最近,因为搜狐董事局主席张朝阳的一番话,让一个“古老”的话题在5G元年重新发散,这就是电磁波辐射。
按照张朝阳的观点,5G使用了几千赫兹的、高频的毫米波,所以对人体危害很大。不过张朝阳随后表示,“目前我对这个问题还没有做深入的研究⋯⋯大家不要把我的观点看得太重。”
那么5G辐射会不会对人体产生伤害呢?记者为此采访了数位业内人士,得到的答案是:“目前没有任何研究表明存在一致的证据,证明符合国家电磁防护规范的设备,会对人体产生不良健康后果,不论2G、3G、4G还是5G时代。”
基站辐射还不如家电辐射大
中国工程院院士邬贺铨在近期举行的2019中国国际大数据产业博览会上回应,很多人误认为基站有电磁辐射危险,4G基站美国的辐射标准是每平方厘米600微瓦,中国电磁辐射标准只有40微瓦,比美国严格10倍。
距离基站10米,辐射只有1.5微瓦,而家中微波炉辐射有168微瓦,5G基站半径相较4G更小,功率更低。所以大家也不用担心5G基站是否存在严重辐射的问题。
为了证实5G基站的辐射有多大,核工业二三0研究所检测人员在众人见证下,用专业辐射测试仪测试出了一组数据。
当面向基站方向进行电磁辐射现场检测时,电场强度值为0.86V/m(0.20μW/cm2);
现场对手机进行电磁辐射检测,电场强度值为4.06V/m;
电视机电场强度值为1.18V/m(0.37μW/cm2);
电脑电场强度值为2.13V/m(0.02μW/cm2);
电吹风电场强度值为3.59V/m(3.42μW/cm2);
微波炉电场强度值为31.82V/m(268.71μW/cm2);
基站发出的电磁波,随着距离的增加,基站辐射衰减率很大,距离10米后,基站辐射值为1.84~2.37V/m(0.90~1.49μW/cm2)。
而且墙体、楼板等阻碍物也能起到很强的阻隔作用,所以,基站电磁辐射安全可控,正常情况下,基站的电磁辐射是满足国家标准的,居民完全不必担心基站的电磁辐射问题。
关于5G基站辐射的三大误区
误区一:通讯基站越多,辐射就越大
其实,通讯基站的辐射量还没有一屋子家电辐射大。地球本身就是一个大磁场。在自然界,电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都在产生电磁辐射。在生活中,微波炉、电脑、电视机、吹风机、收音机等家用电器也会产生电磁辐射。
与这些常用家用电器相比,小区基站的辐射量微乎其微。因为,通讯基站天线的辐射覆盖面积较广,辐射功率分散在方圆几平方公里的面积上,而且与人体的距离往往超过10米,对人体的影响较小。
笔记本电脑、手机等虽然自身发射功率不及通讯基站天线,但往往是与人体零距离接触,所以辐射值反而更大。
误区二:离通讯基站越近辐射越大
通讯基站辐射属于“灯下黑”,距离近不一定辐射大。近年来,许多新建住宅小区的手机信号不好,其中一个重要原因是旧基站被拆除,新基站又难以落地建设。目前,城市中绝大部分通讯基站优先选择建设在公园、绿地、广场、路灯杆上等相对宽敞的公共区域内。
很多市民认为,离通讯基站越近辐射越大,因此反对在自家小区内或楼顶上建通讯基站。其实,通讯基站的电磁波主要向水平方向发射,在垂直方向上衰弱明显,所以基站的正下方,功率密度往往是最小的。就像是“油灯”一样,越在灯下越黑暗,越向外亮度也就越大。
误区三:5G比4G基站辐射更大
网络提速和基站辐射增值无关。4G和5G网络速度更快,不是靠增强通讯基站的信号发射功率,而是靠扩容传输带宽,就像拓宽高速公路一样。
在4G时代,频率带宽大大提升,用户觉得网速更快了,但4G通讯基站的辐射标准并没有改变,还是要小于40微瓦/平方厘米。未来的5G通讯基站也是一样。
而且,通讯基站覆盖越密,手机信号接收才越好,用户受到的电磁辐射反而会越小。所以,随着4G和5G网络的不断推进建设,通讯基站越来越多,信号更好,辐射也更小。
基站
17文章
1457浏览量
68678 -
5G
1368文章
49244浏览量
643196 -
5G基站
13文章
787浏览量
40577
原文标题:5G基站辐射会伤人?这三大误区你必须知道!
文章出处:【微信号:gh_639cc27d0014,微信公众号:芯片晶圆切割保护膜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于5G基站辐射的三大误区
