滑动变阻器的使用方法
高中主要有限流和分压的作用。如何选用这两种不同的形式,是由电路中的需要来决定的。以下情况可选用限流式接法:
①待测用电器电阻接近滑动变阻器电阻(也可选用分压式接法)。以下情况必须使用分压式接法:
①待测用电器电阻远大于或远小于滑动变阻器电阻。
②实验要求待测用电器电流及其两端电压可以由0开始连续变化(例如测小灯泡的伏安特性曲线)。
③实验要求待测用电器电流及其两端电压可变范围较大。④采用限流式接法时,无论如何调节变阻器,电流、电压都大于对应电表的量程。
连接的方法有6种:分别为AC、AD、BD、BC、CD、AB。
其中只有AC,AD,BD,BC这四种方法,也就是所谓的“一上一下”,可以改变阻值。D剩下的两种不能改变阻值。
C具体情况如下:
1、当导线接AD和AC时,滑片P向左移动时电阻变小,电流变大。当滑片P向右移动时,电阻变大,电流变小。
2、当导线接BC和BD时,滑片P向左移动时电阻变大,电流变小。当滑片P向右移动时,电阻变小,电流变大。
3、当划片接CD时,这时的电阻几乎为0.电流十分大。同时电阻的阻值不可以通过移动滑片P来改变,所以这时就相当于一个定值电阻。另外,如果这样直接接到电源上,就会发生短路。
4、当划片接AB时。这时的电阻是最大的,那么通过的电流也很小。同时电阻的阻值也不可以通过移动滑片P来改变,也相当于一个定值电阻。
滑动变阻器的使用注意事项
1、通电前,要把滑动变阻器的阻值调到最大。
2、连接方式必须要为“一上一下”,即AC、AD或BC、BD。
3、不论使用滑动变阻器的全部还是部分电阻,电流强度均不得超过滑动变阻器的额定值。
4、防止在使用中损伤电阻丝表面的绝缘层,以避免造成匝间短路、改变其阻值及造成其它危害。
5、使用前要根据滑动变阻器的具体规格,不仅阻值要符合,电流也必须小于允许通过的最大电流。
6、使用滑动变阻器之前应先用力均匀的来回滑动几次,除去滑动触片接触点上的灰尘、污物等一些影响良好接触的物质。
7、使用时,在滑动变阻器接入电路前,应使其接入电路中的电阻控制电路中的电流为最小,以便保护待测电阻或电源及其它电器。
变阻器
97浏览量
17102 -
滑动变阻器
88浏览量
15513
滑动变阻器的使用方法
