惠普暗影精灵4Pro评测 几乎通吃大部分主流的大型3D游戏
454398 来源:工程师吴畏 2019-05-30 10:15 次阅读
对于专业级游戏本市场来说,惠普的暗影精灵4系列可谓是家喻户晓。许多PC游戏重度玩家,尤其是大学生群体是暗影精灵4的主力消费者。而继之前惠普推出暗影精灵4已经过去了八个月时间,新一代的暗影精灵4 Pro游戏本又来到了我们身边,小编第一时间拿到了机器并进行了测试。
这款新品最吸引人的,当属超强的性价比优势!
在同样搭载RTX2060的国际一线大厂游戏本售价基本都在万元左右的当下,惠普暗影精灵4 Pro游戏本i5/RTX 2060版本却制定了8299元起的优势价格,其中i7/RTX 2060版本仅为9299元,i7/RTX 2070版本仅为11499元,可谓是“万元以内”最强性价比的RTX独显游戏本,在一线品牌里面也是独此一家。因此对于热衷于电竞游戏的重度玩家,以及近期考虑更换游戏本的大学生朋友们来说,惠普暗影精灵4 Pro的吸引力极大。
延续经典外观 144Hz专业电竞屏幕加持
在外观部分,惠普暗影精灵4 Pro游戏本与前作区别不太大。外壳都采用了经典的凯夫拉纹理和X架构,看上去个性十足。作为一款15.6英寸屏幕的游戏本,惠普暗影精灵4 Pro的长宽分别是900px x 657.5px。实际上,这几乎与14英寸笔记本的长宽相当了,原因下面会说。
没错,当翻开这块屏幕时,你会发现它采用了时下流行的三面微边框设计!因此在几乎14英寸模具的身段下,暗影精灵4 Pro游戏本硬是“塞下”了一块15.6英寸的大屏幕。这块屏幕的刷新率高达144Hz,小编测试的这款搭配NVIDIA RTX 2070 Max-Q显卡版本还有NVIDIA G-Sync技术加持,同步了屏幕与GPU的刷新率,属于典型的“专业电竞屏”范畴。
△“三面微边框”设计,两侧边框宽度仅有4.99mm。
△屏幕下方的144Hz标识,支持G-Sync技术,显示更平顺
对于熟悉暗影精灵系列的小伙伴来说,第四代的模具非常经典,机身大量采用金属拉丝纹理与凯夫拉纹理相结合的设计方案,菱角分明的底壳和刚硬的外围线条,烘托出整部机器坚强的一面。同时由于三面微边框的引入,使得整机的屏占比达到了80%,在游戏本领域独树一帜。
惠普暗影精灵4 Pro游戏本采用了26键无冲全键盘设计。常用的WSAD按键被强化设计,按压手感恰到好处,兼顾了一流的静音特性。不过RTX2060独显的版本只支持双色键盘背光,只有RTX2070 Max-Q的版本支持4区RGB背光显示。夜晚不仅可以照亮键盘,玩家还可以根据自己的喜好调节颜色,营造属于自己的电竞氛围。
在机身接口方面,惠普暗影精灵4 Pro游戏本的主要接口区域被设计在顶部,与上代布局一模一样。从左至右分别是RJ45网线接口、USB 3.1 Gen1接口、HDMI接口、miniDP接口、雷电3接口(兼容Type-C)以及安全锁孔。
再来看机身四周的一些接口布局,右侧是电源接口和USB 3.1 Gen1接口、左侧分别是USB 3.1 Gen1接口、3.5mm耳麦接口、3.5mm麦克风接口和存储卡读卡器。而机身顶部两侧的散热口设计,效仿了顶级跑车两侧的尾部双排造型,显得非常另类!
从这个外观来看,这是小编个人非常喜欢的类型,一方面A壳的凯夫拉纹理和X结构造型非常有代表性,另一方面整机犀利的机身线条和跑车式散热口设计,十分符合年轻用户对个性的追求。可谓是颜值+内涵都得到提升,在整个编辑部,这款产品的外观也是备受好评的!
