一文汇总MySQL常用命令
电子工程师 来源:陈翠 2019-06-02 09:17 次阅读
常用功能命令
1.导出整个数据库
1mysqldump -u 用户名 -p –default-character-set=latin1 数据库名 》 导出的文件名(数据库默认编码是latin1) 23mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc 》 wcnc.sql
2.导出一个表
1mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名》 导出的文件名 23mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc users》 wcnc_users.sql
3.导出一个数据库结构
1mysqldump -u wcnc -p -d –add-drop-table smgp_apps_wcnc 》d:wcnc_db.sql 23-d 没有数据 –add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table
4.导入数据库
1A:常用source 命令 2 3进入mysql数据库控制台, 4 5如mysql -u root -p 6 7mysql》use 数据库 8 9然后使用source命令,后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql) 1011mysql》source wcnc_db.sql 1213B:使用mysqldump命令 1415mysqldump -u username -p dbname 《 filename.sql 1617C:使用mysql命令 1819mysql -u username -p -D dbname 《 filename.sql 启动与退出
1、进入MySQL:启动MySQL Command Line Client(MySQL的DOS界面),直接输入安装时的密码即可。此时的提示符是:mysql》
2、退出MySQL:quit或exit
库操作
1、创建数据库
命令:create database 《数据库名》
例如:建立一个名为xhkdb的数据库
mysql》 create database xhkdb;
2、显示所有的数据库
命令:show databases (注意:最后有个s)
mysql》 show databases;
3、删除数据库
命令:drop database 《数据库名》
例如:删除名为 xhkdb的数据库
mysql》 drop database xhkdb;
4、连接数据库
命令:use 《数据库名》
例如:如果xhkdb数据库存在,尝试存取它:
mysql》 use xhkdb;
屏幕提示:Database changed
5、查看当前使用的数据库
mysql》 select database();
6、当前数据库包含的表信息
mysql》 show tables; (注意:最后有个s)
表操作,操作之前应连接某个数据库
1、建表
1命令:create table 《表名》 ( 《字段名》 《类型》 [,。.《字段名n》 《类型n》]); 2 3mysql》 create table MyClass( 4 5》 id int(4) not null primary key auto_increment, 6 7》 name char(20) not null, 8 9》 sex int(4) not null default ’′, 1011》 degree double(16,2));
2、获取表结构
1命令:desc 表名,或者show columns from 表名 23mysql》DESCRIBE MyClass 45mysql》 desc MyClass; 67mysql》 show columns from MyClass;
3、删除表
1命令:drop table 《表名》 23例如:删除表名为 MyClass 的表 45mysql》 drop table MyClass;
4、插入数据
1命令:insert into 《表名》 [( 《字段名》[,。.《字段名n 》 ])] values ( 值 )[, ( 值n )] 23例如,往表 MyClass中插入二条记录, 这二条记录表示:编号为的名为Tom的成绩为.45, 编号为 的名为Joan 的成绩为.99,编号为 的名为Wang 的成绩为.5. 45mysql》 insert into MyClass values(1,’Tom’,96.45),(2,’Joan’,82.99), (2,’Wang’, 96.59);
5、查询表中的数据
11)、查询所有行 2 3命令:select 《字段,字段,。..》 from 《 表名 》 where 《 表达式 》 4 5例如:查看表 MyClass 中所有数据 6 7mysql》 select * from MyClass; 8 92)、查询前几行数据 1011例如:查看表 MyClass 中前行数据 1213mysql》 select * from MyClass order by id limit 0,2; 1415或者: 1617mysql》 select * from MyClass limit 0,2;
6、删除表中数据
1命令:delete from 表名 where 表达式 23例如:删除表 MyClass中编号为 的记录 45mysql》 delete from MyClass where id=1;
7、修改表中数据:update 表名 set 字段=新值,…where 条件
1mysql》 update MyClass set name=’Mary’where id=1;
8、在表中增加字段:
1命令:alter table 表名 add字段 类型 其他; 23例如:在表MyClass中添加了一个字段passtest,类型为int(4),默认值为 45mysql》 alter table MyClass add passtest int(4) default ’′ 6
9、更改表名:
1命令:rename table 原表名 to 新表名; 2 3例如:在表MyClass名字更改为YouClass 4 5mysql》 rename table MyClass to YouClass; 6 7更新字段内容 8 9update 表名 set 字段名 = 新内容 1011update 表名 set 字段名 = replace(字段名,’旧内容’, 新内容’) 1213update article set content=concat(‘’,content); 字段类型和数据库操作
1.INT[(M)] 型:正常大小整数类型
2.DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL] 型:正常大小(双精密)浮点数字类型
3.DATE 日期类型:支持的范围是-01-01到-12-31。MySQL以YYYY-MM-DD格式来显示DATE值,但是允许你使用字符串或数字把值赋给DATE列
4.CHAR(M) 型:定长字符串类型,当存储时,总是是用空格填满右边到指定的长度
