WiFi 6是由无线网络标准的WiFi联盟提出的命名规则,将802.11ax更名为WiFi 6,于2019年发布,并将前两代技术802.11n和802.11ac分别更名为WiFi 4和WiFi 5。
WiFi 6
WiFi 6较之WiFi 5的厉害之处有三点,分别体现在工程师关注的传输速率、覆盖范围及功耗上。
得益于上行MU-MIMO、1024QAM调制方式、160MHz信道带宽、8*8MIMO等技术的引入,WiFi 6的最高速率可达9.6Gbps,也就是说理论传输速度达到了1.2GB/s的传输速度。另一个,WiFi 6借用了蜂窝网络采用的OFDMA技术,多个终端可同时并行传输,不必排队等待、相互竞争,从而提升效率和降低时延。在后期的使用中,WiFi 6可以更好地支持家庭的门铃、冰箱、灯泡等多种设备的无线接入。
WiFi6将其能量集中在更窄的2MHz信道中,通过提升上行功率频谱密度来提升上行覆盖。WiFi 6扩展了覆盖范围,未来也利于其从室内走向室外,这是为未来部署园区物联网、智慧城市等铺路。
WiFi 6采用一种叫TWT(目标唤醒时间)的功能,允许终端设备在不进行数据传输时进入休眠状态,从而可节省高达7倍的电池功耗。
优势这么明显的WiFi 6,相信已经有很多工程师迫不及待想拿兼容WiFi 6标准的WiFi模块来做测试验证了吧。但是SKYLAB君要告诉各位的是,至今还没有任何可用的WiFi 6 WiFi模块和客户端设备,WiFi联盟已经确定将在2019年的某个时间发布相关硬件产品。所以,目前市场主流的还是支持WiFi 4、WiFi 5标准的WiFi模块和客户端设备,也就是我们常说的802.11n、802.11ac的WiFi模块和客户端设备。像SKYLAB就有支持802.11b/g/n/ac的单频WiFi模块和双频WiFi模块,在传输速率和覆盖范围上确实WiFi 5标准的WiFi模块优势更明显一些,再等待支持WiFi 6标准的WiFi模块面市之前,建议是选择支持WiFi 5标准的WiFi模块来做产品设计哦。
WiFi模块
更多支持802.11b/g/n/ac的单频WiFi模块和双频WiFi模块参数及应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
无线通信
58文章
4617浏览量
144054 -
wifi模块
60文章
380浏览量
73850 -
wifi6
4文章
503浏览量
38538
深入解析:WiFi 6与WiFi 7无线漫游技术及其实施方案
基于CC3301芯片的双模WiFi模块E103-W13产品说明
物联网系统高速率WiFi传输方案_WIFI模块详解
5G+WiFi6双频路由器 低延迟高并发
单片机WiFi模块怎样连接手机APP
SYN43752方案WIFI6模块VS2275S/P
什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线?
什么时候为WiFi/BLE模块添加内存,如何添加?
TG-5006CG温补晶振在WiFi6无线路由器模块的应用
低成本、功能强大!德思特提供一体化WiFi 6E信道测试方案!
