三星最近推出了一款31.5英寸的4K高清显示器,型号是三星UJ59,这款显示器除了大尺寸、超高的分辨率,还采用了窄边框设计,以及支持灵妙双屏技术、画中画等特点,此外,还支持AMD FreeSync技术,提供更加流畅而清晰的游戏画面。此外,宽阔的视野、高清的显示以及优越的特性,都令这款显示器更具竞争力。
优势特点:
1、4K最佳分辨率,4ms响应时间,流畅办公娱乐体验;
2、支持三星灵妙双屏技术和画中画,适应更多办公场景的需求;
3、双HDMI接口、1个DP接口和音频接口,满足多种连接需求;
4、支持壁挂。
接下来,在实际应用中,这款机器究竟表现如何?让我们从外观展示、实际操作体验以及专业仪器评测三个角度来揭开这款机器的神秘面纱。
外观展示与解析
三星UJ59显示器的屏幕尺寸为31.5英寸,最佳分辨率为4K,无论是办公演示还是影音游戏,都能够提供足够大、足够清晰的视觉,令人沉浸其内,效果震撼。这款显示器的面板采用的是VA面板,亮度为270cd/㎡,静态对比度为3000:1,最大可视角度为178°。
屏幕正面采用四边窄边框设计,紧跟时尚潮流。黑色的边框沉稳大气,息屏时与屏幕浑然一体,不管是摆放在桌面上,还是壁挂在墙面上,都很有“面子”。
屏幕下边框的中间是SAMSUNG的品牌标识,除此之外,正面没有其它标识和按键,真正做到了简洁。这款显示器的底座采用Y形设计,看上去稳固而有力。底座的表面还覆以钢琴漆,高贵而顺滑。Y形的底座非常简洁,在桌面上也不会占用太大的面积,支撑这个31.5英寸的屏幕还是非常牢固的。
侧面看上去算不上很窄,但这毕竟是一款大屏幕显示器,后部采用逐渐凸起的设计,给内部保留更大的空间,也利于热量的循环。在实际使用中,如此大屏幕的显示器,更加适用于小型办公室的文档演示,或者是设计师、剪辑师等多屏幕操控。
显示器的背面采用横纹设计,上面一个条形的沟槽用于散热,这样的设计还有效避免灰尘或杂物的进入。右下的凹槽是数据线接口处。需要说明的是,这款显示器支持壁挂,所以背部留有4个固定螺丝扣。
遥杆式的OSD/电源按键位于机身右侧的后部,整机只有这一个按键,操作也很容易上手,而且非常方便。
背部的凹槽内是机身铭牌和接口处,能够看到显示器的型号和生产日期等信息。
接口位于产品的铭牌上侧,朝下方向,包含 2个HDMI,1个标准DP,音频输出接口。这款显示器支持灵妙双屏技术,能够实现双信号同时共享同一显示设备,进行双屏幕内容输出,所以有两个HDMI接口一个DP连接足够了,当然,如果增加一个收纳背板将线缆隐藏起来就更好了。
从外观上来看,31.5英寸的三星UJ59显示器简洁、简便,窄边框的设计也非常迎合主流趋势,而黑色的配色和精致做工也尽显商务特质。此外在安装方面还支持壁挂,这对于有此需求的用户来说更加实用。
使用与体验
首先就是足够大,毕竟是31.5英寸的屏幕,所以会让人感觉很震撼。从实际显示效果来看,4K的显示,不论是画面的精细程度、明暗对比度还是色彩还原度,都有着令人满意的表现。
这款三星UJ59显示器的刷新率为60Hz,4ms响应时间,虽然并不是定位电竞显示器,但是这样的数据在游戏方面的表现也并不差,并且还支持AMD FreeSync技术,所以无论是办公,还是游戏,这款显示器都能给你流畅、清晰的画面。
另外,这款显示器还支持双信号源的双屏显示,主要用于办公,或者是金融等的多画面显示,相信对有需求的用户是很大的福音。
硬件特性与测试
在显示器测试方面,笔者使用的是红蜘蛛5代校色仪,主要进行色彩特性测试、色彩还原准确性测试、伽马曲线测试、色温一致性等测试。首先进行的是色域测试,让我们一起来看看此款显示器的表现。
测试结果为100%的SRGB色域,这一数据表现可谓达到了显示器的极致。
AdobeRGB色域为90%,一般显示器的AdobeRGB色域数值大致在72%-80%之间,此款产品的测试结果非常的优秀。
下面的测试为亮度、对比度以及不同亮度设置的白点,本测试项目主要测试显示器的色温。
通过测试我们可以看出,显示器的色温值在6900K-7700K之间,这个色温随着数据的变化并不大,说明此款显示器的色温控制还是可以的。
在Gamma曲线的测试环节中,下面两条线已基本重合,这说明此款显示器的Gamma曲线是非常出色的。
PS:在Gamma曲线方面,理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测试的一般就看下面的两条线。
我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测试,如上图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。备注:△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。
在色彩精准度方面,此款显示器最小值为0.19,最大值为2.75,平均值为0.83,成绩出色。
下面我们要进行的是屏幕色彩、亮度均匀性测试,校色仪会在测试中测出每个区块不同百分比的亮度和色度坐标的最大差异值,从而得出这款显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
通过测试我们可以看出,△E最大值为3.2,能够达到专业级显示器水准。
· ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是分辨不出色彩的差异,只有少数专业级显示器,如万元级的艺卓、NEC机型能够做到。
· ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不同,但普通人是观察不到其中的差异的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶也能进入这个区间。
· ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。
· ΔE值在13-25之间,被认为是不同的色调。
· ΔE值大于25,则被认为是不同的颜色。
接下来测试的是屏幕的亮度均匀性,通过测试我们可以看出此款显示器的最大亮度区域在屏幕的中间位置,屏幕的亮度均匀性最大差值为21%。
评测总结:
此款三星UJ59显示器作为一款31.5英寸4K高分屏产品,让其拥有了娱乐与商务的双属性,多屏输出对于商务人士的重要性,相信他们是最清楚的,尤其是对于炒股的朋友更是必须之物!对于游戏玩家来说,31.5寸4K屏幕可以让你体验到前所未有的震撼感。同时,此款现实的色域方面表现也是极为出色,100%的SRGB色域可谓达到了显示器的极致表现,90%的AdobeRGB色域完爆市面上同价位的大多数产品。
显示器
21文章
5040浏览量
140930 -
三星电子
34文章
15885浏览量
181761
