盐雾测试的步骤及作用介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-30 16:05 次阅读
盐雾测试是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。
人造气氛腐蚀试验盐雾试验方法:
a. 试验溶液
将化学纯的氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。用酸度计测量溶液的PH值,也可以用经酸度计校对过的精密PH试纸作为日常检测。溶液的PH值,可用化学纯的盐酸或氢氧化钠调整。使试验箱内盐雾收集液的PH值为6.5-7.2。为避免喷嘴堵塞,溶液使用之前必须过滤。
b. 试样
试样的类型、数量、形状和尺寸,应根据被试覆盖层或产品标准的要求而定。若无标准,可同有关方面协商决定。试验前试样必须充分清洗,清洗方法视试样表面状况和污物性质而定。不能使用会浸蚀试样表面的磨料和溶剂。试样洗净后,必须避免沾污。如果试样是从工件上切割下来的,不能损坏切割区附近的覆盖层。除有规定外,必须用适当的覆盖层,如:油漆、石碏或粘结胶带等,对切割区进行保护。
c. 试样放置
试样放在试验箱内,被试面朝上,让盐雾自由沉降在被试面上,被试面不能受到盐雾的直接喷射,试样放置的角度是重要的。平板试样的被试面与垂直方向成15°-30°,并尽可能成20°。表面不规则的试样(如整个工件),也应尽可能接近上述规定。试样不能接触箱体,也不能相互接触。试样之间的距离应不影响盐雾自由降落在被试面上。试样上的液滴不得落在其他试样上。试样支架用玻璃、塑料等材料制造。悬挂试样的材料,不能用金属,须用人造纤维、棉纤维或其他绝缘材料。支架上的液滴不得落在试样上。
d. 试验条件
喷雾箱内温度为35±2℃。盐雾沉降的速度,经24h喷雾后,每个收集的溶液,就80cm而言应为1-2ml/h,含氯化钠浓度为50±10g/L,PH值为6.5-7.2。通过试样区的雾液,不得再使用
e. 试验周期
试验的时间,应按被试覆盖层或产品标准的要求而定;若无标准,可经有关方面协商决定。推荐的试验时间为:2,6,16,24,48,96,240,480,720h。在规定的试验周期内,喷雾不得中断。只有当需短暂观察试样时,才能打开盐雾箱。如果试验终点取决于开始出现腐蚀的时间,试样需要经常检查。因此这些试样不能同已有预定试验周期的试样一起试验。对预定周期的试验,可按上述周期进行检查。但在检查过程中,不能破坏试面。开箱检查试样的时间,应尽可能短。
f. 试验后试样的清洗
试验结束后,取出试样。为减少腐蚀产物的脱落,试样在清洗前,放在室内自然干燥0.5-1h。然后用不高于40℃的清洁流动水轻轻清洗,除去试样表面盐雾溶液的残留物,立即用吹风机吹干。
g. 试验结果的评价
对所测定的试验结果与金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试件和试件评级GB/T6461-2002技术标准、双方协议进行对照,在标准范围内则判合格,反之则判不合格。
盐雾试验的作用:
盐雾试验是考核产品或材料抗盐雾腐蚀能力的重要手段,试验结果的科学性、合理性至关重要。影响盐雾试验结果稳定性和一致性的因素很多,要提高盐雾试验结果的有效性,试验技术是关键。因此试验人员不仅需要具备扎实的专业知识和专业技能,还需要丰富的实践经验和对产品的全面了解,从化学和环境工程、材料、结构和工艺等多学科领域去认识盐雾试验,科学合理地表述试验结果,更好地为产品选材、结构设计、工艺选择、产品运输存贮及使用提供有效的信息,提高产品或材料的抗盐雾腐蚀能力 。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/884189.html
  • 测量
  • 温度
    腐蚀测试
    -诚意向您推荐“”品牌!搜索:盐雾箱、腐蚀试验箱、测试箱、
    发表于 03-28 13:32
    PVC板试验箱与玻璃钢板试验箱比较
    试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,试验箱的种类出现多样化,主
    发表于 07-21 09:39
    腐蚀测试仪的喷雾系统及结构
    冲出喷嘴,在吸水管上方产生负压,盐水在负压的作用下,迅速玻璃喷嘴射向顶端锥体,并扩散到整个工作空间,形成弥漫状态,模拟环境。  腐蚀
    发表于 12-03 11:48
    复合测试箱是做什么检测的?
    ` 本帖最后由 淘淘发烧友 于 2020-7-23 14:57 编辑 复合盐雾箱能够模拟环境、湿热环境、干燥环境、储存环境;将普通的试验、湿热试验、干燥试验综合一体。可实现
    发表于 07-23 14:55
    电子电器产品测试怎么做,测试主要测试那些方面?
    的工作原理是将压缩成空气喷雾,然后将喷雾尽量包裹样品的各个面,这个测试可以连续或者循环进行,直到样品出现了预期的腐蚀现象为止。然后记录下腐蚀的时间,来表明样品的耐腐蚀性。6. 试验的结果判定6.1
    发表于 02-04 15:08
    电源适配器如何进行测试
    1.电源适配器为什么要做测试?电源适配器在储存、运输和使用过程中,经常受到周围环境有害因素的影响,电源适配器工作性能、使用可靠性和寿命会受到影响,所以需要通过可靠性测试来验证电源适
    发表于 06-26 09:28
    LED显示屏中性试验/交变IEC60068怎么做?怎么测试
    试验机来实现。试验机的工作原理是将压缩成空气喷雾,然后将喷雾尽量包裹样品的各个面,这个测试可以连续或者循环进行,直到样品出现了预期的腐蚀现象为止。然后记录下腐蚀的时间,来表明样品的耐腐蚀性。6.
    发表于 11-02 09:26
    隧道面板灯测试哪里能做_隧道产品测试费用多少钱
    发表于 02-18 11:15
    进口试验机/测试
    供应盐雾箱,机,试验机,测试机,
    发表于 12-27 11:47 959次阅读
    试验_测试
    一、测试介绍试验是一种利用
    发表于 10-10 15:28 838次阅读
    试验机的常见故障与解决办法
    由于试验箱长期做腐蚀,盐水对机器本身线路容易造成
    发表于 03-21 15:53 3952次阅读
    什么是测试?不锈钢能耐多长时间测试
    试验是一种主要利用试验设备所创造的人工模拟环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环
    的头像 发表于 12-12 10:08 3592次阅读
    腐蚀试验检测怎么办理,深圳测试那里可以做
    测试都有那些标准,如何进行办理
    的头像 发表于 05-27 10:37 549次阅读
    测试的类型
    中性试验快3倍左右。   铜醋酸加速试验铜加速醋酸盐
    的头像 发表于 08-03 15:15 1175次阅读
    <b class='flag-5'>盐</b><b class='flag-5'>雾</b><b class='flag-5'>测试</b>的类型
    SAC305焊料在测试中有哪些表现?
    测试主要有热循环测试,等温老化测试,跌落测试,剪切测试
    的头像 发表于 09-02 08:55 383次阅读
    SAC305焊料在<b class='flag-5'>盐</b><b class='flag-5'>雾</b><b class='flag-5'>测试</b>中有哪些表现?