“双U”性能炸裂,首批搭载RTX20系列独显
紧接着我们将目光转移到“内在升级”上面。小编手头的这部机器采用了英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,采用14纳米工艺,隶属于6核12线程45W标准电压CPU序列。相比前代产品多了两个物理核心,运算性能相比上代i7-7700HQ分别提升大约22%和65%。
而GPU方面,惠普暗影精灵4 Pro游戏本是首批采用新一代NVIDIA GeForce RTX 20系列独显的游戏本,低配版是RTX2060,顶配版是RTX2070 Max-Q(小编这台就是)。RTX20系列新显卡的加持将带来最高6倍的性能提升,而最重要的实时光线追踪可以模拟游戏世界中每一道光迹的真实物理反射,彻底提升传统的游戏视觉体验。
根据CINEBENCH R15性能测试的跑分,惠普暗影精灵4 Pro的这枚i7-8750H处理器斩获了168分的好成绩,力压i7-4770K,更将i7-3930K远远甩在了身后。根据小编长达一周的体验,这枚处理器的多任务运算效能非常强大,配合16GB的2666MHz高速内存和512GB的SSD固态硬盘,能够快速在十多个大型办公程序之间来回切换。值得一提的是,512GB固态硬盘版本为用户预置了机械硬盘仓和线,如果你想要加装机械硬盘也是十分方便。
当然,对于游戏玩家而言,很多人是冲着惠普暗影系列的“狂暴模式”去的!打开官方预装的OMEN Command Center暗影精灵控制中心软件,可以看到性能控制的选项。其中切换到“性能”选项后,就进入了狂暴模式。小编手中这部RTX 2070 Max-Q版本经过实测,开启狂暴模式后可以打破功率墙,对比正常模式CPU提升5W TDP、GPU提升10W TDP,进一步提升游戏的3D渲染性能。但目前的RTX2060独显版本,尚未解锁GPU增加10W TDP的性能模式,只是增加了CPU的5W TDP。据悉等到产品发布后,NVidia会更新解锁RTX2060的Vbios,届时惠普将第一时间跟进更新。
同时在该软件下,还能设置网络助推器,在玩部分特定游戏的时候提高网速。最后结合惠普自主研发的Headphone X音效,在玩绝地求生等吃鸡和射击类游戏的时候,能够精准听音辨位,提高预判能力。
上面是用权威GPU性能测试软件3D MARK,分别在“未开启狂暴模式”和“开启狂暴模式”状态下的跑分成绩。Fire Strike Ultra模式下分别是3846分和4070分、Fire Strike Extreme模式下分别是7179分和7737分、Fire Strike模式下分别是13751分和15041分、Time Spy模式下分别是5843分和6329分。
可以看到,打开狂暴模式后的3D渲染能力得到了强化,充分发挥了RTX2070 Max-Q独显的极限性能。以Fire Strike模式下的显卡测试帧数为例,未开启狂暴模式下的显卡测试帧数为75.04FPS,开启狂暴模式下的显卡测试帧数为80.26FPS。客观的说,开启狂暴模式后3D MARK性能测试会提升5% - 10%。
很显然,强劲的配置是惠普暗影精灵4 Pro游戏本的“杀手锏”,原本借助Nvidia最新的RTX20系列独显就已经实现了很高水平的3D渲染能力,但又在高性能的“狂暴模式”加持下,GPU增加了10W的TDP/TGP,因此这款产品达到了同价位的最高水平。或许不光是对于游戏玩家,即便是专业级特殊工种,比如平面设计师、美工、程序员、影视制作者,都能通过惠普暗影精灵4 Pro实现高效率的办公输出,随时随地在娱乐和工作中自由切换。
实际游戏测试,DX12提升画面综合表现力
接下来进入游戏的DX12实际测试,先来测一下《古墓丽影》。将屏幕画质调节为“高画质”,再将抗锯齿关闭,最终渲染帧数为11737,平均帧率为76FPS。从实际运行的流畅度来看,惠普暗影精灵4 Pro游戏本借助144Hz高刷新率的屏幕以及强劲的显卡,能够较为完美的呈现游戏的细节画质,极大程度的增加了游戏过程的沉浸感。
