LED显示屏(LEDpanel)由多个LED组成,LED显示屏是靠LED的亮灭来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息。LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(1.5~3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电流调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万h),所以在大型显示设备中得以广泛应用。
把红色和绿色的LED放在一起作为一个像素制作的LED显示屏称为双色屏或彩色屏;把红、绿、蓝三种LED放在一起作为一个像素的LED显示屏称为三色屏或全彩屏。室内LED显示屏的像素尺寸一般为2~10mm,室外LED显示屏的像素尺寸多为12~26mm,每个像素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称像素筒,双色像素筒一般由3红、2绿组成,三色像素筒用2红、1绿、1蓝组成。无论是单色、双色或三色的LED显示屏,欲显示图像需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能够调节,其调节的精细程度就是LED显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般256级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色LED显示屏都要求做成256级灰度的。应用于LED显示屏的LED有以下几种形式。1)LED(或称单灯)一般由单个LED晶片、反光碗、金属阳极、金属阴极构成,外包具有透光、聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于室外LED显示屏。2)LED点阵模块由若干LED晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的LED显示屏,多用于室内LED显示屏。3)贴片式LED(或称SMDLED)LED采用贴焊式封装,可用于室内全彩色LED显示屏,可实现单点维护,可有效克服马赛克现象。LED显示屏中每一LED都有与之对应的亮度控制电路,该电路在计算机的控制下,可对LED显示屏中每一LED的亮度进行调节,以实现在LED显示屏上显示所期望的图像或文字。LED显示屏是20世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示设备,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。我国LED显示屏产业起步于20世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持。LED显示屏的最大特点是其制造不受面积限制,可达几十甚至几百平方米以上,可应用于室内、室外的各种公共场合显示文字、图形、图像、动画、视频图像等各种信息,具有较强的广告渲染力和震撼力。其高亮度、全彩化、便捷快速的错误检测及LED亮度的自由调节是市场的发展趋势。
led
242文章
23317浏览量
661767
原文标题:LED显示技术介绍
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
