漏磁检测
漏磁是指在磁屏敝的设备里,磁屏敝设备以外的磁场部分。漏磁是磁源通过特定磁路泄露在空气(空间)中的磁场能量。
漏磁检测是指铁磁材料被磁化后,因试件表面或近表面的缺陷而在其表面形成漏磁场,人们可以通过检测漏磁场的变化进而发现缺陷。
漏磁检测的缺点有
1)只适用于铁磁材料。因为漏磁检测的第一步就是磁化,非铁磁材料的磁导率接近1,缺陷周围的磁场不会因为磁导率不同出现分布变化,不会产生漏磁场。
2)严格上说,漏磁检测不能检测铁磁材料内部的缺陷。若缺陷离表面距离很大,缺陷周围的磁场畸变主要出现在缺陷周围,而工件表面可能不会出现漏磁场。
3)漏磁检测不适用于检测表面有涂层或覆盖层的试件。
4)漏磁检测不适用于形状复杂的试件。磁漏检测采用传感器采集漏磁通信号,试件形状稍复杂就不利于检测。
5)磁漏检测不适合检测开裂很窄的裂纹,尤其是闭合性裂纹。
漏磁检测的优点
1)容易实现自动化。由传感器接收信号,软件判断有无缺陷,适合于组成自动检测系统。
2)有较高的可靠性。从传感器到计算机处理,降低了人为因素影响引起的误差,具有较高的检测可靠性。
3)可以实现缺陷的初步量化。这个量化不仅可实现缺陷的有无判断,还可以对缺陷的危害程度进行初步评估。
4)对于壁厚30mm以内的管道能同时检测内外壁缺陷。
5)因其易于自动化,可获得很高的检测效率且无污染。
漏磁
9浏览量
9568 -
漏磁检测
4浏览量
6686
火炮漏磁检测仪设计的研究
火炮漏磁检测仪设计的研究
基于线圈传感器的钢板漏磁检测系统设计
变压器漏磁的影响和减少漏磁的方法介绍
