近日,相信很多矿工们都被西南地区的一场水灾弄得人心惶惶。由于西南水电丰富、电费低廉,很多人就把加密货币矿机放在了那里。根据数据显示,目前全球有70%的矿机都在中国,而西部又占了较大份额。但就在这场水灾中,很多位于西南地区的矿工们损失惨重,可以说是经历了一场现实中的“矿难”。
对于很多小伙伴而言,一提到矿场就会想到成千上万台机器在一个巨大仓库里面同时运算。当然,这也是目前很多矿工的主流做法。但要建立一个这样的矿场需要巨大的场地以及人力物力才能办到,而且建好后还要担心矿场的安全,比方说上面提到的水灾。那么有没有一些解决方案可以兼具大容积与高性能呢?还别说真有,它就是来自比特大陆的ANTBOX移动矿场。
说到比特大陆,小伙伴们都会想到“蚂蚁矿机”这个风靡全球的产品。事实上,作为一家专为矿工提供挖矿解决方案的厂商,比特大陆可以说受到全球矿工的欢迎。根据数据显示,其在全世界的市场占有率高达70%以上。本次推出的ANTBOX移动矿场相信也会引发矿工们的新革命。而笔者也很有幸体验到这款全新的产品,今天就给大家分享一下这款产品。
比特大陆ANTBOX移动矿场体验:外观
从整体来看,比特大陆ANTBOX的外型和普通集装箱基本一致,采用高强度钢材打造。但相比起标准集装箱,ANTBOX的高度稍微高一些,其外观尺寸分别是长5.85米,宽2.3 米,高3.07米,重量约为三吨。根据笔者询问得知,高出来的部分主要是考虑到更好地散热,毕竟对于矿场而言,散热是非常重要的。
▲ANTBOX整体外观
咱们先来看一下整个箱体,可以看到ANTBOX两侧为落地百叶窗设计,页片材质为厚钢材,可根据实际需求在箱体内部的自动液压泵自由调节角度。
▲ANTBOX箱体
▲ANTBOX箱体
▲ANTBOX箱体
同时,为了进一步降低工作时的温度,ANTBOX还可以选配水帘墙作为补充的散热方案,根据笔者了解到的信息,在安装水帘墙后,ANTBOX的满载热量还能降低10度左右,让矿机可以在更舒适的温度中工作。
▲水帘墙固定架
▲装上水帘墙的ANTBOX
此外,作为一款可移动的产品,线材的接入也是十分重要的。在这方面,ANTBOX所有的外接线材均集成在箱体的一侧,同时还会提供防火泥,在简化操作的同时还能确保电力与网络线材的安全。
▲覆盖防水泥的接入线槽
为了进一步方便矿工们的工作,ANTBOX提供磁卡/钥匙两种开门方式,兼顾便利与安全。
▲拥有磁卡/钥匙两种开门方式
打开大门,可以发现所有的矿机成单排分布,根据官方给出的数据,一个ANTBOX最多可以安装324台S9i矿机。紧凑的设计让所有的矿机都会安装到单排支架上,此外,虽然箱体内部是没有任何主动散热设备,但通过排列整体矿机自带的风扇可以形成强力风道,配合百叶窗设计可以把箱体所有的热量进行快速排出,这个设计可以说十分精妙。
▲单排机架设计
最后,提醒一下各位,由于ANTBOX箱体重量在3吨左右,矿工只需要使用5吨以上的叉车即可灵活转移。同时在安装前要做好地面硬化工作,保证挖矿过程中的环境稳定。根据ANTBOX研发团队的科学测试,ANTBOX所在地面每平方米地面需要做1吨以上荷载硬化,一般使用单个ANTBOX需完成6吨的地面硬化工作。
可以说ANTBOX解决了矿场建设周期长、土地建设流程繁琐、矿场选址困难、矿场建设成本高等痛点。通过高效的集装箱设计配合简单易懂的电源接入方式以及全面的散热解决方案,ANTBOX让矿工可以更快部署更多的矿机进行生产。
比特大陆ANTBOX移动矿场体验:内部细节及矿机安装
走进ANTBOX箱体内部,笔者的第一感受就是凉快。在打开百叶窗,没有启动矿机形成风道的状态下,相比起外面高达35度的室温,笔者表示箱体内的温度最少要低5~10度左右。
▲排列整体的线材
▲独立的空气开关
可以看到,安放矿机的机架为固定的三个单排支架,每个9层,可放置324台S9i,同样适配V9、L3+、T9+等多种型号蚂蚁矿机,想象一下装满矿机的情景,相信那个场面会很震撼。此外,每层机架都配有独立的空气开关以起到安全防护的作用。
同时,也是为了方便矿工进一步快速部署以及后期管理,ANTBOX把机架分为多个模块,在每一层配备了独立的交换机以及带编号的电源线与网线,对于很多矿工而言,要在传统矿场中找到出问题的设备是一个相当头痛的问题,而这个问题在ANTBOX中得到完美的解决。
▲统一编号的线材
▲每层配备了独立的交换机
此外,ANTBOX移动矿场还拥有独立的配电柜,配合外部变电器使用(PS:3150KVA变压器:可以支持6台ANTBOX工作;2500KVA变压器:可以支持5台ANTBOX工作)。通过配电柜我们可以实时观测三个机架的电压等数据,并对其做出相应管理,可以说相当便捷了。
▲配电柜一览
好,关于箱体内部的介绍就到这里,下面我们就安装一台矿机上去看看实际情况是怎样的。本次参与演示的是蚂蚁矿机最新产品:蚂蚁矿机S9i。
▲蚂蚁矿机S9i
▲蚂蚁矿机S9i
ANTBOX移动矿场实际安装矿机步骤:
▲固定好电源
第一步:我们先把矿机放到对应的位置,然后把电源固定到矿机相应的电源固定架上。
▲插上电源
▲接上对应的网线
第二步:根据位置编号,插上对应的电源线,并把对应网线插到矿机的网络接口上,准备通电。
▲蚂蚁矿机S9i正常工作中
第三步:打开电源,确认交换机与矿机是否成功连接,如成功即可开始挖矿!
可以看到,相比起其他解决方案,ANTBOX只需三步就可以快速把矿机安装到机架上,免却了网络以及电源维护的烦恼。可以说,ANTBOX可以迅速整合矿工手头上的矿机资源,快速部署,更早一步使用移动矿场挖矿,争取更多的时间获得收益。
比特大陆ANTBOX移动矿场体验:全文总结
在亲自体验了这款产品后,笔者认为ANTBOX移动矿场的推出会让整个市场经历一次全新的洗牌。可以说ANTBOX解决了传统矿场一直存在的痛点。通过高效的集装箱设计配合简单易懂的电源接入方式以及全面的散热解决方案,ANTBOX让矿工可以更快部署更多矿机进行生产,从而更快一步获得收益。
▲比特大陆ANTBOX移动矿场
此外,比特大陆专业团队还提供个性化产品定制服务,让矿工享受一站式矿场建设咨询服务以及为期一年的售后质保,全方位为全球矿工提供更贴心的售前售后服务。
矿机
6文章
85浏览量
22202 -
比特大陆
6文章
142浏览量
29818
