你可以用这10种方法来为你的PCB散热
电子工程技术 来源:fqj 2019-06-04 11:35 次阅读
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。这些基材虽然具有优良的电气性能和加工性能,但散热性差,作为高发热元件的散热途径,几乎不能指望由PCB本身树脂传导热量,而是从元件的表面向周围空气中散热。
但随着电子产品已进入到部件小型化、高密度安装、高发热化组装时代,若只靠表面积十分小的元件表面来散热是非常不够的。同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。
加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔
IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻
PCB布局
a、热敏感器件放置在冷风区。
b、温度检测器件放置在最热的位置。
c、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
d、在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。
e、设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
f、对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
g、将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
h、元器件间距建议:
你可以用这10种方法来为你的PCB散热
2、高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热罩(板),它是按PCB板上发热器件的位置和高低而定制的专用散热器或是在一个大的平板散热器上抠出不同的元件高低位置。将散热罩整体扣在元件面上,与每个元件接触而散热。但由于元器件装焊时高低一致性差,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。
3、对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将集成电路(或其他器件)按纵长方式排列,或按横长方式排列。
4、采用合理的走线设计实现散热由于板材中的树脂导热性差,而铜箔线路和孔是热的良导体,因此提高铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。评价PCB的散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。
5、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
6、在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。
7、设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
8、对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
9、将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
10、避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB板上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。往往设计过程中要达到严格的均匀分布是较为困难的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计
  • pcb
    pcb
  • 散热
原文标题:你可以用这10种方法来为你的PCB散热!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    种方法 内存打造散热系统
    种方法 内存打造散热系统  在炎热的夏季,相信不少用户都会重视处理器、显卡等传统发热大户的散热措施,各种大型的散热风扇纷纷用上。但是,一
    发表于 02-23 16:08
    可以通过 13 种方法帮助 Linux 发展
    。如此一不但能帮助Linux发行版本和开源软件的发展,更有助于向非英语母语的人传播。10. 修复Bug(开发者)修复Bug(开发者)即使还只是一个正在学习编程的学生,修复错误或
    发表于 11-30 17:14
    请问这个工作可以用更简单的方法来设置LED吗?
    定义了LeD1 PORTB,7iLED定义了我的端口引脚。如果我尝试了LeD1=1;如果使用PORTB= PORTB*0x80,我就可以得到编译错误。这个工作可以用更简单的方法来设置
    发表于 04-04 11:07
    是否有一种方法来确定GPIF接口在等待GPIF主机的数据时干还是空
    GPIF作为一个32位奴隶FIFO与2位寻址。我想知道是否有一种方法来确定GPIF接口在等待GPIF主机的数据时“干”还是空。 以上来自于百度翻译 以下为原文I am using
    发表于 05-27 14:25
    PCB散热方法掌握了几种?
    发表于 08-14 15:31
    有没有一种方法来配置MPLAX X从RAM运行应用程序?
    有没有一种方法来配置MPLAX X从RAM运行应用程序,而不是从Flash运行?
    发表于 09-12 06:33
    请问有另一种方法来测量RTD传感器而不使用IDAC吗?
    嗨,有没有另一种方法来测量RTD传感器而不使用IDAC?TKS。
    发表于 10-11 09:33
    PCB散热方法必须熟知!
    `PCB散热方法必须熟知!对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可
    发表于 06-28 14:43
    大神课堂:可以用10种方法来PCB散热
    处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起讨论下。 1、通过
    的头像 发表于 03-23 14:54 3560次阅读
    介绍两种方法来避免正在执行中的任务中断
    有时我们也许会有这样的需求:要执行一个命令或者脚本,但是需要几个小时甚至几天。这就要考虑一个问题,就是中途断网或出现其他意外情况,执行的任务中断了怎么办?可以把命令或者脚本丢到后台运行,不过也不保险。下面就介绍两种方法来避免这
    的头像 发表于 02-09 08:56 6224次阅读
    介绍两<b class='flag-5'>种方法来</b>避免正在执行中的任务中断
    10实用的PCB散热方法
    的头像 发表于 05-15 17:42 8899次阅读
    5种方法来可以判断的新iPhone是否真的被频繁使用过
    虽然我们总是建议买一部新的或经过认证的翻新的iPhone,但有时候或许可以选择在二手市场上找到一些iPhone的优惠交易。有时候,如果判断准确,这些交易可能会让很惊喜。
    的头像 发表于 08-27 14:36 1w次阅读
    LED显示屏散热可以用什么方法来提高
    提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
    发表于 04-16 17:22 975次阅读
    种方法来判断电路中正负极资料下载
    电子发烧友网提供几种方法来判断电路中正负极资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大
    发表于 04-04 08:43 1027次下载
    几<b class='flag-5'>种方法来</b>判断电路中正负极资料下载
    最后一种方法来整理你的电阻器
    电子发烧友网站提供《最后一种方法来整理你的电阻器.zip》资料免费下载
    发表于 12-19 10:19 0次下载
    最后一<b class='flag-5'>种方法来</b>整理你的电阻器
