HXR-NX200是索尼NXCAM手持摄像机系列中的最新产品,特别为专业摄像师和内容创作者而打造。凭借其具有1420万有效像素的1.0型Exmor R CMOS图像传感器,该摄像机能够捕获高分辨率图像,并在后期制作过程中以高清格式进行切割。它应用了该公司细致的色彩科学, 据称无论在何种曝光条件下均可获得更鲜艳、更深沉和更丰富的色彩变化和自然肤色。
这款摄像机配备了29mm广角G镜头和三个独立的手动镜头环, 可以手动控制对焦、变焦和光圈。除了12倍光学变焦以外,索尼的By Pixel超分辨率技术与清晰图像变焦能够额外提供24倍(高清)和18倍(4K)数码变焦。据称,将HXR-NX200与MCX-500多摄像机现场制作器及RM-30BP遥控器搭配使用,可以构建“简单且经济实惠”的影像制作生态系统。
摄相机方面,索尼还推出了四款现场制作系统摄相机: HDC-P50 POV系统摄相机、便携式HDC-3500、光纤(HDC- 3100)和Triax(HDC-3170)系统摄相机。HDCU-3170 Triax摄像机控制单元也已面世。该制造商宣称,HDC-P50采用了世界上第一款⅔ 英寸4K全局快门三CMOS传感器系统,可提供更宽的动态范围。
它使用的三块4K传感器达到了ITU-R BT.2020广播标准扩展色域。HDC-3500在HDC-2000系列的基础上增加了⅔英寸4K全局快门三CMOS传感器系统。它支持HD、HDR、4K以及IP功能,并配有可更换的传输侧板。 HDC-3100和HDC-3170采用了⅔英寸HD全局快门三CMOS传感器系统,支持HDR和SMPTE ST2110。HDC- 3170应用了第三代数字Triax技术, 连接距离长达1,800米。
BVM-HX310是一款31英寸1级参考监视器,专为满足业界克服准确图像评估挑战的需求而生,尤其是黑色再现方面。该监示器能够重现4K和HDR内容,支持全屏最高1,000尼特的行业标准亮度和HDR 制作要求的1,000,000:1对比度。它支持12G-SDI,允许使用单根SDI电缆进行4K的传输。它使用混合对数伽玛(HLG)、SMPTE ST2084和2.4 (HDR)伽玛以及SR Live Workflow的S-Log2、S-Log3和S-Log3 Live HDR来处理ITU-R BT.2020色域和HDR图像。
此外,该制造商为其Venice电影摄像机增添了扩展系统和3.0版固件更新。扩展系统据说可以提升Venice的移动性,允许摄像机连接万向节、手持式稳定器、水下和直升机外罩以及3D / VR环,可用于紧凑和非常规空间,例如车辆、起重机或俄罗斯大摇臂。3.0版固件在X-OCN(扩展色调范围原始相机负片)中添加了摄制配置文件。这一新的X-OCN XT配置文件采用一台AXS-R7便携式闪存录像机捕捉最高质量的图像。
索尼
18文章
3216浏览量
105016 -
摄像机
3文章
1617浏览量
60208
原文标题:Sony推出多款摄像机新品
文章出处:【微信号:ProAVLAsia,微信公众号:亚洲专业音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
