锂离子电池预锂化技术的研究进展
锂电联盟会长 来源:陈翠 2019-06-02 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
综述近年来锂离子电池预锂化技术,展望预锂化技术的发展方向。负极补锂的方法有锂箔补锂、锂粉补锂、硅化锂粉和电解锂盐水溶液等; 正极补锂添加剂有富锂化合物、基于转化反应的纳米复合材料和二元锂化合物等。
在锂离子电池首次充电过程中,有机电解液会在石墨等负极表面还原分解,形成固体电解质相界面(SEI)膜,永久地消耗大量来自正极的锂,造成首次循环的库仑效率(ICE)偏低,降低了锂离子电池的容量和能量密度。
现有的石墨材料有5%~10%的首次不可逆锂损耗,而对于高容量负极材料,首次锂损耗甚至更高(硅的不可逆容量损失达15%~35%)。为了解决这个问题,人们研究了预锂化技术。通过预锂化对电极材料进行补锂,抵消形成 SEI 膜造成的不可逆锂损耗,以提高电池的总容量和能量密度。
本文作者从负极补锂和正极补锂两个方向,综述了近年来预锂化技术的研究进展。
负极补锂技术
常见的预锂化方式是负极补锂,如锂箔补锂、锂粉补锂等,都是目前重点发展的预锂化工艺。此外,还有利用硅化锂粉和电解锂盐水溶液来进行预锂化的技术。
1. 锂箔补锂
锂箔补锂是利用自放电机理进行补锂的技术。金属锂的电位为-3.05V(vs.SHE,标准氢电极),在所有电极材料中最低。由于电势差的存在,当负极材料与金属锂箔接触时,电子自发地向负极移动,伴随着Li+在负极的嵌入。
锂离子电池预锂化技术的研究进展
N. Liu 等在生长于不锈钢基底的硅纳米线(SiNWs) 负极上滴加电解液,再与锂金属箔直接接触,进行补锂。对补锂后的负极进行半电池测试,发现: 未补锂的SiNWs开路电压( OCV) 为1.55V,在0.01~1.00 V 首次0.1 C 放电的嵌锂比容量为 3800 mAh /g; 补锂后的SiNWs OCV为 0.25 V,首次嵌锂比容量为1600mAh /g。OCV 和嵌锂比容量的变化说明: 补锂后,Si 已经部分与 Li 发生了反应。
J. Hassoun 等将锡碳( Sn-C) 负极与被电解液浸润的锂箔直接接触180min,进行补锂。用半电池以 80 mA/g 在0. 01 ~ 2. 00V 内测试,补锂后 Sn-C 的不可逆比容量由 680mAh /g( 63% ) 减少到 65 mAh /g( 14% ) 。将该负极与 LiNi0. 45Co0. 1Mn1. 45O4 构成全电池,1. 0 C 倍率在 3. 1 ~ 4. 8 V 下测试的 ICE 接近100% ,且循环稳定,倍率性能较好; 5. 0 C 放电的比容量达到 110 mAh /g,较0. 2 C 的放电容量仅下降了 14% 。
尽管与锂箔直接接触,可以实现负极预锂化,但预锂化的程度不易精确控制。不充分的锂化,不能充分提高 ICE; 而补锂过度,可能会在负极表面形成金属锂镀层。
H. J. Kim等利用外部短路,通过锂箔对氧化硅负极( c-SiOx ) 补锂。对比实验表明: 外短路电路中的电阻为 100 Ω、短路时间 30min 时,可实现 ICE 的最大化。对补锂前后的 c-SiOx 进行半电池测试,以 0. 07 C 在 0. 01 ~ 1. 50 V 的前 5 次循环,补锂前电极的库仑效率依次为 73. 6% 、94. 7% 、96. 6% 、97. 5% 和98. 0% ; 补锂后电极的库仑效率依次为 94. 9% 、95. 7% 、97. 2% 、97. 9% 和 98. 3% 。将 c-SiOx 与 LiNi0. 8 Co0. 15 Al0. 05 O2构成全电池,用 10 mA/g 的电流在 2. 5 ~ 4. 2 V 测试,补锂后电池的放电比容量由补锂前的 106. 33 mAh /g 上升到 165. 09mAh /g,ICE 从 58. 85% 提高到 85. 34% 。
