SiC和GaN对传统Si功率电子的影响
MWol_gh_030b761 来源:YXQ 2019-05-30 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众人皆知,由于半导体制程的不断精进,数位逻辑晶片的电晶体密度不断增高,运算力不断增强,使运算的取得愈来愈便宜,也愈来愈轻便,运算力便宜的代表是微电脑、个人电脑,而轻便的成功代表则是笔电、智慧型手机、平板。
不过,姑且不论摩尔定律(Moors’ Law)能否持续下去,有些电子系统的轻便度仍待改进提升,例如笔电出门经常要带着一个厚重占体积的电源配接器(Power Adapter,俗称变压器,但变压器仅是整个配接器中最主要的一个零件),而办公居家用的桌上型监视器(Monitor)也有类似的情形,只是不外带,但依然占体积。电源配接电路之所以占体积、重量,部分原因在于功率开关、切换器(Switch)是以矽(Si)材打造,由于今日半导体制程技术的主流大宗(数位逻辑电路)为矽,为了尽可能沿用现行技术与设备等以求降低成本,因而功率元件的材料也采行矽。
然而以矽材制成的功率元件,其技术表现受到限制, 若期望矽材的功率开关承受更大的功率运作,则元件体积必须加大,进而使整个电源、电力系统增大增重。另外,矽材也难以在更高频率切换运作,切换频率若能提升,也能缩小元件体积。因此,近年来功率半导体业者更积极于其他材料的技术发展,目前以氮化镓(GaN)、碳化矽(SiC)最受瞩目,前者有较矽为高的切换频率,后者有较矽为高的功率承受能力,若GaN、SiC功率半导体晶片(MOSFETIGBT)的技术更成熟,以及更便宜普及,整个世界将会大不同。首先,各位最可见的笔电、桌上型监视器的大大外挂电源配接器将变小,甚至有机会完全缩到电子产品本体内,使携带更便利,或让环境更简洁。
再者,桌上型电脑的电源供应器也可以缩小,同样有助小体积、轻便化,资料中心(Datacenter)内的伺服器,其电源供应器一样能缩小,使相同面积的机房、相同容积的机柜,可以放入更多台伺服器。类似的,电动机车、油电混合车也同样受益,例如丰田(Toyota)的长销车种Camry,其油电混合版的概念车已尝试改用SiC功率元件,如此其能源效率可望提升10%,车体省下更多体积,车身也可以减轻若干重量。还有,许多建筑楼上架设的手机基地台可是吃电怪兽,基地台(大陆称为基站,日本称为基地局)的运作用的多是与冷气机相同的220V电压,将数十、数百瓦电力打到空气中,能量在空气路径的传递过程中不断衰减消散,最终微弱的信号到每支手机上。因此,采行新材料的功率元件也能改善基地台体积、重量、能源效率。
另外,随着行动通信4G、B4G(Beyond 4G)到5G,无线频率也愈来愈高,GaN功率元件有着10GHz~100GHz运作频率(日本称为动作周波数)的提升潜能,这是Si、SiC难以企及的。SiC虽不易达到10GHz以上运作、切换频率,但功率承受力一般高于Si、GaN,将适合在大功率场合中应用,电动机车、油电混合车等仅为其小儿科应用,更大的应用包含电网电力设施、电气化铁路与火车、工控系统。持续延伸下去,包含无人车、无人机(UAV/Drone)、机器人等也一样受惠,广泛而言所有用电产品都有可能受惠,或诸多高频无线通信也都将受惠,如此将讲述不完。
由此可知,过往Steve Jobs常言的“改变世界”,是从人机介面的角度上重新考究,使人们较有机会亲近与使用电子产品(此方面有部分助力也来自崇拜、饥饿行销),而GaN、SiC材料的功率半导体,是从产业的根基进行改变,世界也同样受改变,但不同的是,人们将在无形、不易察觉下,享受到更短小轻便的益处。
  • SiC
    SiC
  • GaN
    GaN
  • 功率电子
原文标题:SiC和GaN对传统Si功率电子的影响
文章出处:【微信号:gh_030b7610d46c,微信公众号:GaN世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率分析仪PW8001测量 SiC/GaN 逆变器效率的应用
    在能源的有效利用愈发被重视的当下,SicGaN在电力电子仪器中的应用也在持续加速。在开发使用SicGaN的高效率仪器中,要求以0.1%为
    的头像 发表于 04-20 16:32 1055次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>分析仪PW8001测量 <b class='flag-5'>SiC</b>/<b class='flag-5'>GaN</b> 逆变器效率的应用
    SiC/GaN正在重塑新能源汽车性能,工程师如何应对新挑战?
