图像处理常用算法
电子工程师 来源:yxw 2019-06-03 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
同图像灰度不同,边界处一般会有明显的边缘,利用此特征可以分割图像。需要说明的是:边缘和物体间的边界并不等同,边缘指的是图像中像素的值有突变的地方,而物体间的边界指的是现实场景中的存在于物体之间的边界。有可能有边缘的地方并非边界,也有可能边界的地方并无边缘,因为现实世界中的物体是三维的,而图像只具有二维信息,从三维到二维的投影成像不可避免的会丢失一部分信息;另外,成像过程中的光照和噪声也是不可避免的重要因素。正是因为这些原因,基于边缘的图像分割仍然是当前图像研究中的世界级难题,目前研究者正在试图在边缘提取中加入高层的语义信息。
在实际的图像分割中,往往只用到一阶和二阶导数,虽然,原理上,可以用更高阶的导数,但是,因为噪声的影响,在纯粹二阶的导数操作中就会出现对噪声的敏感现象,三阶以上的导数信息往往失去了应用价值。二阶导数还可以说明灰度突变的类型。在有些情况下,如灰度变化均匀的图像,只利用一阶导数可能找不到边界,此时二阶导数就能提供很有用的信息。二阶导数对噪声也比较敏感,解决的方法是先对图像进行平滑滤波,消除部分噪声,再进行边缘检测。不过,利用二阶导数信息的算法是基于过零检测的,因此得到的边缘点数比较少,有利于后继的处理和识别工作。
各种算子的存在就是对这种导数分割原理进行的实例化计算,是为了在计算过程中直接使用的一种计算单位。
1.Sobel算子
其主要用于边缘检测,在技术上它是以离散型的差分算子,用来运算图像亮度函数的梯度的近似值, Sobel算子是典型的基于一阶导数的边缘检测算子,由于该算子中引入了类似局部平均的运算,因此对噪声具有平滑作用,能很好的消除噪声的影响。Sobel算子对于象素的位置的影响做了加权,与Prewitt算子、Roberts算子相比因此效果更好。
Sobel算子包含两组3x3的矩阵,分别为横向及纵向模板,将之与图像作平面卷积,即可分别得出横向及纵向的亮度差分近似值。实际使用中,常用如下两个模板来检测图像边缘。
检测水平边沿 横向模板 :
检测垂直平边沿 纵向模板:
图像的每一个像素的横向及纵向梯度近似值可用以下的公式结合,来计算梯度的大小。
然后可用以下公式计算梯度方向。
在以上例子中,如果以上的角度Θ等于零,即代表图像该处拥有纵向边缘,左方较右方暗。
缺点是Sobel算子并没有将图像的主题与背景严格地区分开来,换言之就是Sobel算子并没有基于图像灰度进行处理,由于Sobel算子并没有严格地模拟人的视觉生理特征,所以提取的图像轮廓有时并不能令人满意。
2. Isotropic Sobel算子
Sobel算子另一种形式是(Isotropic Sobel)算子,加权平均算子,权值反比于邻点与中心点的距离,当沿不同方向检测边缘时梯度幅度一致,就是通常所说的各向同性Sobel(Isotropic Sobel)算子。模板也有两个,一个是检测水平边沿的 ,另一个是检测垂直平边沿的 。各向同性Sobel算子和普通Sobel算子相比,它的位置加权系数更为准确,在检测不同方向的边沿时梯度的幅度一致。
3.Roberts算子
罗伯茨算子、Roberts算子是一种最简单的算子,是一种利用局部差分算子寻找边缘的算子,他采用对角线方向相邻两象素之差近似梯度幅值检测边缘。检测垂直边缘的效果好于斜向边缘,定位精度高,对噪声敏感,无法抑制噪声的影响。1963年,Roberts提出了这种寻找边缘的算子。
Roberts边缘算子是一个2x2的模板,采用的是对角方向相邻的两个像素之差。从图像处理的实际效果来看,边缘定位较准,对噪声敏感。适用于边缘明显且噪声较少的图像分割。Roberts边缘检测算子是一种利用局部差分算子寻找边缘的算子,Robert算子图像处理后结果边缘不是很平滑。经分析,由于Robert算子通常会在图像边缘附近的区域内产生较宽的响应,故采用上述算子检测的边缘图像常需做细化处理,边缘定位的精度不是很高。
4. Prewitt算子
Prewitt算子是一种一阶微分算子的边缘检测,利用像素点上下、左右邻点的灰度差,在边缘处达到极值检测边缘,去掉部分伪边缘,对噪声具有平滑作用 。其原理是在图像空间利用两个方向模板与图像进行邻域卷积来完成的,这两个方向模板一个检测水平边缘,一个检测垂直边缘。
对数字图像f(x,y),Prewitt算子的定义如下:
G(i)=|[f(i-1,j-1)+f(i-1,j)+f(i-1,j+1)]-[f(i+1,j-1)+f(i+1,j)+f(i+1,j+1)]|
G(j)=|[f(i-1,j+1)+f(i,j+1)+f(i+1,j+1)]-[f(i-1,j-1)+f(i,j-1)+f(i+1,j-1)]|
