AMD 总裁兼 CEO 苏姿丰( Lisa Su )在 COMPUTEX 2019 “ CEO Keynote ”中指出,将在高速运算的时代中成为业界的领导者。这番掷地有声的自信宣言,表明 AMD 无论是在 CPU 或 GPU 产品上,都以 7 nm 工艺领先对手英特尔与 Nvidia ,成为台积电 7 nm 技术上的首发合作伙伴之一。曾经, AMD 在 CPU 领域的存在,被视为是英特尔不想垄断该市场才让 AMD “残存”,而 AMD 另一个领域 GPU 的劲敌 Nvidia 也因为人工智能商机而在运营上再创高峰。然而,长年分头在 CPU 、 GPU 领域被英特尔与 Nvidia 压制的 AMD 在近期的表现,却有着强势逆转的姿态,这样的转变就是来自苏姿丰的加入。
苏姿丰在 2014 年加入 AMD 后,并未跟风将所有资源投入当时很热门的手机产品上,而是积极布局三大领域:数据中心、PC、电竞市场,并且找上台积电寻求最高端的工艺技术,才有了今日苏姿丰在 COMPUTEX 上,左批英特尔、右打 Nvidia 的底气,并且高喊要成为高速运算时代的领导者。过去几年的 COMPUTEX 一直是英特尔、 Nvidia 的“战力展示区”,今年苏姿丰挟持“ AMD 大复活”题材跃上 COMPUTEX 的“CEO Keynote”,声势压过其他半导体大厂,先声夺人,苏姿丰也带来精彩的演说。
AMD 在显卡部分推出了全新架构“ NAVI ”,并且也采用 7 nm 制程,将以 Reden RX 5000 作为系列产品名,PPC(Performance per clock)性能提升 25% 、每瓦性能提升 50% ,预计 2019 年 7 月将会推出“ Radeon RX 5700 ”。其实,AMD 原本规划 7 nm 工艺 CPU 和 GPU 分别下单 GlobalFoundries 和台积电,但 GlobalFoundries 在 2018 年宣布策略大转弯,退出高端工艺技术的投资,不再研发 7 nm 技术,使得台积电通吃 AMD 的 CPU 和 GPU 两大产品订单。除了性能上的提升, NAVI GPU 的 RDNA 架构的特色是支持 PCIe 4.0 和 GDDR6 记忆体,当中的 PCIe Gen 4 高速传输介面芯片由 NAND Flash 大厂群联独家供应。
群联董事长潘健成透露与 AMD 合作的起源,他表示,双方从 2018 年第三季开始讨论共组 PCIe 4.0 生态圈 ( Eco-System ),通过群联 NAND Flash 控制芯片的技术以与研发能量,进一步加速 PCIe 4.0 的相关应用,以共同应对高速传输、高画质解析等高阶存储应用市场兴起。潘健成进一步表示,群联在与 AMD 的合作上,在最短的时间内动用非常多的资源来完成 PCIe Gen 4 x 4 NVMe SSD 控制芯片 PS5016-E16 的开发,也希望能通过 AMD PCIe 4.0 的芯片组 PC 平台,让消费应用市场能快速地应用,共同迎接 5G 、 8K 时代的降临。这一颗 PS5016-E16 控制晶片芯片是群联目前的旗舰产品,采用 28 nm 工艺技术,搭载最新的 96 层技术的 3D NAND,以及第四代的 LDPC 纠错引擎,最高性能达到 5GB/s,且具备拥有独家专利的硬件加速器设计,这颗芯片计划在第二季正式送样且在客户端投入量产。AMD 采用 7 nm 工艺的 RDNA 架构 NAVI GPU 的 RX 5700 显卡,预计会与 NVIDIA Turing GPU 架构的 RTX 2070 显卡在性能上呈现捉对厮杀的局面,而 NVIDIA 这颗芯片是采用台积电的 12 nm 工艺,是 16 nm 工艺的微缩版本,显然工艺技术的脚步落后于 AMD ,且 NVIDIA 今年也没有计划进入 7 nm 工艺的打算。NVIDIA 执行长黄仁勋曾说,选择 12 nm 是因为这是对 NVIDIA 最好的工艺节点,未来会聚焦在运算效率和架构上,不急于进入 7nm 世代。然而,对于 AMD 大张旗鼓进入 7 nm ,外界也以抢先 NVIDIA 来解读。另外, AMD 新一代 Zen 2 核心的第三代 Ryzen 旗舰产品,也是采用台积电的 7 nm 工艺打造,预计日本游戏机大厂 Sony 下一代 PlayStaion 主机也将采用 AMD 的 Ryzen 处理器与 NAVI GPU 架构打造。
amd
25文章
5470浏览量
134225 -
NVIDIA
14文章
4992浏览量
103142 -
intel
19文章
3482浏览量
186058
原文标题:力压英特尔和Nvidia,AMD采用7nm工艺打造新GPU、CPU,预计7月问世
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
