游戏本在今年的技术革新上有了一些变化,比如机身变得更加轻薄,窄边框的设计,144Hz刷新率的电竞屏,此外就是在硬件上逐渐都升级到最新的英特尔酷睿系列处理器。也就是说,游戏本不再是大家印象中的傻笨厚重感,它可以像商务本一样便携了。比如最近推出的一款炫龙耀7000游戏本,既是游戏本,又具有轻薄便携的特性,而且在外观的设计上,简洁的风格却更显时尚。
炫龙耀7000游戏本特点
1、 轻薄而简洁、时尚的外观,铝镁合金材质机身;
2、 超窄边框,85%屏占比,72% NTSC色域,屏幕显示效果更清晰、视野更广阔;
3、 全新八代英特尔酷睿处理器,固态+机械存储组合。
外观解析
作为一款游戏本,炫龙耀7000走的还是时尚路线,A面采用航天铝镁合金材料,细腻的质感、舒适的手感,更轻快。简洁的设计,仅保留极简LOGO,留有更多想象空间。边缘处采用切割斜边,整体摸上去非常舒适,而且起到亮丽的装饰效果。
炫龙耀7000外观采用航空铝合金材质
在几年前你很难想象游戏本怎么可能做到轻薄呢?毕竟要考虑散热、性能,所以也就默认了游戏本的厚重。但现在的形势的确已经改变,炫龙耀7000游戏本的机身已经薄至19mm,重量也只有2kg,这样的规格单手即可轻松拿起,装在包里随行也不再是负担。耀7000采用了圆形的转轴,屏幕与机身相对比较紧密贴合形成一体,而且其开合的角度也比较大。
炫龙耀7000笔记本侧面效果
超窄边框日渐成为笔记本的趋势,炫龙耀7000笔记本的屏幕尺寸为15.6英寸,左右、上三边窄边框设计,边框窄至6mm,这样的设计毫无疑问会大大提高屏幕的占比,所以这款耀7000的屏占比达到了85%。无论是办公还是游戏,都能提供更多的显示面积,以及让游戏场景更具沉浸感。屏幕的分辨率为1920×1080 IPS高清,拥有72% NTSC色域,显示效果清晰逼真。
炫龙耀7000笔记本采用窄边框屏幕设计
大多三面窄边框设计的屏幕,如果还保留传统的网络摄像头,那就只能设计到屏幕下的面板上,或者是放在键盘区。对于大多数用户,笔记本上的摄像头现在的使用率并不是很高,但如果是使用Windows hello登录那还是有用的。
屏幕下面的网络摄像头和拾音孔
对于玩家来说,一款得心应手的键盘毫无疑问至关重要。这款笔记本采用了全尺寸、RGB全彩四区背光键盘,支持约1677万色调节,6种灯效模式。并且可自定义五种灯效配置,此外还支持开机欢迎模式与背光灯效自由组合,最多可达36种组合方式。
全尺寸RGB背光键盘
C面的右上角有两个按键,一个是游戏模式切换键,一个是电源开关按键。如果在游戏状态,尤其需要高效果运行时,建议开启这个按键,可使性能达到较高状态。
电源按键和游戏模式快捷键
接口分布在机身的左右、后部,虽 然机身已经薄至19mm,却依然提供了较为丰富的接口配置。其中机身左侧的接口包括RJ45网络有线接口,一个USB 2.0传统接口,麦克风和耳机接口。
机身左侧的接口与散热口
机身的右侧包括两个USB 3.0接口和一个SD存储卡槽。左右的接口相对都是比较常用的,连接优盘或移动硬盘、鼠标等设备都是十分便捷。
机身右侧的接口与散热口
电源插口位于机身的后部,此外还包括一个Type-C接口,一个标准HDMI接口和两个MINI DP接口,用于扩展外接显示器也是足够,而且机身后部连接的线也很便于整理,不会影响到玩家正常的操控。
机身后部的接口
这款炫龙耀7000笔记本机身的外观规格为359.8×243.3×19.8mm,如果按照游戏本来看,实际机身已经很薄了,拿在手里的感觉无论是质感还是重量,都有不错的体验。实际称重裸机重量约2kg,加上120W的电源适配器总重量为2.4kg,比较适合便携了。实际上我们也看到很有游戏本至今在适配器上的创新真的太小了,在便携性方面,基本上都是适配器拖了后腿。
实际称重
最后我们再来看看机身的底部,与A面亮丽时尚的配色不同,底部采用了黑色面板,可以看到后部几乎一半的空间留给了散热通风。这款笔记本内部采用的是双风扇、四铜管散热系统,外部左右、后部,分别4个出风口,对于i5-8300H标压处理器和GTX 1050Ti显卡的散热足以应对。所以实际的测试中,即便是烤机30分钟,其表面温度也感受不大,后面我们也将在评测中详述。
机身底部
另外在机身底部两侧的角度还有两个立体扬声器,用于一般的游戏、影音娱乐,安静的环境下,声音也够大,但如果专注于游戏,还是建议佩戴耳机,既不影响别人,也让自己更加沉浸。
炫龙耀7000此次在外观上的变化主要是超窄的边框,令屏幕视野更大,85%屏占比,72% NTSC色域都让这款笔记本的屏幕效果更清晰、更具沉浸感,这对于玩家来说是一个好的体验。同时,把不太常用的网络摄像头设计到了底部,以及全尺寸RGB多彩键盘,都是加分项,当然,还有轻薄的机身,让这款耀7000看上去已经没有了“傻笨粗”的印象。
