用二极管设计保护敏感射频电路及元件 免受大输入信号的影响
3X1L_gh_f97d258 来源:yxw 2019-05-30 17:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案?
我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感元件。RPL电路的“心脏”通常由PIN二极管组成,能够保护元件免受大输入信号的影响,同时不会对小信号操作造成不利影响。
RPL电路的运行无需外部控制信号。此类电路包含至少一个与信号路径并联的PIN二极管,以及一个或多个无源元件,例如RF扼流圈电感和直流隔离电容。以下是一个简单的(但可能是完整的)RPL电路。
当没有RF输入信号或仅存在有RF小信号时,限幅器PIN二极管的阻抗特性会达到最大值,通常为几百欧姆或以上。因此,二极管产生非常小的阻抗失配,相应地,可带来低插入损耗。
当出现大输入信号时,RF电压迫使电荷载流子(P层的空穴和N层的电子)进入PIN二极管的I层。进入I层后,自由电荷载流子会降低其RF电阻,从RPL电路的RF端口角度来看,这产生了阻抗失配。
这种失配会导致来自输入信号的能量被反射至对应的信号源。反射信号与入射信号配合,在PIN二极管产生一个电压最小的驻波,因为反射信号在传输线上暂时呈现最低阻抗。传输线上的每个最小电压都有一个对应的最大电流。最大电流流经PIN二极管,导致二极管I层中的自由电荷载流子量增加,从而产生更低串联电阻、更大阻抗失配以及“更小”的最小电压。最后,二极管的电阻将达到最小值——该值取决于PIN二极管的设计和RF信号的幅值。RF信号幅值增大时,迫使二极管达到充分导通状态,从而进一步降低二极管的电阻,直到二极管饱和并产生尽可能的最小电阻。由此得到输出功率与输入功率的对比曲线,如下所示。
当RF大信号不再出现,如果I层中的自由电荷载流子量较大,二极管的电阻则会保持在较低水平(此时插入损耗仍然较大)。在RF大信号中断后,可以通过两种机制来减少自由电荷载流子量: (1) 在I层外进行电荷传导 (2) 在I层内进行电荷重组。
电荷传导的幅值主要由二极管外部电流通路中的直流电阻决定。
电荷重组的速率则由多个因素决定,包括I层中自由电荷载流子的密度、I层中掺杂原子的浓度和其他电荷俘获点,等等。考虑到二极管的必要参数,PIN二极管可安全处理的RF信号越大,其恢复到低插入损耗所需的时间就越长。
因此,PIN二极管I层的特性决定了RPL电路的性能。I层的厚度(有时称为宽度)则决定了二极管达到极限时的输入功率:I层越厚,输入参照1dB压缩级别(也称为阈值级别)就越高。I层的厚度、二极管结的面积和二极管的制造材料决定了二极管的电阻、电容以及热阻。
只需一个PIN二极管、一个RF扼流圈电感器和一对直流隔离电容,即可实现最简单的PIN RPL电路。RF扼流圈电感器对RPL电路的性能至关重要,其主要功能是使PIN二极管的直流电流通路变得完整。当大信号迫使电荷载流子进入二极管的I层时,会在二极管中产生直流电流。如果没有为直流电流提供完整路径,则不能降低二极管的电阻,二极管也不会达到极限。直流电流将沿着整流电流的方向流动,但这不是由整流产生的。
在RPL电路中安装扼流圈电感是一件极具挑战性的事,因为电感是RPL电路中最不理想的元件。基于电感值和寄生绕组间电容的原因,所有电感都具有串联和并联谐振。因此必须十分小心,确保在工作频带内不发生串联谐振。此外,必须尽量把扼流圈的直流电阻降到最低,以缩短RPL电路的恢复时间。
注:直流隔离电容是可选的。只有当输入或输出传输线上出现可能使PIN二极管偏置的直流电压或电流时,才需要使用直流隔离电容。
实例
假设低噪声放大器 (LNA) 可以承受的最大输入功率为15dBm,则要求RPL电路中PIN二极管的I层厚度约为2微米。设计人员可根据RF信号频率和小信号插入损耗的可接受最大值来确定PIN二极管的可接受电容。如果设计师假设RPL电路在X波段工作,并且可接受的最大插入损耗为0.5dB,则可以计算出二极管的最大电容。
可根据以下公式得出并联电容的插入损耗 (IL)(以分贝为单位):
我们可根据公式求解C值:
当f = 12GHz、IL = 0.5dB且Z0 = 50Ω时,C = 0.185pF。
得出的电容值与I层厚度共同决定了二极管结的面积。
如果I层较薄并且结面积较小,二极管就会具有相对较高的热阻,这样一来,只好迫使结温超过其最大额定值175°C,才能耗散更多能量。通常来说,电容为0.185pF的2微米二极管可以安全处理约为30-33dBm的大CW输入信号。由于电流流经二极管电阻时会产生焦耳热,大信号可能会损坏或即时烧毁二极管。
PIN二极管RPL电路能够为雷达或无线电接收器中的LNA等敏感元件提供可靠的保护,保护其不受较大入射信号的影响。当RPL应用需要极低的稳态泄漏输出功率和较高的输入功率处理能力时,可以在RPL电路的输入侧增加额外的二极管级和其他电路增强元件。
  • LNA
    LNA
  • 雷达
  • 射频电路
  • 无线电接收器
原文标题:用二极管设计:保护敏感射频电路及元件
文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:高速射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管的原理
