我们在之前已经评测过多款搭载傲腾内存的主机和笔记本了,傲腾内存的加速效果始终如一,顺序读取、随机读写都有非常明显的增长,尤其是随机读写速度,基本是机械硬盘的几十甚至上百倍。这回给大家带来的是搭载傲腾内存的戴尔OptiPlex 5050小型主机,性能如何,我们一起来看。
不变的傲腾 如一的速度
相信大家早已对傲腾内存耳熟能详了吧,这里笔者再简单介绍一下。傲腾内存是英特尔在去年3月份推出的全新的存储设备,主要特性是采用了3D XPoint非易失性存储介质,据称3D XPoint相比NAND超出了1000倍的速度和耐用性,并且提升了10倍的存储密度。
傲腾内存在容量上分为16、32GB两种,采用M.2 2280规格,接口是M.2 Socket 2(金手指有两个缺口),支持PCIe 3.0×2通道,理论带宽16Gb/s。傲腾内存的主要作用就是加速机械硬盘,加速后的效果非常接近SSD的使用体验,下面我们就来看看傲腾内存在戴尔OptiPlex 5050小型主机上的表现吧。
速度方面我们以CrystalDiskMark为例,傲腾内存开启和关闭后的差距依然非常明显,无论是顺序读写还是随机读写都有比较明显的增长,尤其是随机读写,开启后的速度基本是机械硬盘的几十甚至上百倍之多,这意味着我们在使用这台戴尔OptiPlex 5050主机的时候可以明显的感知到速度的提升。
此外,我们还对开启、关闭傲腾内存的开机时间进行了测试,测试方法是记录从按下开机键到Steam弹出登录框的这段时间,为了最大程度的减小误差,两种模式分别测量3次取平均值。
可以看到开启傲腾内存后的开机时间由之前纯机械硬盘模式的45秒减少到了28秒,加上傲腾内存的机械硬盘比纯机械硬盘快了17秒之多,提升幅度非常明显。
小巧纤薄 可立可卧
在收到快递的时候感觉这台主机应该挺大的,但是拿出主机来的一瞬间笔者就放弃了这种想法,这台戴尔OptiPlex 5050真的非常小,笔者查了下主机的三围,宽高深分别是9.26/29.2/29cm,整个主机的体积只有7.8L,并且可立可卧,放置方式非常灵活。
除了搭载16GB的傲腾内存外,这台戴尔OptiPlex 5050还配备了4核4线程的i5-7500处理器、8GB内存以及1TB机械硬盘,整套配置对于日常的办公应用来说还是很轻松的。
接口丰富 满足商务需求
戴尔OptiPlex 5050在外观上以黑色为主,彰显了商务主机的属性。同时,在I/O接口上也非常丰富,比如前面板有2个USB 2.0、2个USB 3.0接口、1个耳机麦克风接口,还有一个薄型光驱。
机箱后部的接口就更丰富了,视频输出接口有1个HDMI、2个DP,USB接口有2个USB 2.0和4个USB 3.0,其他还有2个PS/2接口、1个网口、1个串行接口以及1个输出接口,如此丰富的接口对于商务办公人士来说非常友好。
内部结构清爽
可以看到戴尔OptiPlex 5050主机的内部结构非常清爽,主板侧置、电源下置,硬盘仓在机箱的最前端,CPU有独立的导风罩,不会扰乱机箱内部的风道,并且各种线材也都做了理线处理,而傲腾内存就隐藏在机械硬盘的下面。
评测总结:小巧与速度同行的商务主机
戴尔OptiPlex 5050在外观上非常小巧,不到8升的体积即使放在办公桌上也不会显得拥挤,并且可立可卧的设计让它的放置方式更加灵活。性能方面,傲腾内存加持后使得整机在读写速度上有着非常明显的增长,并且在实际应用中也可以非常明显的感知到速度上的提升。总之,戴尔OptiPlex 5050绝对称得上是一台小巧与速度同行的商务主机。
戴尔
5文章
593浏览量
39525 -
主机
925浏览量
34723
