随机振动的概念及试验条件有哪些
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-30 15:19 次阅读
振动可分为定则(确定性)振动和随机振动两大类。它们的本质差别在于:随机振动一般指的不是单个现象,而是大量现象的集合。这些现象似乎是杂乱的,但从总体上看仍有一定的统计规律。因此,随机振动虽然不能用确定性函数描述,却能用统计特性来描述。在定则振动问题中可以考察系统的输出和输入之间的确定关系;而在随机振动问题中就只能确定输出和输入之间的统计特性关系。
随机振动指那些无法用确定性函数来描述,但又有一定统计规律的振动。例如,车辆行进中的颠簸,阵风作用下结构的响应,喷气噪声引起的舱壁颤动以及海上钻井平台发生的振动,等等。
随机振动试验的试验条件(严酷等级)是由试验频率范围(Hz)、功率谱密度(g2 /Hz)、功率谱密度的频谱、总均方根加速度(Grms)、试验时间四个参数组成。
随机振动的概念及试验条件有哪些
(1) 试验频率范围频率范围是指产品安装平台的振动对产品产生有效激励的最高频率和最低频率之间的频率。典型的低频通常是取产品最低共振频率的一半或其安装平台产生明显振动的最低频率;典型的高频是产品最高共振频率的两倍或其安装平台产生明显振动的最高频率,或是可以有效地、机械地传递振动的最高频率。通常认为机械传递的振动的最高频率是取2000Hz,尽管实际上常常会更低。如果需要2000Hz以上的频率,通常需要用噪声来进行。
(2)功率谱谱密度(g2/Hz)和功率谱谱密度的频谱随机振动是以定义在相关频率范围内的PSD功率谱密度(ASD加速度谱密度)及功率谱谱密度的频谱的形式来表征。功率谱密度(加速度谱密度)是指单位频率上的能量,功率谱谱密度的频谱(加速度谱密度的频谱)是指振动能量在整个频率范围内的分布。
(3)总均方根加速度(Grms)大家在谈到随机振动试验的试验条件(严酷等级)时,通常或习惯会用总均方根加速度(Grms)来衡量随机振动试验条件的高低或严酷程度,严格来说是不对的,也就是用Grms值来规定振动条件是不对的,因为总均方根加速度(Grms)值是功率谱谱密度的频谱在全频段范围内面积的积分,即方均根值,它不包含任何频率信息。因此Grms值通常用来进行试验误差控制与检测,以及根据试验样品的重量、体积、动态特性来选需多大推力(功率)的振动台。从上述的叙述可见,评价随机振动试验应力大小的真正判据应该是“在给定频率范围内的加速度谱密度高低,即看随机振动试验的加速度谱密度频谱曲线,而不是看总均方根加速度(GrmsS值)的高低”。对这一点,无论是GJB150还是GJB899在给机载设备振动应力时,一般只给出加速度谱密度,从不给出出总均方根加速度(Grms值)。
(4)试验时间 试验时间就是进行随机振动的持续时间,通常分为功能(性能)和强度(耐久)二种试验时间。对空中运载工具及空中运载工具上使用的设备,耐久试验的时间通常为功能试验时间的1.6倍。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/676748.html
  • 机械
  • 振动
  • 工具
    电子振动试验台频率的选择
    运输条件下可能遇到的振动情况,如模拟公路运输,模拟铁路运输,模拟海运运输等等。 那么,电子振动试验台的频率应如何选择呢?频率是随机振动的另
    发表于 04-28 11:46
    汽车电子控制器单元(ECU)试验 环境试验 电控单元ECU电磁兼容试验
    /交变盐雾)、光老化试验、太阳辐射试验(日光模拟)、霉菌试验、淋雨试验、砂尘试验、结冰/冻雨试验
    发表于 12-26 13:57
    可靠性试验分类方法及试验标准
    ,GJB899、GB/T21563、ISO16750等)A.振动试验:正弦振动试验(扫频耐久试验)、随机
    发表于 01-20 09:59
    全新认识 震动/振动测试
    全新认识震动/振动测试物体或质点相对于平衡位置所作的往复运动叫振动振动又分为正弦振动随机振动、复合
    发表于 07-25 16:45
    DSP/BIOS在随机振动控制系统中的应用
