因为文件大拷贝速度慢而想砸电脑?在云存储下载备份软件耗费大量时间等待?一不小心存几部电影U盘就满了?普通移动硬盘体积大带出门占空间?
以上这些问题相信不论是学生族还是工作族都深有体会吧,事实上,数据存储已经是我们工作和生活中离不开的一部分了。
往往当我们需要随身携带大量数据和数据转移时,第一时间就会想到移动硬盘,传统的机械移动硬盘凭借着容量以及价格优势一直备受欢迎,但同样,这种传统的机械移动硬盘天生就比较“娇贵”,万一发生跌落碰撞很容易损坏,导致数据丢失。
除此以外,既然是数据,存储后必然涉及的就是传输问题。在传输速度方面,机械硬盘转速大多在5400转/每分钟,如果拷贝几个甚至几十GB的大文件时,超长的等待时间则会令人烦恼。如今,在PC市场上,移动固态硬盘已经相当普及,更快的速度、更小的体积、以及内部没有机械结构也不用担心碰撞损坏的问题,使得它迅速获得许多商务办公人士以及摄影师或其他有存储需求的用户的青睐。
今天,就和大家介绍台电Teclast家的一款移动固态硬盘,以便各位参考,它就是台电S20(512G) PSSD移动固态硬盘。
外观与便携性
首先,必须要夸赞一下台电家的这款S20移动硬盘,保留硬盘出色传输速度的同时拥有十分迷你的身材。并且官方推出的产品中,有两种大小可以选择,即车钥匙大小和卡片大小,满足用户追求更小的需求,也将“便携”这一特质演绎到了极致。
其次,来说说这款硬盘的具体外观。
包装方面,台电S20移动固态硬盘的产品盒较为精致,采用礼盒式包装、抽屉式推出的设计。正面简洁明了的印有产品图以及传输速度,而背面则印有硬盘的速度、体积、抗震性等特性,让用户能快速了解硬盘特性。包装内采用了多层设计,配件方面除了硬盘主体外,还附赠了一条Type-C数据线、保护皮套以及产品指南。
硬盘本身方面,台电S20移动固态硬盘外壳为藏蓝色,采用铝合金材料制成,表面经过32道喷砂处理,在保持精致质感的同时触感也很不错,并且金属机身良好的散热性能也能保证硬盘长时间工作稳定性。整体造型呈椭圆形,握持手感舒适。赠送的皮套为棕色,手感很不错,套上后与S20大小正好相符,整个硬盘像是被放进一个精致小钱包,十分别致。
在重量方面,S20移动硬盘重量约56g,实际尺寸为70*64.5*10.8mm。相比市面上其他固态硬盘而言,这个大小应该是十分硬核了。也正是因为拥有这般迷你身材,这款移动硬盘携带起来十分方便,不管是出差还是外出旅游,都不会占用什么空间。这款移动硬盘还支持手机连接,只要一根转接线,随时随地可用为手机扩展存储空间,这么一来,外出旅游时记录美好瞬间的照片和视频也不用担心没处存放了。
耐用性
前面提到,由于机械硬盘内部拥有机械装置,日常生活中的磕碰、摔落对于硬盘本身或内部数据或多或少会存在影响。相比而言,移动固态硬盘内部往往没有可移动部件,因此在硬件的安全性上更稳定。
台电这款S20硬盘采用全金属机身,封装牢固,防震抗摔,对数据更具保护能力。当然,不得不提的还在于它们的Type-C接口。相比于传统硬盘的Micro-B接口,她更加牢固稳定也更加耐用,此前我在使用Micro-B接口硬盘时,就常会出现接口松动导致硬盘识别不了的情况,要知道,如果在传输重要文件,一不小心触碰到,极有可能造成数据丢失或传输终止等问题,这将会极大地影响我们的使用体验,更重要的是在工作场合造成不必要的损失。
总体来说,这款硬盘是比较耐用且稳定的,不会经常需要更换或去维修。
读写速度
作为一款移动硬盘,自然拥有小体积还远远不够,更重要的是它具体工作时的读写速度,毕竟时间就是生产力。
