电容充放电时间的计算方法
lPCU_elecfans 来源:fqj 2019-05-29 14:55 次阅读
1L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。
RC电路的时间常数:τ=RC
充电时,uc=U×[1-e(-t/τ)] U是电源电压
放电时,uc=Uo×e(-t/τ) Uo是放电前电容上电压
RL电路的时间常数:τ=L/R
LC电路接直流,i=Io[1-e(-t/τ)] Io是最终稳定电流
LC电路的短路,i=Io×e(-t/τ)] Io是短路前L中电流
电容充放电时间的计算方法
2设V0 为电容上的初始电压值;
V1 为电容最终可充到或放到的电压值;
Vt 为t时刻电容上的电压值。则:
Vt=V0 +(V1-V0)× [1-e(-t/RC)]t = RC × Ln[(V1 - V0)/(V1 - Vt)]
例如,电压为E的电池通过R向初值为0的电容C充电,V0=0,V1=E,故充到t时刻电容上的电压为:
Vt=E × [1-e(-t/RC)]
再如,初始电压为E的电容C通过R放电 , V0=E,V1=0,故放到t时刻电容上的电压为:
Vt=E × e(-t/RC)
又如,初值为1/3Vcc的电容C通过R充电,充电终值为Vcc,问充到2/3Vcc需要的时间是多少?
V0=Vcc/3,V1=Vcc,Vt=2*Vcc/3,故 t=RC × Ln[(1-1/3)/(1-2/3)]=RC × Ln2 =0.693RC
注:Ln()是e为底的对数函数
电容充放电时间的计算方法
3提供一个恒流充放电的常用公式:⊿Vc=I*⊿t/C.再提供一个电容充电的常用公式:Vc=E(1-e(-t/R*C))。RC电路充电公式Vc=E(1-e(-t/R*C))。
关于用于延时的电容用怎么样的电容比较好,不能一概而论,具体情况具体分析。实际电容附加有并联绝缘电阻,串联引线电感和引线电阻。还有更复杂的模式--引起吸附效应等等。供参考。
E是一个电压源的幅度,通过一个开关的闭合,形成一个阶跃信号并通过电阻R对电容C进行充电。E也可以是一个幅度从0V低电平变化到高电平幅度的连续脉冲信号的高电平幅度。
电容两端电压Vc随时间的变化规律为充电公式Vc=E(1-e(-t/R*C))。
式中的t是时间变量,小e是自然指数项。举例来说:当t=0时,e的0次方为1,算出Vc等于0V。符合电容两端电压不能突变的规律。
对于恒流充放电的常用公式:⊿Vc=I*⊿t/C,其出自公式:Vc=Q/C=I*t/C。
举例来说:设C=1000uF,I为1A电流幅度的恒流源(即:其输出幅度不随输出电压变化)给电容充电或放电,根据公式可看出,电容电压随时间线性增加或减少,很多三角波或锯齿波就是这样产生的。
根据所设数值与公式可以算出,电容电压的变化速率为1V/mS。这表示可以用5mS的时间获得5V的电容电压变化;换句话说,已知Vc变化了2V,可推算出,经历了2mS的时间历程。当然在这个关系式中的C和I也都可以是变量或参考量。详细情况可参考相关的教材看看。供参考。
电容充放电时间的计算方法
4首先设电容器极板在t时刻的电荷量为q,极板间的电压为u.,根据回路电压方程可得:
U-u=IR(I表示电流),又因为u=q/C,I=dq/dt(这儿的d表示微分哦),代入后得到:
U-q/C=R*dq/dt,也就是Rdq/(U-q/C)=dt,然后两边求不定积分,并利用初始条件t=0,q=0就得到q=CU【1-e-t/(RC)】
这就是电容器极板上的电荷随时间t的变化关系函数。顺便指出,电工学上常把RC称为时间常数。
电容充放电时间的计算方法
相应地,利用u=q/C,立即得到极板电压随时间变化的函数,u=U【1-e -t/(RC)】。
从得到的公式看,只有当时间t趋向无穷大时,极板上的电荷和电压才达到稳定,充电才算结束。
但在实际问题中,由于1-e-t/(RC)很快趋向1,故经过很短的一段时间后,电容器极板间电荷和电压的变化已经微乎其微,即使我们用灵敏度很高的电学仪器也察觉不出来q和u在微小地变化,所以这时可以认为已达到平衡,充电结束。
举个实际例子吧,假定U=10伏,C=1皮法,R=100欧,利用我们推导的公式可以算出,经过t=4.6*10(-10)秒后,极板电压已经达到了9.9伏。真可谓是风驰电掣的一刹那。
  • 电流
  • 电容
原文标题:电容充放电时间计算方法!!!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超级电容容量及放电时间计算方法
    很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电
    发表于 05-27 11:47 2.6w次阅读
    电容的选取_与_充放电时间计算
    电容的选取_与_充放电时间计算
    发表于 08-13 22:58
    电容充放电时间计算
    电容充放电时间计算
    发表于 08-13 23:03
    RC电容充放电时间计算公式
    电容充电放电时间计算公式:一、冲电时间计算:设, V0 为
    发表于 05-16 17:22
    电容充放电 (详解教程)
    电容充放电电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,
    发表于 09-22 09:36 699次下载
    电容放电时间计算
    电容放电时间计算   在超级电容的应用中,很多用户都遇到
    发表于 05-06 16:32 1.3w次阅读
    电容充放电时间计算1
    电容充放电时间计算,讲解通熟易懂,理论与实际并重。
    发表于 05-06 11:47 34次下载
    超级电容容量及放电时间计算方法
    超级电容容量及放电时间计算方法
    发表于 03-01 13:05 20次下载
    电容-电感的充放电过程
    电容-电感的充放电过程
    发表于 10-19 12:45 36次下载
    电源中电容充放电时间计算和选取
    L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。
    的头像 发表于 05-09 09:15 3.1w次阅读
    探讨电容充放电时间计算方法
    的头像 发表于 09-10 15:23 6.7w次阅读
    探讨<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>充放电</b><b class='flag-5'>时间</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    电容充放电的波形_电容放电电阻的选取
    本文主要阐述了电容充放电的波形及电容放电电阻的选取方法
    的头像 发表于 10-31 08:57 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>充放电</b>的波形_<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>放电</b>电阻的选取
    电容电感充放电
    L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF
    发表于 11-25 09:09 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>电感<b class='flag-5'>充放电</b>
    rc充放电时间计算公式
    电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:27 8次下载
    rc<b class='flag-5'>充放电</b><b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>计算</b>公式
    电容充放电过程
    电容充放电过程涉及电容器如何积累和释放电荷,以下是这两个过程的详细描述:
    的头像 发表于 01-27 15:38 516次阅读
