WBG技术及其在汽车EV电子领域的作用
kus1_iawbs2016 来源:陈翠 2019-06-02 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车制造商越来越多地开发电动汽车(EV),但他们的短距离驾驶范围仍然存在问题。虽然空气动力学设计,更轻的材料和更高效的电力使用确实有帮助,但这还不够。汽车电力电子设计人员需要使用先进的宽带隙半导体(WBG)材料来满足效率和功率密度要求。
这些材料主要由氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)组成,是对硅(Si)金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)等现有半导体技术的改进。更低的损耗,更高的开关频率,更高的工作温度,恶劣环境下的坚固性以及高击穿电压。它们特别有用,因为该行业正朝着更高容量的电池发展,这些电池在高电压下工作,充电时间更短,总体损耗更低。
本文将简要概述WBG技术及其在汽车EV电子领域的作用。然后,它将从ROHM Semiconductor,STMicroelectronics,Transphorm和Infineon Technologies推出合适的GaN和SiC解决方案,并为其应用提供指导。
WBG半导体的优势
通过回顾,带隙是将电子从材料的价带激发到导带所需的能量,WBG材料的带隙明显大于硅的带隙(图1)。而Si的带隙为1.1电子伏特(eV);SiC具有3.3eV的带隙,GaN具有3.4eV的带隙。
图1:Si半导体在导带和价带之间的带隙比SiC和GaN窄,因此后两者的名称为“宽带隙半导体”。(图片来源:STMicroelectronics)
WBG半导体允许器件在比传统硅更高的电压,频率和温度下工作。更重要的是,开关和传导损耗更低。WB的材料具有比Si大约十倍的导通和开关特性。这些能力使WBG技术成为电力电子产品的天然尺寸,尤其适用于电动汽车,因为SiC和GaN元件可以做得更小,操作更快,效率更高。
WBG设备的优势必须与制造复杂性和大批量生产的更高成本相平衡。虽然WBG组件最初可能更昂贵,但其成本继续下降,并且一般而言,它们将实现整体系统成本节省。例如,在EV中使用SiC器件可能会增加数百美元的额外前期成本,但由于电池成本降低,空间需求降低以及更小的散热器或对流冷却等更简单的冷却措施,可以节省总体成本。
SiC用于主逆变器
牵引逆变器控制EV中的牵引电动机,是可以受益于WBG部件的关键EV系统的示例。逆变器的核心功能是将直流电压转换为三相交流波形,以驱动EV的电机,然后将再生制动产生的交流电压转换回直流电压,为电池充电。由于逆变器将存储在电池组中的能量转换为AC以驱动电动机,因此能量转换中的损失越低,系统越有效。与硅相比,SiC器件的增强的导电性和更快的开关频率降低了功率损耗,因为作为热量损失的能量更少。最终,基于SiC的逆变器的更高效率将显示为更高的EV里程。
处理大电流电源模块通常是IGBT类型,将Si IGBT与Si快速恢复二极管(FRD)相结合,这是汽车逆变器模块中常用的配置。然而,与Si IGBT现有器件相比,SiC提供更高的工作温度和更高的开关速度。这些功能对于牵引逆变器而言是最佳选择,因为它们需要将大量能量传输到电池和从电池传输。
原因如下:由于IGBT是开关元件,其开关速度(导通时间,关断时间)是影响效率(损耗)的关键参数之一。对于IGBT,在开关性能的代价下实现了高击穿电压下的低电阻;在器件关断期间存在“耗散时间”,这会增加开关损耗。结果,IGBT具有相对低的效率。如果在逆变器模块中使用MOSFET代替IGBT,则可以实现更高的效率,因为它们具有更短的关断时间和更高的工作频率。然而,Si MOSFET也存在问题;与Si IGBT相比,它们具有较大的“导通”电阻。
利用SiC的有利特性,与IGBT相比,芯片面积几乎减小一半的SiC MOSFET可以结合电源开关的四个理想特性:
高压
阻力低
切换速度快
低开关损耗(特别是关断损耗)
更宽的带隙还意味着SiC器件通常可以在150°C至175°C的温度范围内工作,并且在正确封装时,200°C或更高。