5.BLOB TEXT类型,最大长度为(2^16-1)个字符。
6.VARCHAR型:变长字符串类型
7.导入数据库表
1创建.sql文件 23先产生一个库如auction.c:mysqlbin》mysqladmin -u root -p creat auction,会提示输入密码,然后成功创建。 45导入auction.sql文件 67c:mysqlbin》mysql -u root -p auction 《 auction.sql。 89通过以上操作,就可以创建了一个数据库auction以及其中的一个表auction。
8.修改数据库
1在mysql的表中增加字段: 23alter table dbname add column userid int(11) not null primary key auto_increment; 45这样,就在表dbname中添加了一个字段userid,类型为int(11)。
9.mysql数据库的授权
1mysql》grant select,insert,delete,create,drop 2 3on *.* (或test.*/user.*/。.) 4 5to 用户名@localhost 6 7identified by ‘密码’; 8 9如:新建一个用户帐号以便可以访问数据库,需要进行如下操作: 1011mysql》 grant usage 1213-》 ON test.* 1415-》 TO testuser@localhost; 1617Query OK, 0 rows affected (0.15 sec) 1819此后就创建了一个新用户叫:testuser,这个用户只能从localhost连接到数据库并可以连接到test 数据库。下一步,我们必须指定testuser这个用户可以执行哪些操作: 2021mysql》 GRANT select, insert, delete,update 2223-》 ON test.* 2425-》 TO testuser@localhost; 2627Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 2829此操作使testuser能够在每一个test数据库中的表执行SELECT,INSERT和DELETE以及UPDATE查询操作。现在我们结束操作并退出MySQL客户程序: 3031mysql》 exit DDL操作
1:使用SHOW语句找出在服务器上当前存在什么数据库:
mysql》 SHOW DATABASES;
2、创建一个数据库MYSQLDATA
mysql》 Create DATABASE MYSQLDATA;
3:选择你所创建的数据库
mysql》 USE MYSQLDATA; (按回车键出现Database changed 时说明操作成功!)
4:查看现在的数据库中存在什么表
mysql》 SHOW TABLES;
5:创建一个数据库表
mysql》 Create TABLE MYTABLE (name VARCHAR(20), sex CHAR(1));
6:显示表的结构:
mysql》 DESCRIBE MYTABLE;
7:往表中加入记录
mysql》 insert into MYTABLE values (“hyq”,”M”);
8:用文本方式将数据装入数据库表中(例如D:/mysql.txt)
mysql》 LOAD DATA LOCAL INFILE “D:/mysql.txt”INTO TABLE MYTABLE;
9:导入.sql文件命令(例如D:/mysql.sql)
mysql》use database;
mysql》source d:/mysql.sql;
10:删除表
mysql》drop TABLE MYTABLE;
11:清空表
mysql》delete from MYTABLE;
12:更新表中数据
mysql》update MYTABLE set sex=”f”where name=’hyq’;
  • MySQL
  • MYSQL数据库
原文标题:MySQL 常用命令
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux常用命令汇总
    本篇文章个介绍了约40个Linux常用命令,这些命令也正是Linux入门的精髓之处,所以,对于这些命令定要多加练习,熟练掌握,那么以后你
    发表于 10-25 15:08 685次阅读
    Linux<b class='flag-5'>常用命令</b><b class='flag-5'>汇总</b>
    MySQL及其常用命令介绍
    MySQL 数据库常用命令
    发表于 04-12 13:19
    Ubuntu常用命令大全
    Ubuntu常用命令大全,包括常用管理目录,系统命令,硬盘相关,内存相关,查看进程等命令
    发表于 01-06 11:16 0次下载
    DOS常用命令宝典
    DOS常用命令宝典,感兴趣的小伙伴们可以瞧瞧。
    发表于 11-10 18:24 0次下载
    04-shell的常用命令汇总与vim
    shell的常用命令汇总
    发表于 12-17 16:04 0次下载
    vim常用命令
    vim常用命令
    发表于 01-08 15:59 3次下载
    redis常用命令总结
    本文是对redis常用命令总结。
    发表于 02-09 11:25 1611次阅读
    linux常用命令手册
    linux常用命令手册免费下载。
    发表于 06-01 14:59 68次下载
    Memcache系统常用命令讲解
    Memcache系统常用命令讲解(无线电源技术商业计划书)-该文档为Memcache系统常用命令讲解文档,是份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
    发表于 09-28 11:27 5次下载
    Memcache系统<b class='flag-5'>常用命令</b>讲解
    linux常用命令大全
    linux常用命令大全,常用命令都可以找到
    发表于 03-03 09:20 0次下载
    DOS系统常用命令
    介绍了DOS系统的常用命令
    发表于 03-21 14:59 0次下载
    Linux常用命令
    Linux常用命令
    的头像 发表于 01-12 11:19 1162次阅读
    Linux常用命令手册分享
    linux常用命令合集
    发表于 04-26 11:46 1次下载
    华为设备常用命令汇总
    华为设备常用命令如下: display current-configuration:显示当前配置。 display interface:显示接口信息。 display packet-filter interface:显示接口acl应用信息。
    的头像 发表于 12-08 10:50 1775次阅读
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 258次阅读
    详解kubectl<b class='flag-5'>常用命令</b>
