一款得心应手的鼠标对于职业电竞玩家意味着什么?就好比两个高手之间的对决,输赢在拔枪的瞬间就已经决定,你的速度,你的准度,你的冷静,注定你就是一个优秀的枪手。同样一款鼠标,从外观到性能,既能给你高端、舒适的使用体验,也能给你快速、精准的性能,当你在游戏的战场中驰骋,才能立于不败之地。就好比冰豹Kone AIMO游戏鼠标,能够成为职业电竞玩家的高端之选,不是没有理由的。
也许一些网友对冰豹这个品牌并不熟悉,这也是因为该品牌的产品在国内并不普及,用户还比较少,实际上,冰豹ROCCAT(瓦肯)是来自德国的顶级游戏外设品牌,到今年已经有10年的历史了。其创立者柯睿内(René Korte)先生过去亦为欧洲战队MTW职业选手,由于不满市面上平凡无奇的电竞产品,因而于2007年创立冰豹ROCCAT,因此,冰豹的理念就是持续不懈地为玩家提供最好及最创新的产品。
这里也告诉大家一个好消息,在过去冰豹会被中国玩家定义为海淘产品,购买途径繁琐,同时也很难享受到相应的服务权利,目前冰豹已经与盟创合作,为国内用户提供正规供货渠道,包括线上京东、天猫与线下多种渠道,为用户提供更好地购买方式,享受完善的产品售后保障。
京东商城冰豹ROCCAT旗舰店【点击查看详情】
简单了解冰豹的历史,是不是由衷地感叹了一下?接下来我们就进入正题,为大家揭开冰豹Kone AIMO游戏鼠标的面纱。
外观
目前在国内上市的冰豹Kone AIMO有黑色和白色两款,我们评测体验的这款为黑色。首先从外包装上就可以看出,与常见的方方正正黑子不同,冰豹鼠标的包装盒采用了一面斜切的方式,瞬间有了个性。而外包装上“10Y+”及德国国旗的标志意味着10周年纪念,来自德国。侧面有Kone的历史、AIMO介绍,以及来自设计师对产品的评价。
此外在包装的背面还有包括繁体中文在内的多种语言介绍的鼠标特性。包装盒内部除了鼠标、还有一个很大的、海报版式的说明书,当然也有简体中文,关键是这张海报的背面,居然是一个蓝色背景设计的冷峻冰豹,这里就不给大家一一展示了,就给大家留一些神秘感吧。
来看看鼠标,是不是很帅!细腻喷砂的外壳上,白色的KONE AIMO字样,以及锐利、迅猛的冰豹图腾,左侧凸显的按键看上去有些夸张,但是实际使用中发现真的太方便了。鼠标的外观规格为125 x 70 x 42 mm,重量约130g,无配重块。这款鼠标在握感上更适合较大手掌的玩家,也许是因为来自欧洲的设计,但也不至于夸张到无法使用,至少在我的手里还是很饱满、很贴合。
这是一款适合右手操控的人体工学鼠标,外壳的曲线过渡比较圆润,左右按键处的面积足以适应到各种手指的触发,也不至于打滑。可以看到,包括各个部分,鼠标是由多个“块儿”组合而成的,DPI按键、左侧按键都显得很“凸出”,但是却带来了很好的操控体验。
滚轮采用4D TITAN设计,欧姆龙微动开关,可实现前后滚动、向下按、左右,按键清脆,段落感连贯,明确而不生硬。这里需要提前说明的是,鼠标上的按键功能,也可以通过ROCCAT SWARM软件套装去单独设置,这将在后面介绍,大家也要记住,使用冰豹的所有产品,最好首先安装ROCCAT SWARM软件套装,包括按键、灯效、宏等的设置,以及固件的升级,都可以进行个性化设置。
再来看看这个鼠标比较重要的侧边按键。上面两个分别是T1、T2,拇指的下侧是T3,可在向下按压实现操作,这个真的是很方便。这个区也叫做“三按键拇指区”,T3冰豹独家的Easy-Shift[+]键。这个Easy-Shift[+]功能,是冰豹推出的按键复制技术,可以理解为鼠标按键的换档功能。鼠标的所有按键默认的有一套功能,当我们按住Easy-Shift[+]及其他按键时,这些按键的触发就会变成设置的第二个功能。举个例子,在吃鸡中鼠标右键功能是“瞄准”,我们设置右键的Easy-Shift[+]功能为“B”,在游戏中同时按住T3后右键就成了“单点/自动”开火模式切换键了。这个功能显然能够带给你快人一步的操作。