Z. Y. Cao 等对锂箔补锂的安全性进行了改善,设计的活性材料/聚合物/锂金属三层结构负极可在环境空气( 相对湿度为 10%~30% ) 中稳定 30~60 min,足够负极进行加工。三层结构分别为: 在铜箔上通过电化学沉积的金属锂层,对锂层进行包覆聚甲基丙烯酸甲酯( PMMA) 保护层以及活性材料层。改变锂层的厚度,可以控制补锂程度。向电池中注入电解液溶解 PMMA 后,锂层和活性物质直接接触,即可完成预锂化。用 0. 1C 在 0. 01 ~ 1. 00 V 测试,利用该三层结构补锂后的石墨,ICE 从 92. 0% 上升到 99. 7% ; 纯硅负极补锂后,首次充放电几乎没有容量损失。尽管利用锂箔进行补锂有较好的效果,但补锂过程需要在临时的电池或电化学装置中完成,难以扩大规模。
2 .稳定化锂金属粉末( SLMP)
锂粉补锂是富美实公司提出的,开发的 SLMP 比容量高达 3600 mAh /g,表面包覆了 2% ~ 5% 的碳酸锂( Li2CO3 ) 薄层,可在干燥环境中使用。将 SLMP 应用于负极预锂化,主要有两种途径: 在合浆过程中添加,或直接添加到负极片表面。
常规的负极合浆,使用聚偏氟乙烯( PVDF) /甲基吡咯烷酮( NMP) 或丁苯橡胶( SBR) + 羧甲基纤维素( CMC) /去离子水体系,但 SLMP 与极性溶剂不兼容,只能分散于己烷、甲苯等非极性溶剂中,因此不能在常规的合浆过程中直接加入。L. Wang 等采用 SBR-PVDF/甲苯体系,可将 SLMP 直接混合在石墨电极浆料中。首先将石墨、PVDF 在 NMP 溶剂中混合,烘干后形成 PVDF 包覆的石墨; 再将 SLMP、PVDF 包覆的石墨、导电炭黑在甲苯中混合; 最后加入 SBR。经过 SLMP 对负极的预锂化,在 0. 01 ~ 1. 00 V、0. 05 C 的条件下,电池的ICE 从 90. 6% 提高到 96. 2% 。
与在合浆过程中加入相比,SLMP直接加载到干燥的负极表面更简单易行。M. W. Forney 等使用 SLMP 对硅( Si) -碳纳 米 管 ( CNT) 负极进行预锂化,将 质 量 分 数 为 3% 的SLMP/甲苯溶液滴在 Si-CNT 负极表面,待甲苯溶剂挥发后,进行压片、激活。预锂化后,负极的首次不可逆容量减少了20% ~ 40% 。
G. Ai 等将 SLMP 分散于含有 1% SBR/聚苯乙烯的二甲苯溶液中,形成稳定的 SLMP 浆料。将 SLMP 浆料涂覆在干燥的负极表面,来实现对石墨、SiO 等负极的预锂化。经过预锂化,石墨|镍钴锰三元材料( NCM) 全电池以 0. 1 C 在 3. 0~ 4. 2 V 测试,ICE 由 82. 35% 提高到 87. 80% ; SiO | NCM 全电池的 ICE 从未锂化的 56. 78% 提高到预锂化后的 88. 12% 。
3.硅化锂粉
与微米尺寸的 SLMP 比,纳米硅化锂粉( LixSi) 的尺寸( 100 ~ 200 nm) 更小,更有利于在负极中的分散。此外 LixSi已处于膨胀状态,循环过程中的体积变化不会对整个电极的结构造成影响。目前,对 LixSi 补锂添加剂的研究较少,仅有J. Zhao 等对 LixSi 的补锂性能和稳定性改善进行了研究。在氩气气氛下,利用硅与金属锂在 200 ℃ 下的合金化反应,合成表面包覆 Li2O 的 LixSi 材料。半电池体系以 0. 05 C 在 0. 01 ~1. 00 V 充放电,添加 15% LixSi 后,硅负极的 ICE 从 76% 提高到 94% ; 添加 9% LixSi 的中间相炭微球( MCMB) 的 ICE从 75% 提高到 99% ; 添加 7% LixSi 的石墨负极的 ICE 从87% 提高到 99% 。在全电池体系下,添加 7% LixSi 的石墨 |LiFePO4 电池的 ICE 从 77. 6% 上升到 90. 8% ,并在随后的循环测试中具有更高的容量。