作为SiC肖特基势垒二极管(SBD),在SiC SBD中,形成与SiC半导体的金属结以获得肖特基势垒。但与硅FRD不同,它们的优势在宽电流和工作温度范围内不会发生显着变化。SiC部件的介电击穿场也比硅高出十倍。因此,目前正在大规模生产额定电压为1200伏的SiC产品,因此成本相应下降。此外,额定电压为1700伏的产品正在开发中。
SiC二极管也不会显示正向和反向恢复损耗,只是少量的容量电荷损耗。研究表明,采用SiC SBD的开关损耗比Si快恢复二极管低90%,其中结温会影响恢复电流和恢复时间。结果,与Si二极管相比,SiC二极管产生相当低的品质因数(FoM)(Qc×Vf)。较低的FOM意味着较低的功率损耗,因此具有更好的电气性。
碳化硅材料存在一些缺点。其中一个是正热系数,意味着温度越高,正向电压(Vf)越高。如果通过二极管的电流增加,则正向压降也会增加。当向二极管施加较高电流时,这种传导损耗会导致热失控。
然而,SiC MOSFET和SBD结合在一起,使系统设计人员能够提高效率,降低散热器的尺寸和成本,提高开关频率以减小磁性元件的尺寸,并缩小最终设计的成本,尺寸和重量。使用SiC的EV逆变器可以比Si基等效物小5倍,轻3倍,功率损耗低50%。
例如,ROHM Semiconductor开发了BSM300D12P2E001半桥SiC功率模块,将SiC MOSFET与SiC SBD集成在一个封装中,最大限度地降低了先前由IGBT尾电流和FRD恢复损耗引起的开关损耗(图2)。
图2:与IGBT模块相比,集成SiC MOSFET和SBD的全SiC功率模块可实现更低的损耗,即使在高速开关操作期间也是如此。(图片来源:ROHM Semiconductor)
与IGBT相比,ROHM Semiconductor的SiC基MOSFET具有73%的规定损耗降低。它们的MOSFET系列可以处理高达1700伏的电压,导通电阻范围为45毫欧(mΩ)至1150mΩ。它们采用TO-247N,TO-3PFM,TO-268-L和TO-220封装。
ROHM还生产符合AEC-Q101标准的汽车级SiC肖特基势垒二极管,具有恢复时间短,高速开关能力,低温度依赖性,低正向电压以及在6至20安培电流下可处理高达650伏特的能力(一个)。
SiC器件在电动汽车中的作用
特斯拉是第一家为其主逆变器集成全SiC功率模块的电动汽车制造商,在特斯拉3型轿车中也是如此。特斯拉以前的车型,S型和X型,采用TO-247封装的IGBT。与意法半导体合作,特斯拉逆变器由组装在散热器上的SiC功率模块组成。1与STMicroelectronics的SCT10N120一样,MOSFET的额定电压为650伏,并使用铜基板进行散热。
用于EV的充电装置在工厂安装,称为“车载充电器”(OBC)。在EV或插电式混合动力EV(PHEV)中,OBC提供了在家中或从私人或公共充电站中的插座为AC电源充电的方法。OBC使用AC / DC转换器将50/60赫兹(Hz)交流电压(100至240伏)转换为直流电压,为高压牵引电池充电(通常约为400伏直流电)。它还根据电池要求调整直流电平,提供电流隔离,并包括交流/直流功率因数校正(PFC)(图3)。
图3:在典型的EV OBC中,SiC二极管可用于例如PFC级作为升压二极管或与图腾柱拓扑中的N沟道IGBT并联。(图片来源:英飞凌科技)
GaN获得效率的牵引力
OBC的设计要求是具有最高的效率和可靠性,以确保快速充电时间,同时满足EV制造商有限的空间和重量要求。使用GaN技术的OBC设计可以简化EV冷却系统并减少充电时间和功率损耗。商用GaN功率器件在汽车市场份额方面落后于SiC,但它们表现出令人印象深刻的性能并且正在迅速获得牵引力。与SiC器件一样,GaN器件具有更低的开关损耗,更快的开关速度,更高的功率密度,并可实现整体系统尺寸,重量和成本降低。
例如,Transphorm的TP65H035WSQA是符合汽车级AEC-Q101标准的GaN FET,在鉴定测试期间的温度高达175°C(图4)。该器件采用标准TO-247封装,典型导通电阻为35mΩ。与其前代产品49mΩGenII TPH3205WSBQA一样,该器件适用于插入式混合动力电动汽车和电池电动汽车的AC / DC OBC,DC / DC转换器和DC / AC逆变器系统,可实现交流/直流无桥图腾柱PFC设计。
