高复杂性产品需求及越来越短的研发周期要求,成为了目前电子产品设计中的主要矛盾。如果还依照以往的串行式设计流程,势必会在激烈的市场竞争中失去优势!
Mentor Team PCB可以通过以下方法实现多人协同设计,加快设计效率减少设计周期。
打开Xpedition Layout Team Server,选择License类型,点击OK。
点击…按键选择需要协同的设计文档。
选择PCB文件后,出现如下服务端程序界面。
找到并用Xpedition Layout打开需要协同的PCB设计文档,在Handle输入框中可以修改登陆名称(默认是计算机登陆名称),按需选择License类型,点击OK。
Team PCB Server支持15人同时协同设计,并在设计界面可以实时看到每一位工程师当前的设计部分及设计状态,如下图,当前有三个人同时登陆服务器,共同设计。
在登陆服务的不同Layout客户端,各个工程师不需要划定各自的设计区域,即可以实时看到其他工程师当前鼠标的移动区域及所在位置,服务器会根据当前工程师鼠标点击次数,自动规划出圆形区域(如下图中鼠标附件圆形区域),以此提示其他工程师,哪些地方正在被其他工程师编辑。
在Team PCB环境中,修改以下几种全局参数时会有相应提示信息:
2) Setup > Constraint Manager
3) Planes > Plane Classes and Parameters
4) Planes > Plane Assignments
例如:当添加一个Test_SilkScreen_Layer 之后,点击OK。
添加相应的备注信息,及各个客户端收到信息后的等待时间,点击OK系统自动会发布到其他客户端。
客户端接受到服务器的请求后,会提示如下界面,工程师可以选择是否接受或推迟。
点击Accept之后,系统会将修改的内容更新到各自的客户端。
再例如当修改CES规则时,如下图中,红色网状表示正在修改,绿色表示已经修改完成。
好了,Layout功能相信大家都非常熟悉,不再赘述,此时大家即可在一个协同的环境下进行布局布线了。
修改结束之后即可保存退出,当最后一位工程师退出当前设计时,会有如下窗口提示是否退出当前Team PCB,如果点选End退出当前服务程序;如果选择Continue则服务程序不会停止;如果选择Cancel 则取消操作。
pcb
4318文章
23079浏览量
397434
原文标题:分享 | “项目时间紧,Layout来不及?Mentor PCB协同来帮您!”
文章出处:【微信号:gh_1a93bb3ab6f3,微信公众号:Mentor明导PADS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
