你知道机器人的详细资料吗
电子工程师 来源:ct 2019-05-31 16:06 次阅读
KUKA机器人焊接系统
主要包括
机器人系统
焊接系统
周边设备
安全设备
其他附件组成
你知道机器人的详细资料吗
机器人系统包括机器人本体、机器人控制柜及示教盒组成。
机器人C4控制柜系统内部概览
1.电源滤波器2.总开关3.CSP4.
控制系统PC机5.驱动电源(轴7和8的
驱动调节器选项)6.4至6号轴驱动调|
节器7.1至3号轴驱动调节器8.制
动滤波器9.CCU 10.SIB/SIB扩展
型11.保险元件12.蓄电池13.|
接线面板14.滚轮安装组件(选项)
19.库卡smartPAD
1接线板11CSP
2蓄电池12控制系统PC机
3保险元件Q313制动滤波器K2
4保险元件Q1314驱动电源KPPG1
5总开关15驱动调节器KSP T1
6内部风扇16驱动调节器KSPT2
7驱动调节器KSPT12 17 SIB/SIB扩展型
8驱动调节器KSPT11 18CCU
关节坐标系
ROBROOT坐标系是一个笛卡尔坐标系,固定位于机器人足部。它可以根据世界坐标系说明机器人的位置。
在默认配置中,ROBROOT坐标系与世界坐标系是一致的。用$ROBROOT可以定义机器人相对于世界坐标系的移动。
机器人的运动方式
KUKA机器人有PTP(点到点)、LIN(直线)、CIRC(圆弧)、样条运动四种基本的运动方式。
3.4.11)点至点(PTP)运动方
机器人沿最快的轨道将
TCP、TCP引至目标点。一般情
…一P2况下最快的轨道并不是最短P1.
的轨道,也就是说并非直线。因为机器人轴进行回转运动,所以曲线轨道比直线轨道进行更快。无法事先知道精确的运动过程。
轨迹逼近
轨迹逼近的意思是:将不会精确移至程序编定的点。圆滑过渡是一个选项,可在进行运动编程时选择。当在运动指令之后跟着一个触发预进停止的指令时,无法进行圆滑过渡。
PTP运动时的轨迹逼近TCP离开可以准确到达
目标点的轨道,采用另一条更快的轨道。进行运动编程时将确定至目标点的距离,TCP最早允许在此距离处离·P2开其原有轨道。
当发生轨迹逼近的PTP运
P3动时,轨迹曲线不可预见。P1而且,滑过点在轨道的哪一
侧经过也无法预测。
寻位的原理:
当运行寻位语句时,寻位功能打开,当焊丝碰到工件时,RDC内部继电器线圈得电,其对应的常开闭合,快速测量通道导通,并机器人记录当时的空间坐标。当焊丝用同样运动参数去接触第二、第三工件时,机器人会记录第二、第三个工件的空间坐标,并且可以计算出实际位置相对于示教位置的偏移量,并补偿偏移自动地变更机器人路径,从而保证准确找到焊缝。
寻位注意事项
(1)保持工件表面清洁,不要有油污或油漆(2)保证干伸长一致
(3)正确设置向量的起始点和查找点的位置(4)将查找距离、寻找速度、返回速度设为合适的值(5)查找完、修正后要将向量关闭,注意赋值的对象和位置
(6)修改点位置时,注意点上是否带有向量(7)使用联动时,注意base的选用,双工位时注意base号的选择
(8)搜寻点和焊缝点必须保证是不变的相对位置关系
系统日常维护保养
一.日检查及维护
1.送丝机构。包括送丝力距是否正常,送丝导管是否损坏,有无异常报警。
2.焊接过程中检视导电嘴是否磨损过大,是否需要更换。
3.气体流量是否正常。
4.检查平衡吊拉力是否足够。
5.水循环系统工作是否正常。
6.每班交接时通过cal-tcp程序检查TCP精度。
7.每60分钟手动清理喷嘴内部的焊渣。
  • 机器人
原文标题:工业机器人库卡KUKA基础知识及配件组成部分
文章出处:【微信号:faircs,微信公众号:柔智机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人的基础模块
    具身智能机器人的基础模块,这个是本书的第二部分内容,主要分为四个部分:机器人计算系统,自主机器人的感知系统,自主机器人的定位系统,自主机器人
    发表于 01-04 19:22
    《具身智能机器人系统》第10-13章阅读心得之具身智能机器人计算挑战
    阅读《具身智能机器人系统》第10-13章,我对具身智能机器人的工程实践有了全新认识。第10章从实时性角度剖析了机器人计算加速问题。机器人定位中的SLAM算法需要处理两个计算密集型任务:
    发表于 01-04 01:15
    开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