硬件配置与评测
在硬件配置上,我们评测的这款炫龙耀7000搭载了全新的英特尔八代酷睿i5-8300H处理器,GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5显存,8GB内存,M.2协议128GB 固态+1TB机械硬盘存储。值得说明的是,这款笔记本的可升级空间还是比较充足的,两个内存条插槽,最大可升级至双16GB内存,两个M.2 固态硬盘位。
炫龙耀7000笔记本系统信息
首先来看看处理器,i5-8300H是今年英特尔推出的全新八代系列,Coffee Lake-H架构,14nm制程,四核心八线程,主频2.3GHz,单核睿频4.0GHz,TDP45W,内置UHD630核心显卡。从名称上看,八代i5去掉了后缀“Q”,仅保留了“H”,相比前一代的“HQ”命名也是有所变化的,而从综合对比来看,八代i5相比七代产品,在性能上有大幅提升,八代i5 8300H直接对标的是七代i7 7700HQ,理论上来说i5-8300H的性能甚至完胜i7-7700HQ,如果功耗、散热处理完善。
处理器信息与测试对比
此外,通过CINEBENCH R15的跑分也可以看到,这款处理器无论是在单核还是多核方面的表现,相比我们此前评测的i7-7700HQ都要高出一些。所以综合能力也是毋庸置疑的。
CINEBENCH R15 检测结果
PCMARK 10能够检测CPU和GPU的生产力综合计算能力,4157的得分足以应对日常的办公需求以及在图形图像方面的处理能力。对于GTX 1050Ti显卡来说,很多主流游戏也是能够流畅运行的。
PCMARK 10
显卡方面,这款笔记本采用的是GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5显存,虽然20系的显卡都已经发布了,目前来看,从性价比上10系还要应用一段时间,可能一年内都不会消失。GTX 1050Ti在游戏上的表现已经有目共睹,就目前的绝大多数主流游戏,都可以流畅运行。在此前的游戏运行体验中,比如《绝地求生》,中特效,平均帧数可以达到70以上。《战地5》中特效画面设置,平均帧数也能达到60,所以综合性能来说,GTX 1050Ti在入门这个级别里,不会让你失望。
内存与硬盘存储,这款笔记本采用的是Phison(群联)M.2 协议的128GB内存和日立SATA 3接口的2.5英寸1TB机械硬盘组成。此外还有一个M.2固态硬盘位用于扩充。所以在扩展性上,炫龙耀7000做的还是不错的。
内存信息
PHISON固态硬盘运行结果
主要的硬件性能跑分综合来看还是不错的,这款笔记本配置的固态硬盘在读写速度上的表现比较一般,但是对于系统的快速启动和程序的快速运行其实已经足够了。这样的配置虽然还是入门级别,但也是主流配置,而且最新的处理器加持也给整体性能带来强悍体验。对于非职业电竞玩家,这款笔记本值得推荐。
散热
炫龙耀7000搭载的八代酷睿是标压处理器,TDP45W,GTX 1050Ti 4GB 显存的独显,主要发热的也是这两个硬件了。这款笔记本在内部采用了双风扇、四出风口设计,散热铜管采用的4铜管,3+3的布局,大家也可以通过下图直接看看实物。
炫龙耀7000内部组成图
中间是一根完整的铜管贯穿处理器和显卡,直达双风扇,而两个核心硬件还又单独设置了两个铜管,这样做的好处一个是增加了散热的面积,其次,双风扇的设计,让铜管的距离更近,散热的效率也就大大提升了。
我们使用ADIA64对笔记本进行烤机,当性能达到极限时,风扇也达到了最大转速,此时还是有一些噪音,不过也是在可接受范围之内。实际上C面的发热区主要集中在后置的散热口处,经过40分钟的烤机也不过51°左右。底部的发热区看上去很大,实际上底部的大片的散热孔起到很大的作用,但是也提示大家在日常使用一定不要堵住底部,避免空气不流通造成高温。
炫龙耀7000笔记本散热分布
评测总结:赶在双十一购物节之前,很多厂商都纷纷推出自己的新品,由于竞争的压力,以及需要更多地销量,在价格方面都几乎探底,甚至不乏有赔本赚吆喝的。对于消费者而言,这肯定是一次难得的机会,所以在这期间如果有看中的笔记本,尽量不要错过了。而具体到炫龙耀7000笔记本,此次在硬件上的更新还是很有诚意,毕竟我们可以用到最新的配置。外观上,窄边框的设计、轻薄的机身,也比较符合目前笔记本的流行趋势。此外,还是那句话,在预算许可的情况下,尽量购买高配,笔记本依然是我们的主力生产力工具,基本上不会像手机一样频繁更换,所以一款较高配置的笔记本足够你使用好几年。
笔记本
14文章
2658浏览量
71551