图4:TransphormTPH3205WSBQA 650伏,49mΩGaNFET符合汽车标准,已通过汽车级分立半导体的AEC-Q101压力测试。(图片来源:Transphorm)
虽然典型的Si MOSFET具有50伏/纳秒(ns)的最大dV / dt额定值,但TP65H035WS GaN FET将以100伏/秒或更高的dV / dt切换,以实现尽可能低的开关损耗。在这种操作水平下,即使布局也会成为性能的重要因素。推荐的布局保持最小的栅极驱动环路,并保持开关节点之间的走线非常短,最短的实际返回走线到电源总线和地。电源接地平面提供了大的横截面积,以在整个电路中实现均匀的地电位。布局小心地将电源地和IC(小信号)接地分开,仅将它们连接到FET的源极引脚,以避免任何可能的接地回路。
英飞凌的AIDW20S65C5XKSA1是该公司第五代CoolSiC汽车肖特基二极管的一部分,也是混合动力汽车和电动汽车中OBC应用的开发,是该公司IGBT和CoolMOS产品系列的补充,可满足650伏级汽车应用的要求。
得益于新的钝化层概念,这是市场上最耐用的汽车设备之一,具有耐湿性和耐腐蚀性。由于它基于110微米(μm)薄晶圆技术,因此它也展示了同类产品中最好的FOM之一,这意味着更低的功率损耗,从而提高电气性能。
与传统的Si FRD相比,英飞凌CoolSiC汽车肖特基二极管可在所有负载条件下将OBC的效率提高一个百分点。
使用SiC和GaN器件
除了前面提到的精心布局外,SiC部件的一个潜在问题是它们的驱动要求,这与IGBT器件非常不同。虽然大多数晶体管通常具有使用对称轨道(例如±5伏)的驱动要求,但SiC器件需要较小的负电压以确保它们完全关闭,因此它们需要不对称的轨道(例如-1伏至-20)伏)。
此外,虽然SiC具有优异的热性能并且与硅相比能够传导大量的热能,但是SiC部件可以使用设计并用于Si的封装来容纳,例如芯片键合和引线键合。虽然这种封装方法可以很好地与SiC配合使用,但它仅适用于低频电路(几十kHz)。一旦使用高频,寄生电容和电感就会变得太大,从而阻止了基于SiC的器件实现其全部潜力。
同样,要充分利用GaN器件,封装必须具有极低的寄生电感和高热性能。新的封装方法,例如在类似于多层印刷电路板的封装中嵌入芯片,以低成本实现了所需的性能,同时还消除了导致其自身器件可靠性问题的引线键合。
作为控制器和功率器件之间接口的关键元件是栅极驱动器。对于采用新器件的电子设计人员来说,栅极驱动设计始终是一个问题,因此了解如何驱动SiC和GaN功率器件非常重要。要求是:
高电源电压,通过低传导损耗实现高效率
高驱动强度,实现低开关损耗
快速短路保护
较小的传播延迟和变化,实现高效率和快速系统控制
高dv / dt免疫力
一些早期的GaN器件需要特殊的驱动器来防止栅极过压。现在可以使用具有宽Vg容差的新一代E-HEMT,只需改变栅极电压,就可以通过许多标准MOSFET驱动器驱动。GaN FET是横向器件,因此需要相对低的最佳驱动电压。因此,总体而言,GaN器件对Si MOSFET和IGBT具有类似的栅极驱动要求。要求包括:
较小的栅极电荷 - 较低的驱动损耗,较快的上升和下降时间
降低栅极电压
负电压可提高栅极驱动的稳健性
使用栅极电阻控制压摆率
好处是许多SiC和GaN解决方案供应商都在包装内部添加了额外的电子元件,因此它们可以直接替代当前的设计。
结论
为了满足逆变器和车载充电器等EV系统的效率和功率密度要求,汽车电力电子设计人员现在能够利用更先进的WBG半导体,如SiC和GaN。与传统的硅器件相比,它们具有更低的损耗,更高的开关频率,更高的工作温度,恶劣环境下的稳健性以及高击穿电压。
GaN和SiC可以在更高的温度下工作,具有相似的预期寿命,或者可以在与具有更长寿命的Si器件相似的温度下工作。这为设计工程师提供了不同的设计路径,具体取决于应用要求。
使用WBG材料还允许设计人员从多种策略中进行选择以适应他们的设计目标:使用相同的开关频率并增加输出功率;使用相同的开关频率,减少系统所需的散热量,节省总成本;或者增加开关频率,同时保持开关中相同的功率损耗
  • 半导体
  • 汽车制造
原文标题:使用SiC和GaN功率器件来满足EV设计要求
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可编程交流电子负载各领域作用