再来测试一下《战地5》,这可是一款非常“吃”配置的游戏。在DX11高特效1080P状态下,最低帧率为74FPS、最高帧率为135FPS、平均帧率为82FPS。而在DX12中等光线追踪1080P状态下,最低帧率为68FPS、最高帧率为79FPS、平均帧率为74FPS。而在DX12中特效关闭光线追踪1080P状态下,最低帧率为94FPS、最高帧率为109FPS、平均帧率为98FPS。
实际上,惠普暗影精灵4 Pro开DX12后确实对游戏画质有很显著的提升,3D贴图质感有一定的强化,上图的岩石表面都充满了层次感。建议大家根据各自所需,选择性开启DX12。
测到这里,相信大家对这一代的惠普暗影精灵4 Pro散热表现十分在意。根据的极限拷机测试,C壳(键盘面)的最高温度为53℃、最低温度为28.9℃,D壳(底部)的最高温度为65.3℃、最低温度为29.1℃,热量集中在中段。
再来说下“主观”的感受。用手掌触摸键盘区域,热量集中在中段,手感温热,惊喜的是掌托部分几乎没什么热度。而键盘区域上方,对应的是风扇出风口位置,因此温度比较高,但由于平时手掌根本不会触摸到那里去,所以影响并不大。
从官方提供的透视图可以看出,惠普暗影精灵4 Pro游戏本为了“压制”新一代RTX 20系列独显,对散热系统进行了比较明显的改造。这次采用了四根8mm的“大号”散热铜管,再通过三相马达设计提高稳定性,而液态轴承的运用,也减少了共振率,实现了“低噪音”。怪不得小编在整个游戏过程中,风扇噪音都被控制的非常到位,比前作有一定的提升。
评测总结:
这一次的惠普暗影精灵4 Pro游戏本,给小编留下的最大印象是“内在的提升”。首先144Hz的电竞屏在上一代作品中就有体现,因此不在过多阐述。而这一代主要是CPU和GPU性能的显著提升,通过第八代酷睿i7-8750H处理器和RTX 20系列独显的组合,再结合独创的“狂暴模式”,几乎通吃了大部分主流的大型3D游戏。
这款产品也在多位编辑手中轮流测试过几天,大家的看法都是惊人的一致。那就是在万元游戏本强敌林立的市场环境下,惠普暗影精灵4 Pro游戏本扮演了一个“破坏者”的角色。它通过8299元的起步价以及首批RTX20系列独显本的优势,成为了“同价位中性能最强”和“同等性能中价格最低”的代表机型,因此整个编辑部的同事们都给予这款产品最高的推荐
  • 笔记本
  • 惠普
    法官驳回大部分 GitHub Copilot 版权索赔要求
    在开发者对 GitHub、微软和 OpenAI 提起的版权诉讼中,法官驳回了大部分诉讼请求。
    的头像 发表于 11-13 12:13 153次阅读
    AGM32VF407的大部分IO可以随意配置,这是这么做到的?
    AGM32VF407的大部分IO可以随意配置,除了少数的专用引脚外,这是这么做到的?这里包括异构的RISC-V内核的外设哦。非常感兴趣呢。
    发表于 10-31 19:07
    发掘3D文件格式的无限潜力:打造沉浸式虚拟世界
    在当今数字化时代,3D技术的应用范围日益广泛,涵盖电影后期制作、产品原型设计、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、游戏等众多领域。而3D文件格式作为3D技术的核心组成
    的头像 发表于 09-26 18:14 1529次阅读
    发掘<b class='flag-5'>3D</b>文件格式的无限潜力:打造沉浸式虚拟世界
    THS7001前级放大部分可以正常工作,后级PGA部分如何连接?
    我THS7001前级放大部分可以正常工作,但后级PGA部分不知道如何连接,那个CLAMP (H,L)不知道是什么意思,该如何连接? 我现在的连接方法原本是想按G2 G1 G0= 110 指令放大的。结果PGA输出为0,求解!!谢谢!!!