合成的 LixSi 补锂性能较好,但仅能在干燥空气中保持相对稳定性,在露点 - 50 ℃ 的干燥空气中暴露 5 d 后,容量衰减 30% ,在空气环境中完全失活。为了提高 LixSi 的稳定性,可 采 用 1-氟癸烷在颗粒表面还原,形成致密的包覆层。包覆后的 LixSi 在干燥空气中放置 5 d 后,几乎无衰减,在相对湿度 10% 的空气中放置 6 h 后,在 0. 01 ~ 1. 00 V、0. 02 C 的条件下,比容量依然高达 1 604 mAh /g,容量保持率达到 77% 。在石墨负极中添加 5% 进行补锂,在 0. 005 ~1. 500 V、0. 05 C 的条件下,ICE 从 87. 0% 增加到 96. 7% 。为了进一步提高 LixSi 的稳定性,可使用 SiO、SiO2 取代 Si 作为原料,合成 LixSi-Li2O 复合材料。该复合材料在相对湿度40% 的空气中放置 6 h 后,在 0. 01 ~ 1. 00 V、0. 02 C 的条件下,比容量高达 1 240 mAh /g。两种原料合成的 LixSi-Li2O 复合材料,均表现出优异的补锂性能。
4.电解锂盐水溶液进行补锂
无论是使用锂箔、SLMP还是硅化锂粉来补锂,都要涉及金属锂的使用。金属锂价格高、活性大,操作困难,储存与运输需要高额的费用用于保护。如果补锂过程不涉及金属锂,可以节约成本,提高安全性能。H. T. Zhou 等通过在电解池中电解 Li2SO4 水溶液来对硅进行补锂,牺牲电极为浸入Li2SO4中的铜线,补锂反应如式(1)所示:
锂离子电池预锂化技术的研究进展
以 1 A/g 的电流电解 4. 2 h,补锂后的 MnOx | Si 全电池在 0. 5 ~ 3. 8 V 下测试,0. 5 C、1. 0 C、2. 0 C、4. 0 C 和8. 0 C 比容量分别为 160 mAh /g、136 mAh /g、122 mAh /g、108 mAh /g和 92 mAh /g。
正极补锂技术
与高难度、高投入的负极补锂相比,正极补锂简便得多。典型的正极补锂是在正极合浆过程中添加少量高容量材料,在充电过程中,Li+ 从高容量材料中脱出,补充首次充放电的不可逆容量损失。目前,作为正极补锂添加剂的材料主要有: 富锂化合物、基于转化反应的纳米复合材料和二元锂化合物等。
1.富锂化合物
G. Gabrielli 等使用富锂材料 Li1 + x Ni0. 5 Mn1. 5O4 来补偿 Si-C| LiNi0. 5Mn1. 5O4 全电池的不可逆容量损失。使用混合正极的电池以 0. 33 C 在 3. 00 ~ 4. 78 V 循环 100 次的容量保持率为 75% ,而 使 用 纯 LiNi0. 5 Mn1. 5 O4 正极的电池仅为51% 。此外,使用混合正极的 Si-C | LiNi0. 5 Mn1. 5 O4 电池的能量密度,比石墨| LiNi0. 5Mn1. 5O4 电池增加了 25% 。
Li2NiO2 也可作为正极补锂添加剂使用,但在空气中的稳定性较差。M. G. Kim 等使用异丙醇铝对 Li2NiO2 进行改性,合成了在空气中稳定的氧化铝包覆的 Li2NiO2 材料,补锂效果优异。未添加的 LiCoO2 | 石墨全电池,在 2. 75 ~ 4. 20V、0. 2 C 条件下的 ICE 为 92% ,添加了 4% Li2NiO2 的电池,容量几乎没有损失,且倍率性能不受添加剂的影响。
