形状公差所存在的优势及原则是什么
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-03 10:59 次阅读
形状公差是指单一实际要素的形状所允许的变动量,如平面度、圆度、圆柱度、直线度、轮廓度等。是被测要素的几何形状的公差,即几何形状的准确性,不存在对基准的误差,是独立的误差。
优势:
1)以较低的成本提高测量效率:与类似产品比较,其成本非常低,测量效率有较大的提高;
2)提高测量的准确性:传统方式采用测量人员的目视观看的方法容易导致错误的测量结果;
3)数据可追溯:保存数据记录,并可进行追溯与分析,传统模式由于无实时的记录,可追溯性较差分析;
选择原则:根据零件的功能要求,结构,刚性和加工经济性等条件,采用类比法,按公差表中数系确定要素的公差值,并应考虑公差值之间的协调关系。
(1)同一要素上给定的形状公差值应小于位置公差值。如同一平面上,平面度公差值应小于该平面对基准的平行度公差值。
(2)圆柱形零件的形状公差值,一般情况下应小于其尺寸公差。圆度、圆柱度公差值小于同级的尺寸公差值的1/3,因而可按同级选取。如尺寸公差为IT6,则圆度、圆柱度公差通常也选为6级。
(3)对于下列情况,考虑到加工难易程度和除主要参数外其他参数的影响,在满足零件功能要求的前提下,可适当降低1~2级。孔相对于轴细长的轴和孔,距离较大的轴和孔宽度较大(一般小于1/2长度)的零件表面,线对线和线对面相对于面对面的平行度、垂直度公差。
(4)选用形状公差等级时,还应注意协调形状公差与表面粗糙度之间的关系。通常情况下,表面粗糙度的数值约占形状误差值的20%~25%。
(5)在通常情况下,零件被测要素的形状误差比位置误差小得多,因此给定平行度或垂直度公差的两个平面,其平面度公差等级,应不低于平行度或垂直度的公差等级;同一圆柱面的圆度公差等级应不低于其径向圆跳动公差等级。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/723721.html
  • 数据
  • 测量
    产品申请印度BIS认证的原则是什么?
    产品申请印度BIS认证的原则是什么?
    发表于 07-13 20:53
    请问PCB基板设计原则是什么?
    PCB基板设计原则是什么?
    发表于 04-21 06:20
    请问pcb的地线设计的原则是什么?
    请问pcb的地线设计的原则是什么?
    发表于 04-23 06:24
    FPGA设计的验证技术及应用原则是什么
    时序仿真的重要性是什么传统的FPGA验证方法是什么FPGA设计的验证技术及应用原则是什么
    发表于 05-08 09:05
    3W原则是什么
    3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
    发表于 01-26 06:50
    软件设计的单一职责原则是什么?
    软件设计的单一职责原则是什么?
    发表于 02-23 07:47
    在堆栈中存取数据时的原则是什么?
    在堆栈中存取数据时的原则是什么
    发表于 10-31 06:55
    尺寸公差、形位公差、表面粗糙度的区别和联系及选择方法
    尺寸公差精度愈高,形状公差占尺寸公差比例愈小所以, 在设计标注尺寸和形状公差要求时,除特殊情况外
    的头像 发表于 12-06 14:28 8725次阅读
    形位公差是什么?及测量各形位误差的方法
    形位公差包括形状公差和位置公差。任何零件都是由点、线、面构成的,这些点、线、面称为要素。机械加工后零件的实际要素相对于理想要素总有误差,包括形状
    的头像 发表于 06-26 13:55 8822次阅读
    尺寸公差、形位公差、表面粗糙度数值上的关系
    一、尺寸公差、形位公差、表面粗糙度数值上的关系 1、形状公差与尺寸公差的数值关系 当尺寸公差精度
    的头像 发表于 08-20 13:47 2688次阅读
    几何形状公差对电机磁钢宽度的影响
      为什么现在这么多的人选择去使用永磁电机,正是因为它的节能,可以达到20%左右,但是永磁电机自学习的一些内容你了解过么,今天为大家降价以下关于永磁电机自学习之磁钢的几何形状公差对电机磁钢宽度的影响,希望对你有所帮助哦。
    的头像 发表于 11-16 10:06 893次阅读
    广东深圳形位公差检测服务CAV比对服务异形件三维尺寸测量-CASAIM
    加工后的零件会有尺寸公差,因而构成零件几何特征的点、线、面的实际形状或相互位置与理想几何体规定的形状和相互位置就存在差异,这种形状上的差异就
    的头像 发表于 03-23 11:34 748次阅读
    广东深圳形位<b class='flag-5'>公差</b>检测服务CAV比对服务异形件三维尺寸测量-CASAIM
    形状公差的分类理解
    是因为,我们看到的是一个物体,然后形状公差里面的任何一项,他是一个平面的概念,所以,我们需要从视图中引入一个剖面,然后这个剖面中的一个直线,如果你想对她进行控制,那么你再看这个直线度就可以了。
    的头像 发表于 09-28 14:33 1611次阅读
    <b class='flag-5'>形状</b><b class='flag-5'>公差</b>的分类理解
    什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么?
    什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
    的头像 发表于 10-22 15:13 1410次阅读
    广东惠州三维扫描工装检测尺寸与形位公差技术服务方案-CASAIM
    形位公差是工装检测中的另一个重要方面,它包括形状公差和位置公差两部分。形状公差是指单一实际要素的
    的头像 发表于 08-20 13:42 196次阅读
    广东惠州三维扫描工装检测尺寸与形位<b class='flag-5'>公差</b>技术服务方案-CASAIM