则 P(i,j)=max[G(i),G(j)]或 P(i,j)=G(i)+G(j)
经典Prewitt算子认为:凡灰度新值大于或等于阈值的像素点都是边缘点。即选择适当的阈值T,若P(i,j)≥T,则(i,j)为边缘点,P(i,j)为边缘图像。这种判定是欠合理的,会造成边缘点的误判,因为许多噪声点的灰度值也很大,而且对于幅值较小的边缘点,其边缘反而丢失了。
Prewitt算子对噪声有抑制作用,抑制噪声的原理是通过像素平均,但是像素平均相当于对图像的低通滤波,所以Prewitt算子对边缘的定位不如Roberts算子。
因为平均能减少或消除噪声,Prewitt梯度算子法就是先求平均,再求差分来求梯度。水平和垂直梯度模板分别为:
检测水平边沿 横向模板 :
检测垂直平边沿 纵向模板:
该算子与Sobel算子类似,只是权值有所变化,但两者实现起来功能还是有差距的,据经验得知Sobel要比Prewitt更能准确检测图像边缘。
5.Laplacian算子
Laplace算子是一种各向同性算子,二阶微分算子,在只关心边缘的位置而不考虑其周围的象素灰度差值时比较合适。Laplace算子对孤立象素的响应要比对边缘或线的响应要更强烈,因此只适用于无噪声图象。存在噪声情况下,使用Laplacian算子检测边缘之前需要先进行低通滤波。所以,通常的分割算法都是把Laplacian算子和平滑算子结合起来生成一个新的模板。
拉普拉斯算子也是最简单的各向同性微分算子,具有旋转不变性。一个二维图像函数的拉普拉斯变换是各向同性的二阶导数,定义了更适合于数字图像处理,将拉式算子表示为离散形式:
另外,拉普拉斯算子还可以表示成模板的形式,如下图所示,
离散拉普拉斯算子的模板:
其扩展模板:
拉式算子用来改善因扩散效应的模糊特别有效,因为它符合降制模型。扩散效应是成像过程中经常发生的现象。
Laplacian算子一般不以其原始形式用于边缘检测,因为其作为一个二阶导数,Laplacian算子对噪声具有无法接受的敏感性;同时其幅值产生算边缘,这是复杂的分割不希望有的结果;最后Laplacian算子不能检测边缘的方向;所以Laplacian在分割中所起的作用包括:(1)利用它的零交叉性质进行边缘定位;(2)确定一个像素是在一条边缘暗的一面还是亮的一面;一般使用的是高斯型拉普拉斯算子(Laplacian of a Gaussian,LoG),由于二阶导数是线性运算,利用LoG卷积一幅图像与首先使用高斯型平滑函数卷积改图像,然后计算所得结果的拉普拉斯是一样的。所以在LoG公式中使用高斯函数的目的就是对图像进行平滑处理,使用Laplacian算子的目的是提供一幅用零交叉确定边缘位置的图像;图像的平滑处理减少了噪声的影响并且它的主要作用还是抵消由Laplacian算子的二阶导数引起的逐渐增加的噪声影响。
6.Canny算子
该算子功能比前面几种都要好,但是它实现起来较为麻烦,Canny算子是一个具有滤波,增强,检测的多阶段的优化算子,在进行处理前,Canny算子先利用高斯平滑滤波器来平滑图像以除去噪声,Canny分割算法采用一阶偏导的有限差分来计算梯度幅值和方向,在处理过程中,Canny算子还将经过一个非极大值抑制的过程,最后Canny算子还采用两个阈值来连接边缘。
  • 机器视觉
  • 图像识别
  • 算子
原文标题:图像处理常用算法(基础)
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    综合图像处理硬件平台设计资料:2-基于6U VPX的双TMS320C6678+Xilinx FPGA K7 XC7K420T的图像信号处理
    FPGA光纤, XCVU9P板卡, 高速图像采集, 基带信号处理, 加速计算卡, 无线仿真平台, 图像信号处理
    的头像 发表于 03-30 14:39 116次阅读
    综合<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>硬件平台设计资料:2-基于6U VPX的双TMS320C6678+Xilinx FPGA K7 XC7K420T的<b class='flag-5'>图像</b>信号<b class='flag-5'>处理</b>板
    多通道兼容图像采集卡:一机搞定多路图像信号处理
    在工业自动化、安防监控、智能检测、医疗影像等领域,随着应用场景的不断升级,单路图像采集已无法满足多路信号同步接入、实时处理的重要需求。多通道兼容图像采集卡应运而生,以“一机集成、多路协同”为重要优势
    的头像 发表于 03-19 14:17 201次阅读