X. Su 等在 LiCoO2 正极中添加 Li5FeO4 ( LFO) ,补偿硬碳负极在首次充电过程中的容量损失。半电池测试显示:添加 7% LFO 的 LiCoO2 正极 0. 1 C 首次充放电( 2. 75 ~ 4. 30V) 比 容 量 分 别 为 233 mAh /g、160 mAh /g,不 可 逆 容 量 占31% ,足以补偿硬碳 22% 的首次不可逆容量损失。全电池测试( 2. 75 ~ 4. 30 V、0. 05 C) 结果表明: 添加 7% LFO 的 LiCoO2 |硬碳全电池的可逆容量增加了 14% ,能量密度提高了10% ,循环性能也得到改善,全电池循环 50 次后的比容量保持率从不到 90% 提高到高于 95% 。添加 LFO 的 LiCoO2 正极,合浆、涂覆等过程需要在惰性气氛中进行,LFO 在空气环境中的稳定性有待提高。
2.基于转化反应的纳米复合材料
尽管富锂化合物作为补锂添加剂取得了一定的效果,但首次的补锂效果仍受限于较低的比容量。基于转化反应的纳米复合材料,由于存在较大的充/放电电压滞后,在电池首次充电过程中可贡献出大量的锂,而嵌锂反应在放电过程中却不能发生。
Y. M. Sun 等研究了 M/氧化锂( Li2O) 、M/氟化锂( LiF) 、M/硫化锂( Li2 S) ( M = Co、Ni 和 Fe) 作为正极补锂 添 加 剂 的 性 能。M/Li2O 通 过 在 氩 气 气 氛 下 混 合MxOy 和熔融锂合成。合成的纳米 Co /纳米 Li2O( N-Co /N-Li2O) 复合材料以 50 mA/g 在 4. 1 ~ 2. 5 V 循环,首次充电的比容量达 619 mAh /g,放电比容量仅为 10 mAh /g; N-Co /NLi2O 在环境空气中暴露 8 h 后,脱锂比容量仅比初始值小了51 mAh /g,放置 2 d 后,脱锂比容量仍有 418 mAh /g,表明 NCo /N-Li2O 具有良好的环境稳定性,可与商业化电池的生产过程兼容。与 N-Co /N-Li2O 类似,N-Ni /N-Li2O、N-Fe /N-Li2O也有较高的充电比容量( 分别为 506 mAh /g 和 631 mAh /g)和很低的放电比容量( 分别为 11 mAh /g 和 19 mAh /g) ,补锂性能优异。
LiF的锂含量高、稳定性好,是一种潜在的正极补锂材料。利用转化反应构造的M/LiF纳米材料,可以克服 LiF 电导率和离子导率低、电化学分解电位高、分解产物有害等问题,使 LiF 成为一种优良的正极补锂添加剂。LiF/Co 在4. 2 ~ 2. 5 V 的脱锂比容量高达 520 mAh /g,嵌锂比容量仅有4 mAh /g,表明 LiF/Co 的补锂能力达到 516 mAh /g。LiF/Fe在 4. 3 ~ 2. 5 V 的脱锂比容量为 532 mAh /g,嵌锂比容量为 26mAh /g,表 明 LiF/Fe 的补锂能力达到 506 mAh /g。添 加4. 8% LiF/Co 的 LiFePO4 | Li 半电池,以 0. 1 C 在 2. 5 ~ 4. 2 V首次充电的比容量达到 197 mAh /g,比未添加 LiF/Co 电池的164 mAh /g 增加了 20. 1% ,放电比容量相近,循环稳定性不受添加剂的影响。
Li2S的理论容量达到1166 mAh /g,但作为补锂添加剂使用,仍有很多问题需要解决,如与电解液的兼容性、绝缘、环境稳定性差等。研究发现,将金属引入 Li2 S,构成 L2 S /M复合 材 料,可解决这些问题。CoS2 与 金 属 Li 合 成 的Li2 S /Co,补锂容量达到 670 mAh /g。添加 4. 8% Li2 S /Co 的LFP 电极,在 2. 5 ~ 4. 2 V 下,用 0. 1 C 首次充电的比容量为204 mAh /g,比没有添加的电极高了 42 mAh /g。FeS2 与金属Li 合成的 Li2 S /Fe,补锂容量达到 480 mAh /g。尽管补锂容量低于 Li2 S /Co,但原材料 FeS2 的资源丰富且价格低廉,因此Li2 S /Fe 的商业化应用前景更好。尽管较富锂化物有更高的补锂容量,但基于转化反应的纳米复合材料在首次补锂后,会残余没有活性的金属氧化物、氟化物和硫化物等,降低电池的能量密度。
