近日,台北电脑展,Intel终于发布了万众期待多年的首个10nm工艺产品家族,代号Ice Lake的第十代酷睿移动笔记本处理器,包括酷睿i7、酷睿i5、酷睿i3三大序列和锐炬Iris Plus核芯显卡,而且都更换了新的LOGO标识。
早在2015年Intel就扬言要发布10nm制程的CPU,这在当时可是一个震惊市场的消息,因为当时大多数半导体厂家连14nm都还没有玩转。可是四年过去了,Intel的10nm计划频频跳票,隔壁的AMD、高通、三星都已经大面积应用7nm工艺了。现在,它终于来了……
10nm Ice Lake是一个全新的平台,也是迄今为止最先进的笔记本平台,拥有新的晶体管技术和工艺、新的CPU/GPU架构、新的平台集成技术,6月份批量供货,新一代笔记本也会很快上架。具体来说,主要有以下这些特性:
采用全新 Sunny Cove 架构
从架构层面上,Ice Lake 第十代酷睿处理器中的 CPU 都采用了 Sunny Cove 架构。
它的主要内部架构单元、缓存都做了扩充,更深更宽,而且更智能,比如改进分支预测精度、降低有效载入延迟、客户端优化等,并提升了新的加密指令性能、扩充了矢量性能、强化了安全特性。
基于此架构,Ice Lake 第十代酷睿处理器的 IPC 性能相对于 Skylake(第六代酷睿)平均提升了 18%,最高可以达到 40%;同时,以 15W 热设计功耗的单核心性能威力,Ice Lake 相比于五年前的五代酷睿 Broadwell 提升了超过 45%。
全新第十一代核心显卡架构
GPU 方面,全新 Iris Plus 显卡采用了第十一代核心显卡架构,在核显方面的性能提升幅度非常大,执行单元数量提升到最多 64 个,最高频率可达 1.1GHz,浮点性能最高单精度 1.12TFlops、半精度 2.25TFlops,同时增强光栅器,每时钟周期可处理 16 个像素,三级缓存也增大到 3MB。
同时,核显中有两个固定功能单元负责 HEVC(H.265)/VP9 视频解码(双解码器),最高支持 4K60、8K30,同时有三条视频流水线支持三屏独立输出,支持 DisplayPort 1.4 HBR3、HDMI 2.0b,最高可输出 5K60、4K120 10-bit。
游戏性能和视频多媒体表现
Intel 特别强调了新一代核显在游戏方面的提升,比如说拓宽架构、优化能效、重塑内存子系统,并终于支持 VESA 的适应性同步技术,驱动控制中心也彻底翻新,并会针对热门游戏第一时间提供同步支持。Intel宣称,48/64 单元的 Iris Plus 核显可以保证多数游戏大作的平均帧率超过 30FPS,部分还能突破 60FPS。
另外在视频多媒体方面,新一代产品也集成 FP16 HDR 显示流水线,支持 HDR10、杜比Vision、BT.2020 等等;同时,针对硬件的驱动 UI 已经在现有版本中开始预览,特别针对游戏玩家,能自动检测硬件、设定最佳可玩性配置,现已支持 44 款游戏一键优化,未来会超过 400款,还可自定义不同游戏的配置,大型游戏首发当天就有新驱动支持。
Intel 方面还表示,新一代新卡也在支持 Linux 方面处于进展阶段,第三季度末可实现全部功能特性,年底更新 Gallium3D 驱动,性能优化也正在进行中。
AI 性能:SoC 中内置了 GNA
除了上述相对传统的配置,Intel 还特意强调了新一代 10nm 处理器的 AI 性能。
Intel 表示,作为首款旨在把高性能人工智能引入笔记本电脑的处理器,新一代酷睿处理器通过英特尔 DL Boost 提供约 2.5 倍(相对于 8 代酷睿处理器)的人工智能性能,专门针对低延迟工作负载;同时,全新显卡架构可为重度推理工作负载提供速度高达 1 万亿次浮点运算的矢量计算,从而增强高度便携的轻薄笔记本电脑的创造力、工作效率和娱乐性;同时,SoC 中也内置了 Intel Gaussian Network Accelerator (GNA),以保证低功耗人工智能在 PC 上的应用。
Ice Lake 第十代酷睿处理器全面支持 Windows ML、Intel OpenVINO、苹果 CoreML等 AI 框架,还加入了基于机器学习的 Dynamic Tuning 2.0 动态调节技术,可以预测工作负载,让处理器更长时间运行在更高性能状态,不会快速掉频。
在连接性方面,Ice Lake 第十代酷睿处理器首次同时集成 Thunderbolt 3 ,使无线网络速度提高近 3 倍。其中,Intel 强调成了基于自家 Thunderbolt 3 的 USB 4 标准,包括对数据、显示和电能的集成,以及在大规模、开放性和行业参与方面的能力,并将未来的通用端口愿景定义为 Type-C。
同时,Intel 采用了 Gig+ 支持的 Wi-Fi 6 连接提供超过 1Gbps 的无线网络速度,特别是支持 160MHz 通道和 OBSS 网络噪音过滤,提升速度的同时增强网络可靠性,特别是改进密集环境中的网络性能。
小结
英特尔通过10代酷睿给业界带来了一个新的信号,即生态化、平台级的创新或将主导未来PC产业的方向。
伴随10代酷睿处理器,英特尔还带来了新的无线网络技术、新的存储技术、新的AI技术、更强大的图形技术以及最先进的接口技术,这些技术将为基于10代酷睿平台打造的PC产品带来全方位的体验,而不仅仅是局限在处理器一个部件上的比拼。
其实对于占比极大的普通消费者来说,处理器计算能力已经足够满足90%以上的应用需求。相反,存储瓶颈、接口瓶颈、网络瓶颈却在影响着我们的体验、制约着效率的提升,Wi-Fi 6、Thunderbolt 3、Optane H10正式解放这些瓶颈的关键所在,相比一味提升处理器性能,全方位的提升才能带给我们体验更好、更全面的设备,这才是英特尔10nm、10代酷睿的价值所在。
最后,Intel 方面表示,Ice Lake 第十代酷睿处理器正在出货,OEM 系统预计在 2019 年圣诞日季上市——可见要想见到它在真机中的表现还需要等待半年左右的时间。
处理器
68文章
19358浏览量
230399 -
英特尔
61文章
9989浏览量
171998 -
酷睿
2文章
432浏览量
36522 -
10nm
1文章
164浏览量
29950
原文标题:[机器人频道|大事记]来了!英特尔10nm十代酷睿正式发布
文章出处:【微信号:robovideo,微信公众号:机器人频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
