PCB电路板离子污染危害及清洁度的检测方法介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-05-31 14:02 次阅读
定量检测PCB表面残余离子的种类和浓度,可定量地了解PCB上所吸附的离子种类和对应的含量,目前可测试14种无机离子的浓度。 无法确定PCB上各种离子对PCB绝缘性能影响的变化趋势。
电路板的使用性能直接与有源电路所有面积上焊盘和孔之间的可见、不可见残留物的特定量有关。在一个潮湿的环境下,离子污染会造成许多问题,如结晶的生长引起的导体之间的短路,或者直接腐蚀导体而降低产品的表面阻抗。对于电路板来说,保证产品的可靠性而言,监控离子污染的程度显得尤为重要。
清洁度检测方法:
离子污染度也是用间接的方法来测定的,先用试验液冲洗线路板板面,把离子污染溶解在冲洗液中,再检测萃取液的电阻率或电导率,主要的检测方法有NaCl当量法和离子色谱法。
目视检测法:目视检查法是相对比较简单的一种检测方法,由人工直接用眼睛在放大镜或显微镜下对零件可观察到的外表面或内腔表面进行检查。进而鉴别污染颗粒是否为金属、非金属或纤维,及其尺寸大小。目检法主要用来检查残留在零件表面的比较大而明显的颗粒、斑点、锈斑等污染,该方法主要的缺点是检查的结果易受人为因素干扰。
荧光发光法:主要是利用紫外线来检测零件表面的清洁度。在紫外线的照射下,表面的污染物颗粒会发出荧光。根据发荧光即可目测污物在零件表面的位置,荧光强度也可以应用信号检测仪测试从而表示表面被污染的程度。但如果要识别污染物的成分等特性,必须借助其它分析法。
接触角法:所谓接触角,就是液体在固体表面形成热力学平衡时所持有的角。对固体和液体之间形成的接触角的测量,是在粘着、表面处理及聚合体表面分析等众多类似领域广为知晓的分析技术,是对多个单位的单层变化也十分敏感的表面分析技术。接触角法主要是运用表面清洁度分析仪实现的,它通过分析受油污染的玻璃、芯片、PCB 板等材料的表面接触角(水滴角)与玻璃、芯片的角度的区别,来评估玻璃、芯片、PCB 板的清洁程度的方法。
称重法:称重法是一种工业生产和试验中常用的清洁度测试方法。也是本实验室最常用的测试方法。其测试原理是使用选定的清洗液在一定条件下对一定数量的试样进行清洗。将清洗后的液体通过一定孔径的的滤膜进行过滤(常用的滤膜孔径有5μm,10μm,20μm,30μm等),污物被收集在滤膜表面上。对过滤前后的滤膜进行称量,两次称重的差值,即为污染物的重量。
颗粒尺寸数量法:是一种零件清洁度测试的新方法。其基本原理是根据被检测的表面与污染物颗粒具有不同的光吸收或散射率。其测试方法是:与重量法的处理方法相同,待滤纸干燥后,用显微镜(最佳设备是具有拍照功能的图像识别和分析设备)在光照射下检测,按颗粒尺寸和面积即可得到所测零件的固体颗粒污染物结果。它适用精密清洗定量化的清洁度检测方法,尤其适用于检测微小颗粒和带色杂质颗粒。但是,如果滤膜是白色的,那么对白色污物和气泡的识别可能引起误判。
NaCl当量法:溶液中可导电离子的量可以简单地用溶液的电导率来表示。根据已知量的NaCl在萃取液中的电导率可以简单的给出未知导电离子含量。具体操作方法如下:每250mm2的印制板用100ml的溶液以细流方式冲洗,直到溶液全部收集到烧杯内(该过程至少需要1min)。用电导率测试仪测试溶液的电阻率。结果输出方式是用每平方厘米面积上的NaCl当量来表示的。
离子色谱法:根据不同离子在流动相和固定相中的吸附和解吸附程度不同,离子通过吸附柱的时间不同,从而实现离子分离。然后根据离子峰面积大小,计算出检测离子的浓度。用异丙醇作萃取剂,把 PCB上的待测离子萃取下来再用离子色谱进行检测,主要是要依靠离子色谱仪来实现的。与NaCl当量法不同的是,离子色谱法可以表征单个离子的含量。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20190124857824.html
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 监控
    电路板离子污染测试
    出现)这些污染物由于不能通过目检发现,其存在尤其危险。PONY谱尼测试是国内率先推出离子污染测试项目的检测机构,并密切关注法规更新情况,凭
    发表于 04-07 14:32
    【转】PCB离子污染测试和工艺流程
    行业的迅速发展,电子产品的集成越来越高,电路板上的元器件密度越来越高,线与线的间距也越来越小。为防止离子迁移导致的失效,对PCB板面的清洁度
    发表于 01-29 22:48
    高速线缆制程工艺中的表面清洁度检测方案
    于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。德国析塔表面清洁度仪实时非接触式快速量化精准检测高速线缆铝箔表面清洁度在云计算,大数据的快速兴起下,为了保持数据的快速传输,高速互联
