在TDP保持不变的前提下,频率获得了大幅度提升,从而使性能得到了相应的提升。这种低电压处理器的应用,同样将为笔记本轻薄化、高续航时间带来优化,也就是说,满足性能需求的同时,同样凸显用户体验。
接下来我们再来看看几个常用软件的测试表现,通过最终的得分来了解处理器在计算能力、多任务、单任务、渲染计算等方面的表现。其中PCMARK 10的最终得分为3552,CINEBENCH R15在多核任务的最终得分是516cb,对于日常办公需求的用户,处理器的综合表现已经相当不错,足够胜任高效工作。
然后我们再来看看显卡, Intel UHD Graphics 620集成显卡,支持4K高清视频,用来办公、看高清电影电视、包括蓝光都没问题,至于游戏,玩一般的网络游戏是可以的,比如英雄联盟。我们也知道,惠普战66二代13.3英寸笔记本本身就是定位商务轻薄本,也不能奢求更高。
我们使用最新的3DMARK进阶版来跑个分,主要针对的是主流配置的便携笔记本,其中SkyDiver的得分为4068,Cloud Gate的得分为7859,也可以看到其在生产力方面的表现也是很赞的。实际上这样配置的笔记本,不仅仅是网页浏览、Office办公,在PS等方面的日常应用同样胜任。
存储方面,这款惠普战66二代13.3英寸笔记本还是相当给力的,8GB DDR4 2400MHz高速内存,最大支持双通道高速内存。硬盘为256GB PCIe NVMe高速固态硬盘,最为关键的是支持“高速固态+大容量机械硬盘” 的高效双硬盘组合,最高可配备512GB高速固态硬盘和1TB机械硬盘。这样的扩展能力足以应对各种大容量需求的用户,外出也不用多带外设硬盘了。
图:双硬盘(固态+机械,可选)
图:双内存条插槽
续航时间与散热能力
续航时间也是商务便携本的一个重要指标。惠普战66二代笔记本在硬件配置上搭载的是低压处理器、集成显卡,在保证性能的同时,很大程度上也减小了电量的消耗。这款笔记本内置3芯45Wh高密度锂离子电池,支持快充,30分钟可充至50%,充放电1000次还可保持大于65%的高容电量,按照每天充放电一次,3年都是妥妥地无忧。所以在惠普服务里,这款笔记本支持客户购买主机3年保修升级,电池也免费升级至保修3年,这在业界也是独一份,还有什么不放心的呢?
设置系统为更长的续航,屏幕为推荐的亮度,使用PCMARK 8的工作模式检测电池消耗,结果显示8小时续航,剩余20%电量未关机。这样的结果意味着我们一整天的工作都可以不使用电源适配器,对于在外办公、商谈、会议,轻松而更自信。
散热方面,前面我们说了,这款笔记本左侧是主散热出风口,屏轴下是辅助散热口,虽然是单风扇、单铜管,但是铜管比较宽、也比较直,值得一提的是,包括处理器周边的各个元器件也都进行了贴片,这也都是有利于散热的。
图:处理器周边的电容等元器件也都进行了贴片散热处理
我们使用AIDA64进行36分钟的烤机,然后使用热成像仪对笔记本的C面和D面分别检测,C面的温度主要集中在键盘中间靠后的位置,最高温度仅44°,这是一个能够接受的温度,不会感到烫。也可以看到,从机身左侧吹出的热气流,说明其散热效率是可靠的。D面的热量也比较集中,也是D面开孔通风处,通过热成像仪可以看到内部的发热铜管,也说明了其热量被很好地吸收了,进而有效保障处理器等硬件的性能。
其它特性
虽然是一款只有13.3英寸的轻薄笔记本,但是惠普战66二代在外观和性能配置等方面都有着很强的实力,比如双内存条,最大支持32GB DDR4内存,可选配惠普企业级Turbo Drive高速固态硬盘,全速4倍PCIe数据通道,连续读取速度高达3.5GB/秒,在满足用户分类存储文件的同时,快速响应超大文件加载和程序启动,有效帮助用户缩短等待时间。
无线连接方面,这款笔记本更是采用两倍于普通802.11AC的英特尔9560无线网卡,双频双天线,这只能在一些高端产品上才能配置。还有数据传输的蓝牙5.0,传输速度翻倍,传输距离高4倍,让无线连接都更顺畅、高速。
图:英特尔9560无线网卡
但是惠普战66二代不仅于此,在整机和数据的安全方面也更是面面俱到,13项严苛的军标测试,让笔记本能在多种环境中“摸爬滚打”,毫无惧色。此外,一年上门服务,7×24小时人工在线服务,以及7×24小时云在线服务,彻底解决用户的后顾之忧。
图:内置惠普云在线服务
评测总结:
惠普战66二代在配置上搭载了最新的增强版八代酷睿处理器,双内存DDR4-2400支持,以及固态+机械硬盘的存储方案,让整机性能满足各种办公需求。而且其轻巧、轻薄、便携的外观更能给你的旅途带来轻松惬意。从外观到内部拆机都可以看出,这款惠普战66二代笔记本在做工和用料方面都是做到极致,安全稳固始终贯穿到每一个配件。所以,作为商务办公,惠普战66二代将是新年里最值得推荐的笔记本!
笔记本
16文章
2740浏览量
77901 -
惠普
603浏览量
39090
MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
永铭叠层电容:笔记本电脑中的性能加速器
永铭钽电容:藏在笔记本“电力心脏”中的精密艺术
惠普战66二代轻薄笔记本评测 做工和用料方面都做到了极致