传感器部分,这款鼠标采用的是OWL-EYE 光学传感器,帧速率2000fps,解析度12000dpi,通过距离控制单元(DCU)进行配置,dpi 可以在 100 到 12000 区间内调节(调节单位为 100 dpi 步长),一般推荐在 400 – 3,000 dpi 范围较好。
再来简单说说灯效。冰豹 (ROCCAT) Kone AIMO游戏鼠标的灯效主要位于滚轮两侧和机身两侧,实际上是4条RGBA灯带,当两侧的灯亮起时,就像是两把倒立的刀,而且还可以看到锋利的刀刃。同时,还可以通过软件设置调整自己喜欢的灯效。
看完了外观的介绍,是否感觉到冰豹Kone AIMO游戏鼠标的别致和与众不同?的确,在如今外观、灯效普遍没有亮点的鼠标产品里,冰豹Kone AIMO游戏鼠标的确是一股清流,有着自己的特点,但绝对不是另类。
ROCCAT SWARM软件套装
想要更好地发挥产品的个性化和强大功能,肯定离不开系统的设置,所以,冰豹的用户可以通过其官网下载ROCCAT SWARM软件并安装,该软件承载着冰豹系列产品的设置、驱动、固件升级等,是一定不能缺少的!
值得欣慰的是,随着国内用户的增加,这款ROCCAT SWARM软件套装目前也已经很好地支持中文,所以安装、使用方面并不会有什么困难,很容易上手。
针对冰豹Kone AIMO游戏鼠标的设置,ROCCAT SWARM有4个界面,分别是设置、按钮分配、高级设置和照明。此外还包括下面的配置文件直接导入,大多用户可能用不到这个。
首页这是一个快速设定页面,也是可能我们比较常用的选项,包括DPI设定,指针速度设定,按钮分配等。
在“设置”页面里,左侧是滚轮的定义,这款鼠标的滚轮是4向泰坦滚轮,支持前后滚动、左右翻页。右侧是DPI设定,一般初次连接鼠标时默认的DPI很低,对于大屏幕或者是游戏,肯定需要更高的DPI,可以看到这款鼠标的可设定范围还是很大的。
这款鼠标采用的是欧姆龙微动开关,一共可自定义12个按键,针对游戏玩家,可能最需要的就是这个拇指区按键,三个按键比较突出,非常容易点击到,但是在操控中也不会轻易被误碰。这三个按键中,尤其是T3,也叫Easy-Shift[+] ,是按键复制技术,一个简单的辅助功能,能够令你在游戏酣战中迅速有效地做出反应。
高级设置页面里主要是鼠标刷新率、重置、距离控制单元,以及声音响应的设置,冰豹产品都可以针对按键的反馈声音进行设定,这是一个非常贴心的功能。
照明系统,前面我们说过,这款冰豹 (ROCCAT) Kone AIMO游戏鼠标有4个灯带,这里预置了包括AIMO智能化照明系统,以及波浪、蛇形、呼吸等多种效果,选择一个后可以预览,确定后鼠标的灯效生效。
在这里我们还看到一个AIMO的页面,通过界面就可以知道这是冰豹产品像关联的一个设定,没错,AIMO就是冰豹系列独特的智能灯效联动引擎,不仅是一个照明引擎,同时还是一个生态系统。其功能根据所连接并支持AIMO的设备数量而增长,比如一个冰豹 (ROCCAT) Kone AIMO游戏鼠标是15%,如果再加入一个冰豹键盘,就是50%。当你为当前设备进行了设定管理之后,再转移到另一个PC上进行激活,那么你的配置就可以无需再重新设定。这真的很神奇,也很方便。
写在最后
真的就像是一股清流,低调中透着锐利、坚毅,无论是握感还是操控,冰豹 (ROCCAT) Kone AIMO游戏鼠标的确非常贴心和高效。外观设计虽然与众不同,但绝非另类。在实用性方面,可以说这款鼠标不输市面上任何一款旗舰级鼠标,尤其是Easy-Shift[+]和4D TITAN滚轮的加持,使得它拥有比绝大部分鼠标更为丰富的自定义按键功能,令电竞玩家可以在游戏中更加专注于游戏,以及更加精准地做出反应,这的确是冰豹 (ROCCAT) Kone AIMO游戏鼠标的魅力!
鼠标
6文章
584浏览量
39381
