关于PCB电磁干扰问题的解决办法
dOcp_circuit_el 来源:fqj 2019-05-30 15:11 次阅读
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑:
(1)关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理尺寸。射频RF电流将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。PCB上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。
(2)阻抗匹配:源和接收器的阻抗,以及两者之间的传输阻抗。
(3)干扰信号的时间特性:这个问题是连续(周期信号)事件,还是仅仅存在于特定操作周期(例如,单次的可能是某次按键操作或者上电干扰,周期性的磁盘驱动操作或网络突发传输)。
(4)干扰信号的强度:源能量级别有多强,并且它产生有害干扰的潜力有多大。
(5)干扰信号的频率特性:使用频谱仪进行波形观察,观察到的问题在频谱的哪个位置,便于找到问题的所在。
另外,一些低频电路的设计习惯需要注意。例如我惯用的单点接地对于低频应用是非常适合的,但是后来发现不适合于射频信号场合,因为射频信号场合存在更多的EMI问题。相信有些工程师将单点接地应用到所有产品设计中,而没有认识到使用这种接地方法可能会产生更多或更复杂的电磁兼容问题。
我们还应该注意电路组件内的电流流向。有电路知识我们知道,电流从电压高的地方流向低的地方,并且电流总是通过一条或更多条路径在一个闭环电路中流动,因此一个最小回路和一个很重要的定律。针对那些测量到干扰电流的方向,通过修改PCB走线,使其不影响负载或敏感电路。那些要求从电源到负载的高阻抗路径的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。
还有一个PCB走线的问题。导线或走线的阻抗包含电阻R和感抗,在高频时阻抗,没有容抗存在。当走线频率高于100kHz以上时,导线或走线变成了电感。在音频以上工作的导线或走线可能成为射频天线。在EMC的规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作(天线的设计长度等于某一特定频率的λ/4或λ/2),当不小心那么设计时,走线变成了一根高效能的天线,这让后期的调试变得更加棘手。
最后说说PCB的布局问题。第一,要考虑PCB的尺寸大小。PCB的尺寸过大时,随着走线的增长使系统抗干扰能力下降,成本增加,而尺寸过小容易引起散热和互扰的问题。第二,再确定特殊元件(如时钟元件)的位置(时钟走线最好周围不铺地和不走在关键信号线的上下,避免干扰)。第三,依据电路功能,对PCB整体进行布局。在元器件布局上,相关的元器件尽量靠近,这样可以获得较好的抗干扰效果。
  • pcb
    pcb
  • 电磁干扰
原文标题:关于PCB电磁干扰问题的解决办法
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁干扰PCB设计方法
    电磁干扰PCB设计方法 电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导
    发表于 04-07 22:13 1013次阅读
    关于PCB电磁干扰问题的解决办法
    发表于 12-23 17:17 2097次阅读
    PCB翘曲原因及解决办法 PCB翘曲度的计算公式
    今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法PCB 翘曲度的计算公式。
    发表于 07-02 10:10 6214次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>翘曲原因及<b class='flag-5'>解决办法</b> <b class='flag-5'>PCB</b>翘曲度的计算公式
    这几招教你解决PCB设计中的电磁干扰(EMI)问题
    作为电子设计中重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法来降低或消除电磁干扰
    发表于 05-08 14:39 3339次阅读
    Altium中关于PCB导入器件会变绿的解决办法
    Altium中关于PCB导入器件会变绿的解决办法很多网友会遇到PCB导入之后,会变绿:或器件变绿、或IC引脚变绿情况,下面提供这种情况的解决办法
    发表于 04-09 18:56
    测量系统干扰严重,请教解决办法
    非测量状态都有干扰输出,达到0.05-0.1V左右,测量状态压力和流量不稳(已采用多次测量平均),跳变比较严重。重新接地、单点接地、隔离变压器、信号隔离都用了,还是解决不了,请各位发烧友分析一下什么原因和判断一下解决办法
    发表于 03-29 19:54
    PCB设计问题的解决办法
    。虽然工程设计人员晓得,一个圆满的pcb设计计划是防止问题呈现的最佳方式,不过这仍是一种既糜费时间又糜费金钱,同时治本不治标的办法。比方,假如在电磁兼容性(EMC)测试阶段发现问题,将会形成大量的本钱投入
    发表于 10-22 11:08
    PCB制造工艺缺陷的解决办法
    PCB制造工艺缺陷的解决办法  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
    发表于 11-17 09:02 734次阅读
    双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法
    双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法    在使用双绞线传输器时,有时因为环境的因素,造成监视器上会出现网纹干扰的现象,为此,优特普做了如下
    发表于 02-26 17:02 1471次阅读
    双绞线传输器横纹<b class='flag-5'>干扰</b>模拟测试实验和<b class='flag-5'>解决办法</b>
    开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法
    开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法 下面产品开发中常见的一些EMC问题: 一
    发表于 04-17 11:32 751次阅读
    PCB敷铜所有地过孔都是十字连接解决办法
    发表于 03-11 15:28 0次下载
    高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法
    高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    卫星干扰起因及改善的解决办法解析
    全球卫星干扰正在恶化。在Broadcast Asia 2006卫星会议上,业界角逐者们研讨了引起干扰的原因,并提出了改善这种状况的解决办法。 无疑,信号干拢对所有卫星业务都会产生不良影响,特别是对广播和VSAT网络。卫星工业变化
    发表于 12-13 12:27 3602次阅读
    功率放大仿真之loadpull的解决办法
    ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
    的头像 发表于 06-30 10:52 4158次阅读
    功率放大仿真之loadpull的<b class='flag-5'>解决办法</b>
    电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法
    电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生
    的头像 发表于 12-19 14:10 771次阅读