    和方向的6轴陀螺仪 用于声音交互的蜂鸣器 以及为魅力加分的显示屏! 这款机器人不仅功能强大,更是一个创意平台。无论是使用Python编程其动作,还是通过Mind+探索可视化编程,Tillu都是
    发表于 01-02 17:24
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人大模型
    近年来,人工智能领域的大模型技术在多个方向上取得了突破性的进展,特别是在机器人控制领域展现出了巨大的潜力。在“具身智能机器人大模型”部分,作者研究并探讨了大模型如何提升机器人的能力,大模型存在
    发表于 12-29 23:04
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】1.初步理解具身智能
    影响与发展,提供了全球及国内行业趋势的见解。书中详细讨论了这一新兴领域面临的诸多挑战,从应用的不确定性、昂贵的成本到伦理问题,为读者呈现了当前形势的现实视角。 接下来,书中深入探讨了具身智能机器人的历史
    发表于 12-28 21:12
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】1.全书概览与第一章学习
    详细介绍了具身智能机器人的基础模块,给读者阐明了机器人如何感知环境以及对环境进行交互。 在第三部分,结合最新的大模型技术,探讨了大模型在机器人计算中的具体应用,如:自然语言处理、多模
    发表于 12-27 14:50
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】+初品的体验
    《具身智能机器人系统》 一书由甘一鸣、俞波、万梓燊、刘少山老师共同编写,其封面如图1所示。 本书共由5部分组成,其结构和内容如图2所示。 该书可作为高校和科研机构的教材,为学生和研究人员提供系统
    发表于 12-20 19:17
    《具身智能机器人系统》第1-6章阅读心得之具身智能机器人系统背景知识与基础模块
    物理交互纳入智能系统的核心要素。 第3章是探讨机器人计算系统。这一章节详细阐述了自主机器人的软硬件架构。计算系统需要满足机器人任务对算法的精度、实时性和功耗要求。书中介绍的多传感器融合
    发表于 12-19 22:26
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示,机器人的角色为迎宾机器人,开发板负责人宾客出现监听
    发表于 12-02 14:55
    【开源项目】准备好DIY一款功能强大的机器人了吗?
    和OLED显示屏的组装后,再次检查整个电路板的功能和连接情况,确保所有组件都正常工作,并且没有松动或损坏的情况。这样,的电路板就可以与机器人底盘等其他部分进行连接和集成了。 机械部件组装 首先
    发表于 11-08 10:53
    “0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
    提供核心组件的基础上,智元机器人完整地开源了软硬件全套图纸和代码,总资料大小超过1.2GB。在整机结构硬件方面,提供了整机结构图纸、整机硬件框图、整机BOM,细致到每一个螺丝和齿轮,确保开发者能够精确
    发表于 10-25 15:20
    关于全自动装车机器人详细介绍
    装车机器人详细介绍:  一、技术特点  1.智能识别:全自动装车机器人系统配备传感器和视觉识别技术,能够识别不同类型和尺寸的产品。这种能力使得机器人能够准确区分货物,为后续的装载工作
    的头像 发表于 10-22 16:43 606次阅读
    医疗机器人发展现状与趋势
    医疗机器人作为医疗领域与现代机器人科技的融合体,正逐步引领医疗服务向更高效、更精准的方向发展。以下是对医疗机器人发展现状与趋势的详细分析:
    的头像 发表于 10-21 15:24 3145次阅读
    Al大模型机器人
    金航标kinghelm萨科微slkor总经理宋仕强介绍说,萨科微Al大模型机器人有哪些的优势?萨科微AI大模型机器人由清华大学毕业的天才少年N博士和王博士团队开发,与同行相比具有许多优势:语言
    发表于 07-05 08:52
    如何使用PLC控制机器人
    高可靠性、强适应性和易编程性等特点,成为机器人控制领域的重要工具。本文将详细介绍如何使用PLC控制机器人,包括PLC在机器人控制中的应用原理、控制步骤、以及实际应用案例等,以期为读者提
    的头像 发表于 06-17 10:50 2087次阅读
