影响纳米复合镀层质量的因素有哪些
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-03 15:31 次阅读
镀层是指为了好看或储藏而涂在某些物品上的金属表面涂上一层塑料,或者一层稀薄的金属或为仿造某种贵重金属,在普通金属的表面镀上这种贵重金属的薄层。复合镀层的制备是在镀液中加入一种或数种不溶性固体颗粒,使固体颗粒与金属离子共沉积的过程,它实际上是一种金属基复合材料。
纳米复合镀层就是在镀液中加入纳米固体颗粒,通过与金属共沉积获得镀层。把纳米颗粒应用在电镀、化学镀及电刷镀中来获得比普通复合镀层高的硬度、耐磨性、减摩性等已获得较大进展。纳米材料在力、电、声、光、热、磁等方面的许多特性,对获得具有特殊表面功能的复合镀层提供了前所未有的机遇,将使复合镀层的功能特性得到大幅度提升。具有优异特性的纳米颗粒材料在复合镀层中的应用有力地促进着复合镀层的发展。
影响纳米复合镀层质量的因素:
其影响因素主要有颗粒表面有效电荷密度、颗粒的尺寸和形状、电流密度、搅拌强度等;镀液类型及品种、添加剂、pH值、温度、极化性和表面微观电流分布同样影响复合镀层的质量和颗粒的复合量。
(1) 分散方法
纳米复合镀层的制备除要求具备一般镀层制备方法的条件外,还要求所加入的纳米颗粒能均匀的分散在镀液中,以保证获得颗粒均匀弥散的复合镀层。常用的分散方法有:机械搅拌、空气搅拌、超声波分散和添加表面活性剂的化学分散方法等,但它们的分散效果是不一样的。研究了力学的、物理的及化学的等各种分散方法对纳米颗粒化学复合镀层组织及性能的影响,结果发现,超声波分散方法可以使纳米粒子充分分散,分布较均匀,而且镀层复合量也较高,从而使镀层有较好的组织性能。也有研究表明,与机械搅拌和空气搅拌相比,注射搅拌所得到的化学复合镀层中纳米颗粒含量较高。
(2) 表面活性剂
纳米颗粒的表面状态对镀层的性能也有较大的影响。颗粒表面的润湿性、电性能及在电极处与基质金属的亲和性,直接影响了颗粒被沉积进入镀层的能力。添加适量的表面活性剂可以改善颗粒润湿性和表面电荷的极性,使纳米颗粒有利于向阴极迁移传递和被阴极表面俘获。研究Zn2SiO2(18nm) 复合镀层时发现,表面活性剂的加入可提高纳米颗粒在镀层中的含量,并改善复合镀层的表面形貌。但在某些情况下,活性剂影响较小;同时,某些活性剂的加入,在提高镀层表面质量的同时,会降低镀层的沉积速率。因此,应针对具体情况使用合适的表面活性剂。
(3) 镀层中的氢
电镀时镀层中的氢对金属离子和固体颗粒的沉积及镀层的性能有较大的影响,因此应尽量降低镀层中的氢的含量。纳米Ni2Mo合金粉加到镀液中形成的纳米复合镀层,其析氢催化能力得到明显提高。纳米SiO2的加入使锌基复合镀层在镀后的析氢能力增强。因此降低了镀层中氢的含量,提高了镀层的性能。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/862171.html
  • 电镀
  • 纳米
    移动电源影响效率的因素有哪些?
    如题: 移动电源影响效率的因素有哪些?1、电感会有何影响?2、整流二极管参数会有何影响?3、输出电容会影响些什么?
    发表于 08-06 23:03
    影响传感器响应的因素有哪些?
    电容传感器响应取决于哪些因素?影响传感器响应的因素有哪些?
    发表于 04-07 06:21
    LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
    请问LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
    发表于 04-13 06:00
    请问影响磨削变质层的主要因素有哪些?
    滚动轴承工作表面质量研究包括什么?影响磨削变质层的主要因素有哪些?
    发表于 04-20 07:35
    影响GPS定位精度的因素有哪些?
    影响GPS定位精度的因素有哪些?
    发表于 05-14 06:13
    LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢?
    如何保证LED大屏能很好的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢?
    发表于 05-31 06:43
    影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
    影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
    发表于 09-23 07:44
    影响手机待机时间的因素有哪些?
    影响手机待机时间的因素有哪些?    影响手机待机时间的主要因素还有使用环境、电池性能以及手机本身质量等,例如如果在比较恶
    发表于 01-28 16:50 653次阅读
    影响镀层测厚仪测量值精度的因素
    本文从影响因素的有关说明和使用仪器是应遵守的规定两方面来介绍了影响镀层测厚仪测量值精度的因素
    发表于 08-08 11:00 935次阅读
    焊接结构变形的因素有哪些
    影响焊接结构变形的因素是错综复杂的,主要的影响因素有:结构的刚性、焊缝的位置、装配顺序等。此外,下列因素也影响焊接变形。
    发表于 09-18 14:28 4511次阅读
    镀层质量不合格是什么因素所致的
    深圳市志成达电镀设备有限公司电镀层质量不合格是什么因素所致?
    发表于 05-17 09:59 2242次阅读
    锡膏印刷的影响因素有哪些?
    简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
    的头像 发表于 09-14 09:08 1048次阅读
    锡膏印刷的影响<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
    锡膏质量判断标准及影响因素有哪些?
    一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷
    的头像 发表于 10-18 17:54 1172次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>质量</b>判断标准及影响<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
    影响焊接质量的主要因素有哪些?
    影响焊接质量的主要因素有很多,主要包括以下几个方面: 焊接材料:焊接材料的种类、质量和存储环境都会对焊接质量产生显著影响。不同的金属材料具有不同的化学成分和物理特性,因此选择合适的焊接
    的头像 发表于 05-10 09:26 1346次阅读
    SMT加工中常见的锡膏印刷质量因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响smt贴片加工焊膏质量因素有哪些?影响SMT贴片加工焊膏质量的主要因素。SMT贴片中焊膏的质量受到
    的头像 发表于 08-28 09:38 319次阅读
