一文详解自力式压力调节阀
aIpM_gongkongwo 来源:陈翠 2019-06-02 11:16 次阅读
自力式调节阀是一种无需外来能源,依靠被测介质自身压力或温度或流量变化,按预先设定值,进行自动调节的控制装置,是一种节能型仪表。它集控制、执行诸多功能于一身。自成一个独立的仪表控制系统。集变送器控制器及执行机构的功能于一体。不同于一般含义上的控制阀。
自力式调节阀有自力式压力(微压)调节阀、自力式(压差)流量调节阀、自力式温度调节阀等几类。自力式压力调节阀是其家族成员之一,由于它无需外来能源,产品结构简单,使用方便,维护工作量少等优点,特别适用于城市供热、供暧及没有供电、供气又需控制的场合。
自力式压力调节阀的组成
自力式压力调节阀是自成一体的压力控制器阀门。一般来讲,介质压力随着介质流量的变化而变化。当介质流量发生变化时,为保证压力恒定,则需要自力式调节阀来控制。
自力式压力调节阀由三大组成元素构成,分别为:
1.限流元素:阀门等;
2.测量元素:压力表,阀膜,活塞等;
3.荷载元素:弹簧,重物,人力等。
自力式压力调节阀的分类
1.按阀后、阀前控制分为:自力式阀后(减压)控制阀、自力式阀前(泄压)控制阀。
2.按是否带指挥器分为:
a.直接作用型自力式调节阀
直接作用式调压阀就是通过介质本身直接控制阀门,达到调压的作用。直接作用式调压阀有阀后取压形式与阀前取压形式。
阀后取压,保持阀后的压力在设定范围内,达到阀后减压的功效。
阀前取压,保持阀前的压力在设定范围内,达到阀前泄压的功效。
b.指挥器操作型自力式调节阀
指挥器操作型调节阀是通过两个阀门之间的相互控制,来达到自动调压的作用。
工作原理
1.自力式阀后压力调节的工作原理(见下图)
阀前压力P₁经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P₂。P₂经过管线输入上膜室内作用在顶盘上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,控制阀后压力。当P₂增加时,P₂作用在顶盘上的作用力也随之增加。此时,顶盘上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯关向阀座的位置。这时,阀芯与阀座之间的流通面积减少,流阻变大,P₂降低,直到顶盘上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P₂降为设定值。同理,当P₂降低时。作用方向与上述相反,这就是阀后压力调节的工作原理。
2.自力式阀前压力调节的工作原理(见下图)
自力式压力调节阀与控制阀的区别
这两类产品的区别,主要在于控制阀既需要外界能源(如电源或气源)做驱动能,又需要接受外来控制仪表信号才能改变阀内截流件相对位置,从而实现改变流体流量。而自力式压力调节阀则既不需外来能源,又不需要接受外来控制仪表信号,仅靠被调介质的压力信号,便可实现压力调节。
主要特点
1.自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场合工作,既方便又节约能源。
2.压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
3.压力设定值在运行期间可连续设定。
4.对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之间比为10:1~10:8
5.橡胶膜片式检测,执行机构检测精度高、动作灵敏。
6.采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏,控制精确。
安装注意事项
1.取压点应取在调压阀适当位置,阀前调压应大于2倍管道直径,阀后调压应大于6倍管道直径。
2.自力式阀根据计算通径可以小于管道直径,而截止阀、切断球阀、旁通阀、过滤器则不能小于管道直径。
3.为便于现场维修及操作,调压阀四周应留有适当空间。
4.当介质为洁净气体或液体时,阀前过滤器可不安装。
日常维护
投入运行后,一般维护工作很少,平时只要观察阀前,阀后压力示值是否符合工艺所需要求即可。另外,观察填料函与执行机构是否渗漏,若渗漏应拧紧或更换填料及膜片。
  • 调节阀
  • 自力式调节阀
原文标题:简单介绍自力式压力调节阀
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是自力式调节阀
    依靠流经内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表,这种自力式调节阀都利用输出端的反馈信号
    发表于 06-21 11:54 1887次阅读
    气动调节阀自力式调节阀的区别
    自力式调节阀不但能控制压力,控制压力的情况也很多。
    发表于 11-11 09:14 2679次阅读
    自力式调节阀的作用_自力式调节阀的特点
    自力式调节阀又称自力式控制,是种依靠流经内介质自身的
    发表于 01-26 15:07 3172次阅读
    自力式调节阀的优点_自力式调节阀结构的优缺点
    自力式调节阀具有结构简单的优点,这样我们在进行日常维护的工作量就会少些,压力设定点可以进行大范围的调节,为了方便消费者在设定范围内进行连续
    发表于 01-26 15:15 2873次阅读
    自力式压力调节阀的组成_自力式压力调节阀的分类
    自力式压力调节阀是自成体的压力控制器阀门。般来讲,介质
    发表于 01-26 15:18 2564次阅读
    自力式减压调节阀区别
    减压是可以主观进行压力调节,如果压力波动大,调节需比较频繁。而
    发表于 01-26 15:24 3750次阅读
    自力式调节阀应用技巧
    自力式调节阀在应用中应留意什么难题及关键点? 自力式调节阀在应用中应留意什么难题及关键点?自力式调压
    发表于 03-12 17:21 1089次阅读
    压力调节阀自力式调节阀之间的差别是什么
    以减压压力。) 压力调节阀自力式调节阀的差别: 自力式
    发表于 03-08 10:57 2552次阅读
    自力式压力调节阀小知识的详细介绍
    自力式压力调节阀锻造、煅造 (1)翻砂铸造:自力式压力调节阀行业最开始的生产模式,由于选用铸造
    发表于 03-26 16:06 1479次阅读
    自力式压力调节阀密封面损坏怎么解决
    自力式压力调节阀长久性运用,密封面更很容易损坏的预制构件,那么当自力式压力调节阀密封面损坏,我们
    发表于 04-06 09:39 915次阅读
    自力式压力调节阀工作中动态性不稳定的因素
    自力式压力调节阀工作中的动态性多变性主要是由以下缘故造成的:自力式压力调节阀的排出能力超出进到
    发表于 04-19 11:52 1529次阅读
    自力式压力调节阀是什么,有哪些特点
    自力式压力调节阀种构造简易的调节阀门,与此同时也可用以低电压管路物质的电源开关操纵。自力式
    发表于 07-05 10:11 3918次阅读
    自力式流量调节阀的工作原理和特点
    自力式流量控制种利用介质本身的压力变化来进行自我调控,从而保持流经被控系统流量平衡的阀门。自力式流量控制
    的头像 发表于 07-30 16:14 8085次阅读
    自力式减压调节阀区别
    自力式减压调节阀区别自力式调节阀又称自力式控制
    的头像 发表于 08-10 17:15 4903次阅读
    自力式减压调节阀的区别
    的头像 发表于 08-03 09:50 3897次阅读