3.二元锂化合物
与富锂氧化物( 约 300 mAh /g) 、转化反应复合材料( 500~ 700 mAh /g) 相比,二元锂化合物的理论比容量要高得多。Li2O2、Li2O 和 Li3N 的理论比容量分别达到 1168 mAh /g、1797 mAh /g 和 2309 mAh /g,只需要少量的添加,就可实现类似的补锂效果。理论上,这些材料在补锂后的残余物是O2、N2 等,可在电池形成 SEI 膜过程中排出的气体。
K. Park 等将商业化的 Li3N 研磨成粒径为 1 ~ 5 μm的粉体,用作补锂添加剂。半电池体系下,添加了 1% 和 2%Li3N 的 LiCoO2 电极,以 0. 1 C 在 3. 0 ~ 4. 2 V 的首次充电比容量分别为 167. 6 mAh /g 和 178. 4 mAh /g,较纯 LiCoO2 上升了 18. 0 mAh /g、28. 7 mAh /g。LiCoO2 | SiOx /C@ Si 全电池在添加 2% Li3N 后的,以 0. 5 C 在 1. 75 ~ 4. 15 V 下的放电容量较未加入添加剂的全电池上升了 11% 。为了解决混合电极导电性的问题,将 Li3N 沉积在 LiCoO2 电极的表面,可减小对电极导电率的影响。正极表面沉积 5% 添加剂的全电池,放电比容量为 126. 3 mAh /g,较未加添加剂的电池提高了 14. 6mAh /g,而倍率性能与循环性能相似。此外,将 Li3N 负载在干燥的电极表面,可避免 Li3N 与合浆溶剂( 如甲基吡咯烷酮) 不兼容的问题。
Y. J. Bie 等将商业化 Li2O2 与 LiNi0. 33 Co0. 33 Mn0. 33 O2(NCM) 混合使用,补偿石墨负极首次充电过程中的锂损失。混合电极中的 NCM 起到了活性材料和催化剂的双重作用。为了高效地催化分解 Li2O2,在正极中加入 1% NCM-6 h( 球磨 6 h 得到的 NCM) 。石墨 | NCM/NCM-6 h /2% Li2O2 全电池在 2. 75 ~ 4. 60 V 充放电,0. 1 C 首次可逆比容量为 207. 1mAh /g,较石墨 | NCM 全电池提高了 7. 8% ; 0. 3 C 可逆比容量为 165. 4 mAh /g,较石墨 | NCM 全电池提高了 20. 5% 。测试显示,Li2O2 分解释放的氧气会消耗全电池中有限的 Li+ ,导致添加 Li2O2 的全电池存在明显的容量衰减,但在排出气体后,容量即可得到恢复。电池在实际生产过程中的首次充电是在开放体系中进行的,密封前会排出形成 SEI 膜和一些副反应产生的气体,因此可减小 O2 释放造成的影响。
A. Abouimrane 等研究了微米尺寸的 Li2O 作为正极补锂添加剂的效果。添加 20% Li2O 的 SiO-SnCoC| Li1. 2Ni0. 15Mn0. 55Co0. 1O2 全电池,以 10 mA/g 在 2. 0 ~ 4. 5 V 循环的首次放电比容量由 176 mAh /g 上升到 254 mAh /g。实验结果表明: 富锂材料 Li1. 2Ni0. 15Mn0. 55Co0. 1O2 充当了活性材料和催化剂的双重角色。
结论与展望
对比两种补锂方法,负极补锂路线补锂试剂的( 锂箔、锂粉和硅化锂粉) 容量高,但操作复杂、对环境要求高; 通过在正极中添加补锂添加剂的正极补锂路线胜在安全稳定性高,与现有电池生产工艺兼容性好。
未来负极补锂技术的研究应着重改进其在电池制造过程中的稳定性,开发与工业化生产相兼容且工艺简单的技术方案; 正极补锂则应着重开发补锂容量高,使用量小,补锂后残余量小的添加剂体系。
  • 锂离子电池
  • 锂离子
原文标题:超干货|锂离子电池预锂化技术的研究现状!