通过这款产品给出的官方数据来看,它支持USB3.1,并且在给出的数据中明确标注它是USB3.1 Gen 2。那Gen 1和Gen 2两者有什么不一样的呢?在具体谈读写速度前,我有必要向大家普及一下关于USB3.1的“小秘密”。
USB 3.1实际上分为USB 3.1 (Gen 1)和USB 3.1 (Gen 2)两种不同规格。简单来说,USB 3.1 (Gen 1)其实就是之前的USB 3.0(5Gbit/s),而 USB 3.1 (Gen 2)(10Gbit/s)才是真正的新标准,两者对应的英文名称分别是SuperSpeed USB和SuperSpeed USB 10Gbps。很明显,同样都是USB3.1,后面的后缀才决定了硬盘的传输速率。S20明确指出它是Gen 2,也就意味着它的传输速率是真正意义上的超越3.0时代的3.1。
S20官方数据称,它是原厂高品质NAND和USB3.1 Gen 2传输通道,能够提供高速的数据传输性能,拥有比传统机械硬盘更高的传输效率,读取速度≥400MB/s,写入速度≥350MB/s。通过官方给出的测试发现,S20在传输1G的文件时仅需3.2秒,拷贝100张iPhoneX拍摄的照片(每张以8M为准)仅需5秒,传输一部3GB的高清电影仅需13秒,这种惊人的传输能力让我赞不绝口。小小的身材,读写速度丝毫不逊色,可谓是“浓缩的都是精华”。
拿到手后,我们也分别对这两款硬盘的实际传输能力进行测试。
本次测试的设备为配置了i7处理器、Windows10系统的外星人,测试种类包括软件读写测试和视频传输的读写测试。
根据Disk Speed Test的测试来看,其写入速度为324.4M/s,读取速度为426.4M/s,从实际测试来看,这款S20的写入速度与官方给出的数据差距非常小,而读取速度则超出官方给出的数据标准,当然,这其中有可能受到测试设备因素的干扰,总体来说,读取速度十分惊人。
接下来,为了具体考量台电S20移动固态硬盘的实际读取速度,我仍然采用同上配置的外星人电脑对其进行读写速度的测试,所选文件为我常用的9.35GB的视频文件。通过测试发现,其写入速度为292M/s,读取速度为326M/s,9.35GB视频文件总写入时间约为32秒,读取时间为28秒。总体来说已经相当快了,这种读写速度对于移动固态硬盘来说,几乎是“王者”水平。
数据安全
既然是数据存储工具,安全自然也是重中之重,存再多的文件,随便就丢失了那可不是什么省心的事儿。
这款硬盘内部采用固态硬盘结构,机身内部没有可移动的零部件,具备防震抗摔的特性,让数据住进一个更安全的“家”,为我们的数据提供固态级的安全保护。S20拥有原厂固态闪存品质,提升存储密度的同时降低功耗,支持NANDXtend ECC,让移动SSD更可靠。总体而言,我们可以放心的将数据放入其中,不用担心外出遇到小意外或一不小心手抖时的掉落会让你的数据“离家出走”。
总结
在我个人的具体使用中,有一些觉得需要改进的地方,例如台电的这款移动固态硬盘虽然体积小,但仍然需要使用连接线,如果可以做成自带数据线的形式,使用起来或许更方便。不过这些也不是什么致命问题,只是像我这种吹毛求疵的用户的一己之见罢了。
总体来说的话,S20移动固态硬盘具有体积小、读写快的特点。台电S20在读写速度上的表现可以说是惊人的,可见支持USB3.1(Gen 2)的它,着实是移动固态硬盘中的“性能王”,真正在传输速度上超越了前任USB3.0。
目前,台电S20移动固态硬盘在不同规格和售价方面,基本与1T左右的机械移动硬盘差不多,如果不是对于超大容量有着刚需的用户,台电S20移动固态硬盘毫无疑问是一个很好的选择,它应该会是移动出差和爱旅游爱拍照一族的好帮手。
台电
47浏览量
13806 -
固态硬盘
12文章
1465浏览量
57416