    ,这些应用中的二极管可以通过吸收落在二极管击穿电压范围内的任何电压来限制可能对设备造成的任何损坏。 6、保护电路二极管可以用于
    发表于 12-22 13:15
    探秘TP5.0SMDJ系列TVS二极管:高效电路保护的理想之选
    探秘TP5.0SMDJ系列TVS二极管:高效电路保护的理想之选 在电子设备的设计中,如何有效保护敏感电路
    的头像 发表于 12-16 10:30 680次阅读
    SZSMF4L系列TVS二极管:汽车电子的可靠保护方案
    SZSMF4L系列TVS二极管:汽车电子的可靠保护方案 在汽车电子领域,保护敏感系统和组件免受高电压、高能量瞬变的影响至关重要。今天,我们就
    的头像 发表于 12-16 10:10 451次阅读
    汽车级TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案
    汽车级TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案 在汽车电子应用中,电压敏感组件常常面临高电压、高能量瞬变的威胁,这就需要高性能的保护
    的头像 发表于 12-15 18:10 1465次阅读
    TPSMB非对称系列TVS二极管:汽车应用的理想保护方案
    TPSMB非对称系列TVS二极管:汽车应用的理想保护方案 在汽车电子领域,随着电动汽车的快速发展,对电子元件的性能和可靠性提出了更高的要求。TVS(瞬态电压抑制)二极管作为一种重要的过
    的头像 发表于 12-15 16:20 673次阅读
    5.0SMDJ系列TVS二极管保护电子设备的可靠选择
    5.0SMDJ系列TVS二极管保护电子设备的可靠选择 在电子设备的设计中,如何有效保护敏感电路免受电压瞬变的影响是一个关键问题。TVS(T
    的头像 发表于 12-15 15:40 604次阅读
    探秘DFNAK3系列TVS二极管:高效电路保护的理想之选
    Suppressor)二极管作为一种常用的电路保护元件,能够在瞬间吸收浪涌能量,保护电路
    的头像 发表于 12-15 15:35 520次阅读
    TVS二极管的雪崩测试:原理、步骤与常见问题
    TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)广泛应用于电路保护敏感元器件免受瞬时过电压和浪涌电流的损害。
    的头像 发表于 12-08 14:28 895次阅读
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>的雪崩测试:原理、步骤与常见问题
    二极管的妙用
    “向我们通常忽视的元件致敬。”二极管的妙用在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管
    的头像 发表于 11-26 07:35 1604次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的妙用
    基于Vishay T15B系列TVS二极管的技术应用分析
    SMB (DO-214AA)封装,工作温度范围为-65°C至185°C。这些二极管保护敏感电子产品免受汽车传感器单元IC、MOSFET和信号
    的头像 发表于 11-12 09:19 794次阅读
    基于Vishay T15B系列TVS<b class='flag-5'>二极管</b>的技术应用分析
    肖特基二极管怎么+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 4958次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么<b class='flag-5'>用</b>+原理
    热敏电阻如何保护功率二极管
    温度下降,电阻值会自动恢复到低阻态,电路恢复正常。无需像普通保险丝那样需要更换。 应用场景与连接方式 连接方式:串联在需要保护的主功率回路中,通常位于电源输入端或功率二极管所在的支路。
    发表于 09-16 14:41
    TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
    TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路
    发表于 09-08 06:44
    揭秘射频二极管:手机、雷达、WiFi 背后的关键元件
    在当今高度数字化和无线化的世界中,射频技术无处不在。从我们日常使用的智能手机、Wi-Fi 路由器,到卫星通信、雷达系统等,射频信号的处理和传输至关重要。而在这一过程中,射频二极管扮演着
    的头像 发表于 07-08 15:39 799次阅读
    保障电路安全:稳压二极管并联应用技巧
    保护元件,特别是电压太高的时候,那用处可大了。 在实际的时候,稳压二极管一般会和别的元件(像电阻、A22NZ-BPA-UWA电容啥的)搭
    发表于 06-09 13:58