    发表于 04-23 10:06
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果
    发表于 01-23 11:24 3000次阅读
    PCB线路离子污染危害及解决方法
    随着电子行业的迅速发展,电子产品的集成越来越高,电路板上的元器件密度越来越高,电路板的布线也很密集,线与线的间距也越来越小。问题在于因而出现,以前的电路板表面
    的头像 发表于 05-21 16:10 1.1w次阅读
    对于电路板清洁度的测试有哪些方法
    的头像 发表于 07-25 14:10 5407次阅读
    电路板清洗的方法及种类介绍
    随着工业扩展的需求清洗市场也随之不断的发展。明确清洁度指标非常重要,相当一部分潜在的焊剂残渣和污染物是肉眼甚至放大镜也无法看到的。因此至关重要的正确的方法是测定清洁度指标是否符合电子工
    的头像 发表于 08-30 09:30 6446次阅读
    PCB电路板的可靠性测试介绍
    目的:检查电路板表面的离子数量,以确定电路板清洁度是否合格。 方法:使用75%浓度的丙醇清洁
    的头像 发表于 09-03 11:11 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>的可靠性测试<b class='flag-5'>介绍</b>
    医疗电子的PCB清洁度标准是什么?
    清洁度不限于使用医疗设备。实际上,避免诸如离子污染在医疗电子设备中使用的电路板的制造和组装过程中,这一点是一个主要问题。该问题在医疗器械制造和实施的各个方面都根深蒂固,证明了这一问题的
    的头像 发表于 09-29 19:57 3508次阅读
    医疗设备应遵循的PCB清洁度标准
    控制标准。IPC-5704是专门针对未组装印刷电路板制造的清洁度要求的一组标准。其中很大一部分要经过必要的步骤,以防止和从印刷电路板上清除任何种类的离子
    的头像 发表于 10-21 21:32 2585次阅读
    表面清洁度检测仪-带钢表面清洁度检测方法
    的头像 发表于 06-06 18:19 923次阅读
    表面<b class='flag-5'>清洁度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪-带钢表面<b class='flag-5'>清洁度</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    表面清洁度检测仪在汽车电路行业的的检测应用
    普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以有效定量的检测PCB表面清洁度,能实时判断金属表面的油污含量。英国普洛帝分析测试集团推出全新一代PUL
    的头像 发表于 05-25 15:13 591次阅读
    表面<b class='flag-5'>清洁度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪在汽车<b class='flag-5'>电路</b>行业的的<b class='flag-5'>检测</b>应用
    金属激光焊接表面油脂污染清洁度检测方案|德国析塔SITA表面清洁度检测
    零部件进行激光焊接往往需要进行焊接前表面处理,否则容易因工件表面污染物清洗不干净导致焊接质量缺陷或者产生次品。德国析塔SITA表面清洁度检测仪有效量化监控工件表面清洁度
    的头像 发表于 05-24 14:16 775次阅读
    金属激光焊接表面油脂<b class='flag-5'>污染</b><b class='flag-5'>清洁度</b><b class='flag-5'>检测</b>方案|德国析塔SITA表面<b class='flag-5'>清洁度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪
    PCB电路板故障快速检测方法都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障
    的头像 发表于 08-31 08:54 1759次阅读
    电子产品中的离子污染检测技术
    随着电子技术不断进步,电子设备内部的电路板设计愈发精密,元件间距不断减小,走线布局也更加密集。对电路板,无论是裸PCB)还是组装后的
    的头像 发表于 10-29 16:16 101次阅读
    电子产品中的<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b><b class='flag-5'>检测</b>技术