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    掺杂氧化镍锰钴材料的动力型锂离子电池
    和安全性试验,各项性能均满足电动汽车的技术要求,加上氧化镍锰钴三元材料的价格仅为氧化钴的50%左右,所以掺杂氧化镍锰钴三元材料是解决电动汽车对动力型
    发表于 03-04 14:30
    锂离子电池的设计
    ,提高产品的技术性能;⑤ 最大可能实现绿色能源,克服和解决环境污染问题。随着锂离子电池的商品,越来越多的领域都使用锂离子电池。由于技术问题
    发表于 05-20 10:42
    动力锂离子电池安全技术进展
    %),盐溶解度高。  不过,阻燃溶剂在应用中存在下述问题:与负极匹配性较差,电池充放电库伦效率低。因此,需要寻找匹配的成膜添加剂。  动力锂离子电池商用中应注意的安全问题  对动力
    发表于 05-29 10:23
    锂离子电池和锂电池的区别
      很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯
    发表于 12-28 15:10
    空气电池研究进展和最新情况
    研究团队开发了一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。  -空气
    发表于 01-13 16:04
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    ;放电时则相反。电池一般采用含有元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。那么锂离子电池在日常生活中应该如何进行维护和保存呢?下面就由锂电池
    发表于 08-18 20:16
    空气电池未来或击败锂离子电池
    是最有前景的技术之一,其发展过程刚刚越过了Viswanathan及其学生所指出的“期望膨胀顶峰”。  -空气电池是除了锂离子电池外唯一越过“泡沫破裂低谷”并走向“启蒙上升期”的
    发表于 10-09 10:28
    锂离子电池简介
    负极,负极处于富状态,放电时则相反。  锂离子电池以碳素材料为负极,以含的化合物作正极,没有金属存在,只有锂离子,这就是
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池技术
    进行了系统的分析和展望。这个综述从新的视角重新评估技术的重要性,比较已经提出的
    发表于 04-20 16:15
    锂离子电池负极材料的研究现状、发展及产业
    锂离子电池负极材料的研究现状、发展及产业   摘要:阐述了近年来锂离子电池负极材料的研究进展,碳负极材料的开发及改性处理方法以及非
    发表于 10-28 10:08 5336次阅读
    锂离子电池负极材料的研究进展
    锂离子电池负极材料的研究进展 摘要:锂离子电池的石墨负极材料已商品,但还存在一些难以克服的弱点。寻找性能更为优良的非碳负极材料仍然是锂离子电池
    发表于 10-28 10:09 5215次阅读
    锂离子电池合金负极材料的研究进展
    锂离子电池合金负极材料的研究进展 摘要:综述了锂离子电池合金负极材料的研究进展,包括铝基、锡基以及硅基合金负极材料;对合金负极材料研发中存在的问题和
    发表于 10-28 10:31 4950次阅读
    锂离子电池电解液研究进展
    锂离子电池电解液研究进展 锂离子电池的性能和稳定性方面,电解液一直居于中心位置。目前电池界对新型盐和溶剂进行持续
    发表于 10-30 14:51 1733次阅读
    废旧锂离子电池回收处理技术
    废旧锂离子电池回收处理技术 摘要:通过介绍废旧锂离子电池的构成及近年来废旧锂离子电池回收处理技术研究
    发表于 12-07 08:41 2470次阅读
    锂离子电池正负极补技术
    决这个问题,人们研究技术。通过
    的头像 发表于 06-14 16:05 4412次阅读