    发表于 09-19 06:20
    3D封装热设计:挑战与机遇并存
    随着半导体技术的不断发展,芯片封装技术也在持续进步。目前,2D封装和3D封装是两种主流的封装技术。这两种封装技术在散热路径和热设计方面有着各自的特点和挑战。本文将深入探讨2D封装和
    的头像 发表于 07-25 09:46 1422次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>封装热设计:挑战与机遇并存
    奥比中光3D相机打造高质量、低成本的3D动作捕捉与3D动画内容生成方案
      在过去几十年里,动作捕捉(MoCap)技术经历了显著的发展,广泛被应用于电影、游戏、虚拟现实、医疗等多个领域。近期,奥比中光合作客户Moverse使用Orbbec Femto系列3D相机,打造出
    的头像 发表于 06-25 16:37 1080次阅读
    UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D打印机——UltiMaker Factor 4
    的头像 发表于 05-09 16:58 559次阅读
    Form 4:Formlabs 3D打印技术的突破之作,更快、更准、更稳&quot;
    Form 4 是一款功能强大、经济实惠的工具,可在两小时内打印大部分部件,让专业人士以极快的速度将创意变为现实,并具有无与伦比的可靠性、打印质量和易用性。 马萨诸塞州萨默维尔市-2024 年 4
    的头像 发表于 04-24 18:28 362次阅读
    包含具有多种类型信息的3D模型
    三维视图。事实上,AE可以在将3D BIM模型元素与时间因素联系起来后创建4D模型,从而更广泛地进行产品的可视化预览,更精确地分析建筑项目的实施进度。 以下五个BIM软件平台是目前最受行业用户欢迎
    发表于 03-28 17:18
    plc的软件包含哪两大部分
    PLC(可编程逻辑控制器)的软件结构通常由两大部分构成:系统程序和用户程序。这两部分共同确保了PLC能够根据工业自动化的需求进行有效控制和管理。 系统程序 系统程序是PLC软件的核心部分,它负责管理
    的头像 发表于 01-24 17:45 2301次阅读
    惠普推出新一代AI游戏本,并计划推出首个AI PC本地AI解决方案
    近日,惠普发布了新一代AI游戏笔记本电脑,这些新款笔记本在性能和AI功能方面都有显著提升。其中,14英寸暗影精灵10 SLIM被公认为惠普
    的头像 发表于 01-22 15:58 913次阅读
    3D扫描+游戏,带你还原“真实”的虚拟赛车体验!
    近年来,赛车类游戏都致力于为玩家带来更加沉浸式的游戏体验:通过创建高精细度的3D模型,结合先进的物理引擎和逼真的动态天气系统,模拟最真实的驾驶动态。 随着游戏市场竞争加剧,如何在最短时
    的头像 发表于 01-10 11:02 465次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>扫描+<b class='flag-5'>游戏</b>,带你还原“真实”的虚拟赛车体验!
    三星开发裸眼3D游戏显示器
    在2024年的国际消费电子展(CES 2024)上,三星展示了一款令人惊艳的裸眼3D游戏显示器。这款显示器独特之处在于,用户无需佩戴任何可穿戴设备,就能享受到沉浸式的3D/VR体验。
    的头像 发表于 01-09 15:36 918次阅读
    三星推出裸眼3D游戏显示器,展出《匹诺曹的谎言》效果
    此款显示器运用置于屏幕顶部的双摄像头制造3D立体效果,可实时追踪使用者的头部与眼球运动,轻松地将二维视频转化为3D效果。试验中,三星在显示器运行的游戏《匹诺曹的谎言》3D环节展示了惊人
    的头像 发表于 01-08 14:38 844次阅读
    4DGen:基于动态3D高斯的可控4D生成新工作
    尽管3D和视频生成取得了飞速的发展,由于缺少高质量的4D数据集,4D生成始终面临着巨大的挑战。
    的头像 发表于 01-04 15:57 935次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>DGen:基于动态<b class='flag-5'>3D</b>高斯的可控<b class='flag-5'>4D</b>生成新工作