    多通道兼容<b class='flag-5'>图像</b>采集卡:一机搞定多路<b class='flag-5'>图像</b>信号<b class='flag-5'>处理</b>
    软件加密中有哪些常用的加密算法
    软件加密中,有哪些常用的加密算法
    发表于 12-26 06:00
    嵌入式程序设计中4种常用模式
    1. 模板方法模式 模板方法模式是框架中最常用的设计模式。 其根本的思路是将算法由框架固定,而将算法中具体的操作交给二次开发者实现。 例如一个设备初始化的逻辑,框架代码如下: TBool
    发表于 12-25 07:12
    8种常用的CRC算法分享
    CRC 计算单元可按所选择的算法和参数配置来生成数据流的 CRC 码。有些应用中,可利用 CRC 技术来验证数据的传输和存储的完整性。 8 种常用的 CRC 算法,包括: CRC16_IBM
    发表于 11-13 07:25
    使用Otsu阈值算法将灰度图像二值化
    Otsu 算法是由日本学者OTSU于1979年提出的一种对图像进行二值化的高效算法,又称“最大类间方差法”。当我们对一个图象进行二值化操作的时候,需要根据一项灰度阈值来判决每个像素点应该被视作纯黑
    发表于 10-28 06:49
    慧视光电——全栈图像处理板供应商
    随着AI日益渗透到各行各业,作为支撑平台的图像处理板日益成为人们关注的焦点,由于原来的系统集成商或一级配套单位不具备或者不完全具备图像处理案板的整体研发整理,因此全栈
    的头像 发表于 10-23 18:02 690次阅读
    慧视光电——全栈<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>板供应商
    基于FPGA的CLAHE图像增强算法设计
    CLAHE图像增强算法又称为对比度有限的自适应直方图均衡算法,其算法原理是通过有限的调整图像局部对比度来增强有效信号和抑制噪声信号。
    的头像 发表于 10-15 10:14 783次阅读
    基于FPGA的CLAHE<b class='flag-5'>图像</b>增强<b class='flag-5'>算法</b>设计
    中科亿海微Link-Sea-H6A图像处理套件
    实现摄像头接入、图像处理算法、显示输出等功能。开发套件集成板上FLASH、EEPROM、SDRAM、按键、LED灯等外设,其中SDRAM板载两片,每片容量为16M
    的头像 发表于 09-29 15:49 848次阅读
    中科亿海微Link-Sea-H6A<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>套件
    友思特方案 | FPGA 加持,友思特图像采集卡高速预处理助力视觉系统运行提速增效
    图像处理图像处理关键中间环节,通过优化传感器到主机的数据传输处理为后续减负。其算法依托硬件执
    的头像 发表于 08-20 09:18 1636次阅读
    友思特方案 | FPGA 加持,友思特<b class='flag-5'>图像</b>采集卡高速预<b class='flag-5'>处理</b>助力视觉系统运行提速增效
    图像处理图像处理关键环节,可优化数据传输、减轻主机负担,其算法可在FPGA等硬件上执行。友思特FPGA
    的头像 发表于 08-13 17:41 1317次阅读
    单片机常用算法源码下载!
    单片机常用算法源码下载!
    发表于 06-10 20:44
    HarmonyOS应用图像stride处理方案
    图像存储在内存中时,内存缓冲区可能在每行像素之后包含额外的填充字节。填充字节会影响图像在内存中的存储方式,但不会影响图像的显示方式。stride是内存中一行像素到内存中下一行像素的字节数;如果存在填充字节,则步幅比
    的头像 发表于 06-10 14:17 1344次阅读
    HarmonyOS应用<b class='flag-5'>图像</b>stride<b class='flag-5'>处理</b>方案
    使用ALINX VD100开发板实现图像处理
    这是一块基于 AMD Versal Edge AI 平台的开发板,功能特别强大,可以用来做图像处理、人工智能等各种高阶应用。
    的头像 发表于 05-12 09:23 1309次阅读
    使用ALINX VD100开发板实现<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>