    SU7、银河M9全在推。 这背后离不开宽禁带半导体(SiC/GaN)。但咱们做工程的都知道,从Datasheet到量产上车,要思考:热管理、杂散电感、EMC、短路耐受、栅极驱动可靠性…… 我最近看了
    发表于 04-17 17:43
    解析Si IGBT与SiC MOSFET的根本区别
    面对高效、紧凑的电力电子系统需求,功率器件的选型已成为设计核心。当前,SiC MOSFET与硅基IGBT是两大主流技术路线,各具性能与成本优势。厘清二者本质差异、精准估算损耗并明确适用场景,是优化
    的头像 发表于 03-03 09:22 3633次阅读
    解析<b class='flag-5'>Si</b> IGBT与<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET的根本区别
    CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器
    功率放大器,采用先进的 GaN-on-SiC 工艺制造,专为高频应用设计,具备高输出功率、高功率附加效率及优异的线性度,同时以裸片形式提供,支持高频场景下的高效集成与可靠运行。规格参数
    发表于 02-04 08:56
    芯干线核心功率器件产品及其应用领域
    芯干线自成立以来,深耕于功率半导体GaN HEMT、SiC MOS & SBD、Si MOS & IGBT、IGBT 和 SiC Modul
    的头像 发表于 01-20 15:09 843次阅读
    车规级单通道低边驱动器SiLM27531M,助力GaN/SiC功率系统高效运行
    ,SiLM27531M车规级低边单通道门极驱动器。该产品支持30V供电,提供5A强驱动电流与纳秒级传输延迟,具备优异的抗噪特性与负压耐受能力,可高效、可靠地驱动MOSFET、SiCGaN功率器件,助力系统实现更高
    发表于 01-07 08:07
    CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
    放大器(HPA)单片微波集成电路(MMIC),主要面向 4.5-6.8GHz 频段应用,采用 GaN-on-SiC HEMT 工艺并带湿度保护,封装为 QFN 塑封。具备高功率输出、高效率及宽电压工作范围等
    发表于 12-12 09:40
    SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构
    碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料的代表性材料,下图1展示了SiC的材料优势,相较于 SiSiC 具有更高的禁带宽度,使 SiC 器件的
    的头像 发表于 12-05 10:05 7862次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>MOSFET内部晶胞单元的结构
    倾佳电子全面分析在高功率工业变频器中以SiC MOSFET模块取代Si IGBT模块的价值主张
    倾佳电子全面分析在高功率工业变频器中以SiC MOSFET模块取代Si IGBT模块的价值主张 倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 11-02 12:20 1715次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>全面分析在高<b class='flag-5'>功率</b>工业变频器中以<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET模块取代<b class='flag-5'>Si</b> IGBT模块的价值主张
    Leadway GaN系列模块的功率密度
    场景提供高性价比的全国产解决方案。一、功率密度提升的核心逻辑材料特性突破: GaN(氮化镓)作为宽禁带半导体,电子迁移率(2000cm²/Vs)和饱和漂移速度(2.5×10⁷cm/s)远超传统
    发表于 10-22 09:09
    基于物理引导粒子群算法的SiGaN功率器件特性精准拟合
           在高压功率电子领域,硅基氮化镓(GaN-on-Si)肖特基势垒二极管(SBD)因其优异的性能与成本优势展现出巨大潜力。然而,SiGa
    的头像 发表于 09-26 16:48 1204次阅读
    基于物理引导粒子群算法的<b class='flag-5'>Si</b>基<b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>功率</b>器件特性精准拟合
    三种功率器件的区别解析
    600-650V功率器件是Si SJ MOS(又称Si 超结MOS),SiC MOS和GaN HEMT竞争最为激烈的产品区间,其典型应用为高
    的头像 发表于 08-16 16:29 4203次阅读
    三种<b class='flag-5'>功率</b>器件的区别解析
    SiSiCGaN,谁更适合上场?| GaN芯片PCB嵌埋封装技术解析
    以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-《功率GaN芯片PCB嵌埋封装技术全维解析》三部曲系列-文字原创,素材来源:TMC现场记录、Horse、Hofer、Vitesco-本篇为节选
    的头像 发表于 08-07 06:53 2272次阅读
    <b class='flag-5'>Si</b>、<b class='flag-5'>SiC</b>与<b class='flag-5'>GaN</b>,谁更适合上场?| <b class='flag-5'>GaN</b>芯片PCB嵌埋封装技术解析
    什么是IGBT/SiC/GaN HEMT功率芯片/模块/模组?特性是什么?主要应用哪里?
    IGBT/SiC/GaN HEMT功率芯片/模块/模组 一、核心器件定义 ‌ IGBT(绝缘栅双极型晶体管) ‌ 电力电子领域核心开关器件,通过栅极电压控制导通状态: ‌ 结构特性 ‌
    的头像 发表于 05-26 14:37 3637次阅读
    GaNSiC功率器件深度解析
    本文针对当前及下一代电力电子领域中市售的碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)晶体管进行了全面综述与展望。首先讨论了GaNSiC器件的材料特性
    的头像 发表于 05-15 15:28 2526次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b>与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件深度解析
