早在2017年,小米就推出过一款米家LED智能台灯,而且还获得了2017年iF设计金奖,而在消费者中也积累了不错的口碑,而这款米家LED智能台灯除了极简的设计和实用的桌面照明属性之外,它更是小米IoT生态中的重要成员。近日,小米再次发布了米家台灯Pro版,下面我们就来看看这款产品都有那些方面的升级吧!
外观部分:
作为升级款产品,米家台灯Pro在外观上的变化非常明显,它采用了三级可调的转轴设计,给用户带来了很大的操作灵活性,其中灯头转轴可满足上下转动角度45°调节,灯臂转轴可满足前倾30°调节,后仰角度则可达到40°,底座转轴可满足转动角度前倾19°和后仰15°,左右旋转30°,基本上能够满足用户各种日常场景下的照明需求。
在米家台灯Pro的底座上,设计有一枚圆形的开关按钮,我们可以通过短按的方式开启/关闭台灯,或者通过旋转也可以调节灯光的亮度,而当我们按住并旋转按键时,则可以调节台灯的灯光色温,充分考虑到了用户的日常使用场景。
米家台灯Pro的灯臂直接连接底座的转轴,除了进行高度的调节外,同时也可以调节旋转的角度,而在转轴两侧还采用CD纹理设计,非常有金属质感,而这样的转轴设计也延续到整个产品的细节部分。
作为米家LED智能台灯最为经典的设计亮点,在新的米家台灯Pro上依然延续了其“外漏线”的设计,不过颜色上与机身保持了一致的纯白色,使这款台灯的风格更加有“低调”。此外,米家台灯Pro的灯臂最高可达66cm,照射区域最大直径可达125cm,日常的工作或学习都可以满足。
米家台灯Pro的中部转轴可进行上下角度的调节,使台灯在各种场景和都可以适用,比如在阅读的时候,我们可能需要将台灯的高度设定在比较高的位置,而在进行比较细致的DIY时,我们则需要将将台灯的高度尽量降低,已达到更好的照明效果。
可调节转轴设计
在实际的照明效果上,米家台灯Pro拥有直径116mm圆形发光面积,专业的LED灯珠,满足国家A级读写作业台灯照明标准,相比米家台灯来说,亮度整体提升2倍以上,可以提供更好的桌面照明体验。
米家台灯顶部转轴
米家台灯Pro发光面板
米家台灯Pro底座与电源适配器
L型电源接头
米家台灯Pro底部
使用体验:
为了解决普通台灯在低亮度时频闪严重的问题,米家台灯Pro采用无频闪恒流模拟调光机制,在任何色温和亮度下都无可视频闪,更好的保护用户的视力。同时米家台灯Pro支持多种模式切换,能满足不同亮度环境下的照明需求,减少眼睛疲惫感。
与之前我们体验过的米家床头灯2一样,米家台灯Pro同样接入了米家和Apple HomeKit,用户可以通过手机Siri轻松控制台灯。在使用之前,我们可通过扫描台灯底座上的二维码,将设备添加到苹果“家庭”设备中,然后我们就可以通过Siri控制台灯的开关了,不过相比米家APP和小爱同学来说,Apple HomeKit可实现的功能相对有限,目前并不能进行灯光模式的调节。
米家台灯Pro采用 Wi-Fi+蓝牙双模芯片,可快速接入家 APP ,实现更多智能家居之间的联动效果。而通过米家APP,用户可以定时开关、自定义色温、亮度以及进行无极切换。当然,我们也可以借助小爱同学来控制米家台灯Pro,而且可操控的功能也比Apple HomeKit更加全面。
在具体的性能方面,米家台灯Pro的额定功率为12.5W,由64颗0.14W/LED模块组成,发光非常均匀,而且在各种亮度下均没有可视频闪,不易产生视觉疲劳,可以满足孩子日常学习的照明需求,而且米家台灯Pro的有效照明面积可达1.25平米,基本上能够覆盖办工作或书桌。
米家台灯Pro支持2500K-4800K色温和亮度无极调节,我们可以根据实际的需求进行相应的调节,或者也可以在米家APP中预设各种灯光模式。相比上一代的米家LED智能台灯来说,米家台灯Pro在亮度上提升明显,根据官方的说法,亮度可达前者的两倍,对于用户来说也是更实用的提升。
体验总结:
通过实际的上手体验,我们发现米家台灯Pro的提升还是非常明显的,它支持三级可调转轴,能够适应多样化的照明场景,而且最大照明面积达到1.2平米,对于家庭用户来说非常实用。而在护眼方面,米家台灯Pro也做了很多的努力,解决了很多台灯中会出现的频闪、蓝光的问题,能更好地保护用户视力。最后,米家台灯Pro还同时接入米家和Apple HomeKit,支持多种控制方式,符合当前“智能家居”时代的产品定位,也给用户带来了不一样的便捷体验。
台灯
1文章
135浏览量
29667 -
米家
1文章
140浏览量
15690
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
