PCB板不上锡的原因
1、PCB线路板氧化,PCB板不上锡。
2、炉的温度太低,或速度太快,锡没有熔化。
3、锡膏问题,可以更换另个一种锡膏试试。
4、电池片问题,这个是最普遍的问题,因为电池片一般是不锈钢,要电镀一层铬才能上锡。
PCB板不上锡解决办法
1、药水成份定期化验分析及时添补加、增加电流密度、延长电镀时间。
2、不定时检查阳极的消耗量合理的补加阳极。
3、合理的调整阳极的分布、适量减小电流密度、合理设计板子的布线或拼板、调整光剂。
4、严格控制贮存过程的保存时间及环境条件,制作过程严格操作。
5、使用溶剂洗净杂物,如果是硅油,那么就需要采用专门的清洗溶剂进行洗刷。
6、控制PCB焊接过程中温度在55-80℃并保证有足够的预热时间。
举报投诉
pcb
4319文章
23083浏览量
397552
SMT锡膏加工中如何处理缺陷?
在SMT贴片加工中,会出现一些加工缺陷和不良,锡膏缺陷就是其中之一,但可以通过一些方法来避免,那么我们应该怎么做呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家的简要描述:一、SMT锡膏中如何处理
PCB喷锡工艺板:提升电子电路可靠性的关键
是指在 PCB 表面涂上一层锡铅合金,以保护 PCB 表面的铜箔线路,增强 PCB 的可焊性和抗氧化性。喷锡工艺是一种常见的
SMT贴片加工,上锡不饱满是什么原因导致的?如何解决?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工上锡不饱满是什么原因?SMT贴片打样避免出现锡不饱满的方法。SMT贴片打样过程中有时会出现
SMT贴片加工点焊上锡不圆润怎么办?
在SMT贴片加工中,电焊焊接上锡是一个关键的阶段,关联着线路板的性能指标和外观设计美观大方状况,在具体生产制造会因为一些缘故造成上锡欠佳状况产生,例如普遍的点焊上
如何处理SMT贴片加工中的锡膏缺陷?
在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工中
SMT贴片焊接不良,如何处理?
在SMT贴片加工厂的电子加工中,有时会出现虚焊、冷焊等焊接缺陷,导致SMT贴片焊接不良。应该如何处理这些问题呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家为大家简单介绍:一、假焊1、产生原因:SMT贴片元器件和焊盘