    摘要:论述了嵌人式操作系统DSP/Blos 在随机振动控制系统中的应用。首先简单介绍了随机振动控制系统和嵌人式操作系统,接着提出了采用DSPJ产Bl仍来构建随机振动控制系统的DSp软
    发表于 01-11 11:57 26次下载
    基于嵌入式操作系统COS-II的随机振动控制主从
    本文介绍了嵌入式实时操作系统uC/OS-11的特点以及uC/OS-II在TMS320C31上的移植,简单地叙述了随机振动控制的目的和控制算法,基于四os-li将随机振动控制算法划分为7个任务及分配相
    发表于 05-08 17:00 15次下载
    基于虚拟仪器的多点随机振动试验控制系统的设计
    基于虚拟仪器的多点随机振动试验控制系统的设计:多点激励振动试验控制技术是对大型复杂试件开展可靠性和环境试验的关键技术,对产品可靠性的考核有着
    发表于 11-29 17:56 25次下载
    DSP BIOS在随机振动控制系统中的应用
    论述了嵌人式操作系统DSP/Blos 在随机振动控制系统中的应用。首先简单介绍了随机振动控制系统和嵌人式操作系统,接着提出了采用DSPJ产Bl仍来构建随机振动控制系统的DSp软件,然
    发表于 12-04 11:32 16次下载
    应用领域:研发 挑战:设计并实现多点随机振动试验控制系统。 应用方案:使用NI公司的LabWindows/CVI软件配合动态信号分析卡NI-4551和动态数据采集卡NI-4472以及其他硬
    发表于 03-24 13:13 534次阅读
    基于虚拟仪器的多点<b class='flag-5'>随机振动</b><b class='flag-5'>试验</b>控制系统的设计
    双渐开线齿轮随机振动误差预测
    针对目前双渐开线齿轮传动特征数据少、概率分布未知、缺乏先验知识等问题,基于乏信息理论对该齿轮传动在随机振动过程巾的误差预测进行了研究,结合灰色GM(I,1)模型和Bootstrap抽样原理的优点
    发表于 03-01 13:33 0次下载
    某星载相控阵天线随机振动疲劳分析
    星载相控阵天线在制造、运输、发射等阶段都经历着不同的振动环境,尤其在可靠性试验验证阶段,该产品结构需经受最为严酷的鉴定级随机振动试验环境,为保证该产品的高可靠性,可应用有限元仿真手段在
    发表于 04-13 14:42 0次下载
    某星载相控阵天线<b class='flag-5'>随机振动</b>疲劳分析
    什么是振动试验 振动试验知识百科大全
    确定产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析使其成为高水平,高可靠性的产品。 3、振动分几种 振动分确定性
    的头像 发表于 09-20 09:55 1.6w次阅读
    基于LabWindows/CVI平台和开发板实现多点随机振动试验系统的设计
    上结合NI PCI-4551和NI PCI-4472板卡开发一个双振动随机振动控制系统,并进行了实际连台试验试验结果表明:在一定试验
    发表于 07-21 11:23 1773次阅读
    基于LabWindows/CVI平台和开发板实现多点<b class='flag-5'>随机振动</b><b class='flag-5'>试验</b>系统的设计
    如何选择合适且经济的振动台进行试验
    来源:振动试验学习笔记 通过前文介绍,相信初入者对振动试验系统应该有一定了解。特别是电动式振动台加振力(推力)
    的头像 发表于 09-18 10:39 3890次阅读
    随机振动试验原理及标准规范
    为了研究随机振动,我们采用统计学的方法来研究,如果随机过程的统计特性不随时间变化,称之为平稳随机过程,当整个平稳随机过程的统计特性与每个样本的统计特性相同时,称这种平稳
    的头像 发表于 10-27 17:01 1477次阅读
    <b class='flag-5'>随机振动</b><b class='flag-5'>试验</b>原理及标准规范
