进入秋冬季节,尤其是北方的冬季,由于暖气的到来,会使得室内的空气异常的干燥。而干燥的空气除了会让人感觉不适,喉咙疼痛、皮肤干燥之外,对于家中的木质家具等制品也十分的不好,这时增加空气的湿度水平就变得十分的重要,加湿器产品也就营运而生。
早期人们往往通过向地上洒水的方式来增加冬季室内的空气湿度,但随着人们生活水平的提高,木质地板、地毯等家具产品也越来越多的出现在我们的家中,这时洒水的方式虽然简单高效,但既不优雅也不方便,所以这时拥有一款加湿器产品就十分的重要。而在百元级的加湿器产品中,天猫精灵联合定制小熊智能加湿器便是一款十分值得购买的产品。
目前市面上主流的加湿器还是以超声波加湿器为主,它的原理是通过该超声波的高频震荡,将水雾化为1~5微米的超微粒子,通过持续不断产生水雾来提高空气中的湿度,达到室内适宜的空气湿度范围。传统的加湿器在加湿能力方面相差无几,但由于人们对于空气中的湿度并没有温度那么敏感,就会导致虽然空气很干燥却忘开加湿器,或者是加湿过度等一系列很令人烦心的问题。而售价为169元的天猫精灵联合定制小熊智能加湿器JSQ-C30Q1便是为解决这些问题而生的。
萌萌的外观 俘获妹子的芳心
小熊电器作为主攻小家电的国内家电品牌,在加湿器领域深耕已久,其加湿器产品性价比极高,而此次与天猫精灵联合定制的智能加湿器产品,更是为加湿器领域带来的全新的方向。
这款加湿器采用了通体白色的塑料外壳设计,整体结构十分简洁合理,机身高度适中,无论是放在地上还是摆在桌面上,都让人觉得十分和谐。同时,这款加湿器的做工也十分考究,外壳的塑料采用了磨砂的工艺设计,更加不容易刮花,并且质感更加强。
整机主要分为机身主体和水箱两个部分,其中像把手一样的上部为加湿器的水箱,拥有3L的容积,可以容纳6瓶500ml的纯净水,在使用过程中无需频繁的加水,经过我们的实测,在加满水连开8小时加湿之后,水箱中依然剩余一半的容量,可见确实十分的耐用。
水箱的“把手”部分采用了一圈银色装饰,使得整机的质感得以进一步的提升。加水口位于水箱的底部,拧开黑色的加水口塞之后即可加水,由于采用了超声波的加湿原理,所以我们也建议大家在加水时加入纯净水,这样可以有效防止超声波震荡将水中的钙镁离子随水雾一同喷出,延长加湿器的使用寿命。
丰富的功能 多种便捷的操作模式
产品下半部分即为加湿器的主体,在外部的按钮为加湿器的开关按键。由于加湿器的整体质量较轻,即使装满水之后,正常的成年人也能轻松的挪动,所以这个设置在侧边的开关按钮采用了触控的设计,便于操控加湿器的同时,又不会因误操作而造成加湿器的挪动。
轻点开关按钮即可在加湿器的各个模式之间切换,按到最后一个功能后再按一下即可实现关机的功能。这款加湿器为我们提供了三个雾量档位,以适应不同的加湿需求。最棒的是,由于是智能加湿器,所以只要连接上天猫精灵,然后你只要说出“天猫精灵,把加湿器开到某某档”,机器就会自动为你切换,完全不用动手!
并且即使在3档状态下,这款加湿器依然保持了良好的噪音控制能力,经过我们的实测为41.9dB,实际听起来几乎没有什么噪音。而在功耗方面,最大峰值功率维持在27W左右,可以说是十分的省电,即使常开也不会担心用电过度。
同时这款加湿器还拥有恒温模式和睡眠模式两个模式选择,在开启恒温模式之后,它便会根据当前环境的湿度与我们预设的恒定湿度值智能的选择雾量档位进行加湿,不会出现加湿过度的情况。睡眠模式开启之后,加湿器将保持1档出雾,为我们保持一个安静的睡眠环境。
值得一提的是,在开关周围,还特别设置了智能提醒灯环,可以智能的提醒加湿器水箱是否缺水,空气中的湿度情况也可以根据灯环的颜色显示出来,十分的直观好认。在正常工作下,当灯环为颜色为橙色时,即为空气中的湿度较低;为绿色时即为湿度适中;蓝色即为空气中的湿度偏高,而当灯环显示为红色时,则说明加湿器的水箱已经缺水,需要尽快加注。简单的颜色显示清晰明了,对于家中的老人孩子而言也直观可辨。
加湿器的主体中部有一款水净化的滤芯,可以帮助软化水质,起到一定的过滤效果,能有效的延长加湿器超声波震荡片的使用寿命。在加湿器底部设有进风网格,网格中放有活性炭滤网,用于过滤空气中的杂质、除去异味。黄色的小方格为香薰盒,可以存放香薰精油,让加湿器吹出芳香四溢的水汽,在加湿的过程中也能有效的提升生活的品质与幸福感。
智慧的语音助手 听懂你的需求
除了精致的外观之外,在各项功能方面,天猫精灵联合定制小熊智能加湿器同样十分强大,特别是这款加湿器主打的智能属性,更是让加湿器也“活”了起来。
将加湿器档位通过天猫精灵语音调节到3档
搭配天猫精灵智能语音助手,你便可以通过语音来控制加湿器的工作了。简单的开启加湿器、关闭加湿器等功能当然不在话下,更重要的是,上述的有关恒湿模式与睡眠模式的相关功能,同样可以通过语音助手来实现,甚至你可以直接命令加湿器把房间加湿到你想要的湿度,只要简单的喊一句:“天猫精灵,加湿器,湿度60”。它就会努力把室内湿度保持在60%。
并且天猫精灵联合定制小熊智能加湿器还支持预约定时功能,可以通过语音或手机设定加湿器的开启或关闭时间,再也不会有回家后忘记打开加湿器“干燥”的等待了,定时开启,进屋即享舒适的湿度范围。
(注:手机天猫APP现可连接部分天猫精灵联合定制款智能设备)
评测总结
天猫精灵联合定制款小熊智能加湿器JSQ-C30Q1整体的外观小巧可爱,加湿能力方面有小熊品牌的背书也毋庸置疑,而其优秀的静音效果与控制良好的功耗,都让这款加湿器的性价比突显。
加湿器
3文章
167浏览量
20669