    可编程交流电子负载是一种高精度的测试设备,广泛应用于各种领域。以下是一些主要应用领域及其作用: 电力系统测试:
    发表于 12-24 14:04
    车载显示技术及其应用方案~
    随着汽车工业的发展,现代电子控制技术已渗透到汽车的各个组成部分,汽车的结构变得越来越复杂,自动化程度也越来越高,能跟踪和掌握
    发表于 12-15 14:19
    汽车电子技术应用发展-汽车车身网络系统
    。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。  随着汽车电子技术的应用发展,全球
    发表于 08-18 14:08
    2015年第六届日本(东京)国际新能源汽车、零部件、驱动技术汽车电子与配件博览会 EV Japan
    2015年第六届日本(东京)国际新能源汽车、零部件、驱动技术汽车电子与配件博览会 EV Japan展会时间:2017年1月18—20日展会
    发表于 05-10 10:35
    电动汽车电动机驱动技术及其发展
    摘要通过查找大量与电动汽车车用电机及其驱动系统内容相关的文献后,本文主要从电动汽车车用电机及其驱动系统的技术,中国车用电机
    发表于 09-08 19:23
    汽车电子行业是将电子信息技术应用到汽车所形成的新兴行业
    ,MCU(微控制单元)汽车领域的应用将超过家电和通讯领域使用的数量,成为世界上最大的MCU应用领域。4、数据总线
    发表于 06-26 04:20
    未来汽车前沿技术及其产品的开发应用概述
    动力之一,有国际汽车专家指出,近10年来汽车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品的开发应用。通常而言,
    发表于 07-19 04:20
    CAE技术汽车领域应用经典案例
      CAE技术汽车行业的应用从最初的线弹性部件分析到汽车结构中大量的非线性问题分析,到现在汽车疲劳寿命分析、NVH分析、碰撞模拟等,CAE
    发表于 07-07 17:01
    可重构计算技术汽车电子领域面临哪些问题?
    可重构计算技术汽车电子领域的应用前景可重构计算技术
    发表于 05-12 06:40
    指纹技术汽车领域里的应用现状如何?
    指纹技术汽车领域里的应用现状如何?指纹技术汽车
    发表于 05-12 07:14
    汽车电子控制技术的发展历程及具体应用
    主动和被动安全技术作简要论述, 认为电控技术的发展能有效提高汽车安全性能。关键词:电控技术; 主动安全; 被动安全; 发展;引言近半个世纪
    发表于 08-30 08:30
    浅谈汽车电子的快速直流充电系统
    和电池寿命问题。这些改进的 EV 电源管理和电机控制电子设备主要归功于下一代宽带隙 (WBG) 半导体的出现,因为它们促成了高效先进电源系统的创建。这些相同的 WBG 半导体也
    发表于 05-14 23:19
    EV 动力总成系统利用 WBG 器件提高能效
    为动力总成系统寻找高效功率转换解决方案的 EV/HEV 制造商正在通过 WBG 半导体获得性能提升。
    发表于 08-18 17:37 1626次阅读
    <b class='flag-5'>EV</b> 动力总成系统利用 <b class='flag-5'>WBG</b> 器件提高能效
    电子技术汽车领域的应用与发展
    本文分析了电子技术汽车领域的应用现状,并对其未来发展前景进行了探讨,以期为汽车行业的技术创新和
    的头像 发表于 01-17 10:19 2130次阅读
    焊接技术汽车电子制造领域的应用
    汽车电子麦克风模组激光焊接是一种汽车电子制造领域用于连接麦克风模组部件的先进焊接
    的头像 发表于 03-13 11:30 1673次阅读
    焊接<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电子</b>制造<b class='flag-5'>领域</b>的应用
