作为全球知名的芯片设计企业,ARM 踩着一年一度即将开幕的台北电脑展(Computex 2019)热潮推出了新一代产品。
据外媒 VentureBeat 今日报道,ARM 宣布推出了下一代高端手机设计套件——Cortex-A77 CPU(与上一代 Cortex-A76 相比,架构的 IPC 性能提升了 20%)和 Mali-G77 GPU,以及为机器学习和混合现实体验方面带来了重大改进。不过据报道,预计要到今年年底才能看到第一批实际芯片,而第一批使用此设计芯片的手机也还需要一段时间才会面世。
性能解读:Cortex-A77 CPU、Mali-G77 GPU
新的 Cortex-A77 更加关注整体性能改进,并且承诺相比上一代 20% 的 IPC 性能提升。此外,由于硬件和软件优化的结合,Cortex-A77 现在也表示会带来更高的机器学习性能。
ARM 认为,如今,85% 的智能手机仅使用 CPU 或 CPU+GPU 组合的方式来运行机器学习工作负载,却没有专用的神经处理器可供使用。与每一代 ARM CPU 一样,Cortex A77 也旨在提高功效并提供更好的原始处理性能。据 ARM 表示,自 2013 年以来它的性能已经提高 4 倍了。
图片来源:TechCrunch
手游开发则是 ARM 关注的另一个领域。
新的 Mail-G77 GPU 架构是第一款基于该公司 Valhall GPU 设计的架构,承诺比 G76 性能提升 1.4 倍,它的能效也提高了 30%。而且,运行机器学习推理和神经网络工作负载的速度更是提高了 60%。
图源自网络
在机器学习处理器方面,ARM 也宣布即将推出一款新的机器学习(ML)处理器,隶属于 Project Trillium 计算平台、以及神经网络(NN)软件框架的一部分。数据表明,自去年推出 Trillium 以来,ARM 已成功将能效提高了 2 倍,并将性能提升至 8 核和 32 TOP/S。而有了专用的神经处理单元(NPU),芯片组的能效还预计将提升 2 倍、内存压缩技术提升 3 倍。
该公司在今天的公告中指出,“对于开发人员来说,CPU 是最为重要的,因为它不仅可以处理通用计算任务,还可以处理大部分设备的 ML 计算——对于更加身临其境的无线 AR/VR 应用和高清游戏,情况也是如此。“
“生死存亡”的华为们怎么看?
但是不得不说,在以华为为代表的众多企业“生死存亡”之际,曾经的友商如此“大张旗鼓”推新,着实让不少人陡生盛衰两级之感。
在海思芯片和华为等移动终端设备中,ARM 的处理器设计架构应用极为广泛,这其中就包括了知名的麒麟系列芯片和今年最新发布的鲲鹏 920 芯片——前者的麒麟 980 CPU 使用了 ARM 的 Cortex A76 和 Z56 微架构,而 GPU 则使用了 ARM 的 Mali G76 内核。
可以说,ARM 与华为的“合作”已经密不可分、相辅相成,但是 ARM 此番“割袍断义”且全然不顾 90 天的缓冲期,无疑会给华为的产品线带来巨大冲击。
华为昇腾 310 展示,CSDN 摄于会议现场
那么此次推新的 ARM,华为有望随之升级吗?
在当前的形势下似乎无望,不过好在“华为已熟练掌握 ARM 架构修改”。在近日的贵阳数博会“5G 智联万物,数字慧通未来”论坛上,中国工程院院士邬贺铨谈及华为事件时就评论道,“在 CPU 方面,华为买的是 ARM 的 V8 永久使用权,可以消化它的东西也可以修改”。
报道称,华为已经获得了 ARM 最新版本 ARMv8 架构(指令集)的永久授权,即使无法获得技术支持和后续架构版本的授权,华为和海思本身也有能力基于已获得的指令集来对内核进行改进升级。同时,即使未来无法继续使用 ARM 架构,开源的 RISC-V、在 GPU 设计领域仅次于 ARM 的 Imagination 都是华为们可以选择的退路。
所以,谋事在人,突发境况下首先不能自慌阵脚,有备无患方能驶得万年船。
ARM
134文章
8737浏览量
363331 -
cpu
68文章
10544浏览量
207647
原文标题:ARM 发布新一代 CPU 和 GPU,实现 20% 性能提升!
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Arm发布针对旗舰智能手机的新一代CPU和GPU IP
ARM发布旗舰手机芯片:性能提升、AI性能增强、节能减耗
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
天玑9300旗舰芯:全大核CPU架构,性能与能效的提升
龙芯:自主研发CPU提升性能,单核通用性能提高20倍
国产六核CPU,三屏异显,赋能新一代商显
龙芯3A6000性能实测:媲美10代酷睿i3、同频超越14代酷睿i5
第四代北斗芯片发布
STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品
天玑9300最新消息 联发科天玑9300采用Arm最新旗舰GPU G720功耗性能再硬卷
Arm Mali™ GPU OpenCL开发者指南
从Arm的TCS23参考设计,看明年的手机性能提升
![从<b class='flag-5'>Arm</b>的TCS23参考设计,看明年的手机<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>提升</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgaomSibHSAF8h_AAAffZT7vUc946.png)
