图解PCB地线干扰及抑制对策
h1654155971.8456 来源:yxw 2019-06-04 10:56 次阅读
电子产品PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。而许多初学者不了解地线干扰的成因,因此对解决地线干扰问题也就束手无策了。
所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。
注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线干扰的形式很多,有人把它归结成两类:地线环路干扰、公共阻抗干扰,我认为应该还要加上地线环路的电磁偶合干扰,因此是三类。
下图可以很好的说明三类地线干扰的成因。
A1、A2是级联的两个放大电路。由于PCB设计的客观原因,各个电路单元在不同的板面位置,它们之间的连线必然有一定的长度,这就形成了导线(铜铂)电阻
导线的直流电阻虽然很小,大多数情况都可以忽略,但是对于交流信号来说,其感抗成分就不可以忽略不记,尤其是频率比较高的时候更是如此。
地线同样是导线,因此同样存在阻抗,因此上图中的地线J、K、L、M、N,就不可以简单的看成是等电位连线了,应该把它们各自看成一个电抗元件。有了这个基本概念,就很容易理解三种地线干扰了。
地环路干扰
如图所示,由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压可以很大。例如附近有大功率用电器启动时,会在地线在中流过很强的电流。
比如上图中的“B单元电路”的地线电流,流经地线K、L、(M、J、N),到达接地零点。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成影响。
具体的说就是“B单元电路”的地线电流,在J、N、L、M形成的“地线环路”中,对放大器A1和A2造成了影响。由于这种干扰是由电缆与地线构成的环路电流产生的,因此成为地环路干扰
地环路电磁耦合干扰
在实际电路的PCB上,J、N、L、M形成的“地线环路”将包围一定的面积,根据电磁感应定律,如果这个环路所包围的面积中有变化的磁场存在,就会在环路中产生感生电流,形成干扰。空间磁场的变化无处不在,于是包围的面积越大干扰就越严重。
公共阻抗干扰
认真考察上图所示的电路结构,我们将发现,J、N、L、M中,有一条连接是多余的,随便去除其一,仍然可以满足各个接地点的连通关系,同时又可以消除地线环路。那么,将哪一条连线去除比较合理呢?这时就要考虑另一类的干扰问题——公共阻抗干扰。
①去除J:这是最差的方案。J去除后地线环路似乎消失了,可是另一个更可怕的环路又形成了(I、N、L、M),其中I是信号线,因此干扰比原来有线J时还要严重。
②去除M:环路消失,但是我们发现,此时放大器A2的地线电流需要流过J、N到达接地零点,注意N段是A1和A2共同的接地线,因此A2接地电流在N上形成的电压降就加到了A1上,形成干扰。这种因共用一段地线而形成的干扰称为“公共阻抗干扰”。
③去除L:不仅不能解决A2与A1之间的公共阻抗干扰问题,还引起了“B单元电路”与A1、A2之间的公共阻抗干扰问题。
④去除N:看来这是最后的方法。其实这样做将使M成为A1、A2的“公用阻抗”,同样形成干扰。还是存在问题!但是,我们注意到,此法中的干扰是A1对A2的干扰,A2是后级,工作信号强度远大于A1,因此A1对A2的干扰,很难造成不良后果。
最合理的走线方案是:去除N,然后将M的下端直接连到“接地信号零点”上。
小结
地线造成电磁干扰的主要原因是地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线上产生电压,这就是地线噪声。
在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。当两个电路共用一段地线时,会形成公共阻抗耦合。
解决地环路干扰的方法有切断地环路,增加地环路的阻抗,使用平衡电路等。解决公共阻抗耦合的方法是减小公共地线部分的阻抗,或采用并联单点接地,彻底消除公共阻抗。
  • 电路图
  • pcb
    pcb
  • 电压
原文标题:图解PCB地线干扰及抑制对策
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何有效抑制共模干扰
    在电子电路的设计和应用过程中,共模干扰是一种常见且具有较大危害的电磁兼容(EMC)干扰。为了有效抑制这种干扰,我们可以采取多种方法,其中最直接的方法是通过滤波技术来实现。 一、共模电感
    的头像 发表于 09-27 15:13 591次阅读
    PCB电源线及地线设计要点
    PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线及地线
    的头像 发表于 09-25 15:45 521次阅读
    差模干扰和共模干扰的产生原因及抑制方法
    上传输的干扰信号,其电压相对于地线或参考点是变化的。差模干扰通常由外部电磁场或电源线等引起的,其特点是干扰信号在两条信号线上具有相同的幅度和相反的极性。 差模
    的头像 发表于 08-08 14:10 1677次阅读
    磁环抑制干扰的原理是什么
    磁环,也称为磁珠或铁氧体磁环,是一种常用于电子电路中的被动元件,主要用于抑制高频干扰信号。
    的头像 发表于 05-24 15:45 2688次阅读
    这几招教你解决PCB设计中的电磁干扰(EMI)问题
    作为电子设计中重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法来降低或消除电磁干扰(EMI): 1.合理的PCB设计: 尽量采用层板设计,以
    发表于 05-08 14:39 2840次阅读
    PCB混合信号干扰解决方案:电源滤波器与布局优化策略探讨
    电源滤波器在一定程度上可以解决设备干扰问题,但具体效果取决于干扰源的特性、滤波器的设计以及应用环境等多个因素。下面维爱普电源滤波器小编将先解释电磁干扰的定义和产生原因,再详细讨论抑制
    的头像 发表于 04-17 09:50 655次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>混合信号<b class='flag-5'>干扰</b>解决方案:电源滤波器与布局优化策略探讨
    解析EMI电磁干扰:原理、影响与应对策
    深圳比创达电子|解析EMI电磁干扰:原理、影响与应对策
    的头像 发表于 04-02 11:35 1775次阅读
    解析EMI电磁<b class='flag-5'>干扰</b>:原理、影响与应<b class='flag-5'>对策</b>略
    总结其他的EMI噪声抑制
    必须采取下述的基本对策。其次,变频器用高载波频率输出斩波,所以成为噪声的发生源。由于这种噪声的发生使外围设备误动作时,应实施抑制噪声的对策(EMI 对策)。此
    发表于 03-06 15:47
    磁环如何抑制干扰信号
    磁环如何抑制干扰信号  磁环抑制干扰信号是一种常见的电磁兼容技术,可以在电子设备中使用,以降低来自外部电磁场的干扰。 一、磁环的工作原理 磁
    的头像 发表于 12-21 16:34 2377次阅读
    共模电感对共模有抑制能力呢?对差模为什么没有抑制能力呢?
    共模电感对共模有抑制能力呢?对差模为什么没有抑制能力呢? 共模电感是一种电子元件,特别设计用来抑制共模干扰信号。为了理解共模电感如何对共模信号具有
    的头像 发表于 11-28 17:29 830次阅读
    PCB设计中的地线抑制干扰
    电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容
    发表于 11-27 15:54 820次阅读
    在做PCB板的时候,为了减小干扰地线是否应该构成闭和形式?
    在做PCB板的时候,为了减小干扰地线是否应该构成闭和形式? 在PCB设计中,地线是非常重要的一个元素,它在整个电路板上形成了一个电气和电磁
    的头像 发表于 11-24 14:51 973次阅读
    若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接?
    Plane)的连接至关重要,它起到了连接各个板之间的电流回路的作用,同时还能防止电磁干扰和噪声。 在设计PCB系统时,地线的布局和连接需要仔细考虑,以确保系统的可靠性和稳定性。以下将详细介绍
    的头像 发表于 11-24 14:38 2131次阅读
    电源适配器是如何抑制电磁干扰的?
    电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
    的头像 发表于 11-23 14:38 1003次阅读
    PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢?
    阻抗。为了达到这个目标,应尽量采用大面积的地层,通过填充铜的方式增加地线的面积。同时,要将地线与其他信号线尽可能分开,避免交叉干扰。 2. 平面层布线 平面层是抑制电磁辐射的另一个重要
    的头像 发表于 11-23 10:07 712次阅读
