电源PCB上电感如何摆放才合适?
贸泽电子设计圈 来源:yxw 2019-06-04 11:54 次阅读
首先,我们提出问题:线圈应该放在哪里?
电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便尽量减小走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。
图1:用于降压转换的开关稳压器(虚线所示为关键热回路)
图1所示为一个降压调节器,其中关键热回路显示为虚线。可以看出,线圈L1不是热回路的一部分。因此,可以假设该电感器的安放位置并不重要。由于电感器位于热回路以外是正确的,因此在上述实例中,该假设成立。不过,我们应该遵循一些规则:不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。
受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果会影响信号路径中的微弱信号。在开关稳压器中,一个关键信号路径是反馈路径,它将输出电压连接到开关稳压器IC电阻分压器。
还应注意,实际线圈既有电容效应,也有电感效应。第一个线圈绕组直接连接到降压开关稳压器的开关节点(如图1所示)。结果,线圈里的电压变化与开关节点处的电压一样强烈而迅速。由于电路中的开关时间非常短且输入电压很高,PCB上的其他路径上会产生相当大的耦合效应。因此,敏感的走线应该远离线圈。
图2:带有线圈安放位置的ADP2360降压转换器的示例电路
图2所示为ADP2360的示例布局。在本图中,图1中的重要热回路标为绿色。从图中可见,黄色反馈路径离线圈L1有一定距离,它位于PCB的内层。
一些电路设计者甚至不希望线圈下的PCB中有任何铜层。例如,它们会在电感下方提供切口,即使在接地平面层中也是如此。其目标是防止线圈下方接地平面因线圈磁场形成涡流。这种方法虽没错,但也有争论认为接地平面要保持一致,不应中断,以下是几点建议:
用于屏蔽的接地平面在不中断时效果最佳。
PCB的铜越多,散热越好。
即使产生涡流,这些电流也只能局部流动,造成很小的损耗,几乎不会影响接地平面的功能。
因此,他们认为接地平面层,甚至是线圈下方,也应保持完整的观点。
总之,我们可以得出结论,虽然开关稳压器的线圈不是临界热回路的一部分,但不在线圈下方或靠近线圈处布放敏感的控制走线却是明智的。PCB上的各种平面——例如接地平面或VDD平面(电源电压),可以连续构造且无需切口。
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 电感
原文标题:电源PCB上电感如何摆放才合适?看完这篇秒懂!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    opa627BP用来做前级放大,接地电阻用多少合适?反馈电阻用多少合适
    你好,opa627BP 用来做前级放大,接地电阻用多少合适,反馈电阻用多少合适,谢谢
    发表于 10-31 07:38
    对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
    对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么,我在一些资料看到过:多级放大电路中,布线时考虑信号流向,防止级间干扰,且电源
    发表于 09-20 08:25
    一文揭秘,如何选择合适的车载用途功率电感
    在车载应用中,合适的功率电感对于保证车载电子设备的稳定性和可靠性至关重要。在上期推文中,我们了解了松下车载用途功率电感 ( PCC )的特点和优势。
    的头像 发表于 09-07 09:47 219次阅读
    一文揭秘,如何选择<b class='flag-5'>合适</b>的车载用途功率<b class='flag-5'>电感</b>?
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB设计中,电源路径的选择非常重要。应尽量缩短电源路径,减少电源线的电阻,降低电源损耗。同时,应尽量避免
    发表于 05-16 11:50 1755次阅读
    开关电源pcb的设计流程是怎样的?
    电源进来之后,先到滤波电容,从滤波电容出来之后,送给后面的设备。因为PCB上面的走线,不是理想的导线,存在着电阻以及分布电感,如果从滤波电容前面取电,纹波就会比较大,滤波效果就不好了
    发表于 04-30 11:08 626次阅读
    开关电源电感的作用及摆放位置
    电感常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽这样理解是正确的,为了理解电感的设计必须深入的了解电感的行为。
    的头像 发表于 04-27 05:21 2786次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>电感</b>的作用及<b class='flag-5'>摆放</b>位置
    电源芯片的工作原理 电源芯片怎么测好坏 电源芯片如何接到pcb
    电源芯片的工作原理 电源芯片怎么测好坏 电源芯片如何接到pcb 电源芯片是电子设备中常见的一
    的头像 发表于 03-28 15:37 7129次阅读
    **十条PCB元器件摆放小建议**
    十条PCB元器件摆放小建议 PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。 事实,关于元器件摆放限制很少,但这并不
    发表于 03-14 10:39
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    合适PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间来布置元件和散热器。 DC
    的头像 发表于 03-05 14:30 1204次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的 <b class='flag-5'>PCB</b>设计和布局指南
    磁环电感大小应该怎么选正确
    电子发烧友网站提供《磁环电感大小应该怎么选正确.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:29 0次下载
    如何选择合适的共模电感感值
    电子发烧友网站提供《如何选择合适的共模电感感值.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:14 1次下载
    pcb板边安全距离是多少合适
    pcb板边安全距离是多少合适PCB板边安全距离是指PCB电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防
    的头像 发表于 01-17 16:38 3793次阅读
    怎么样权衡PCB电源设计
    电容安装在PCB时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容的安装有关系。回路电感值的大小是依赖于设计的。回路
    发表于 12-28 16:27 289次阅读
    怎么样权衡<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>电源</b>设计
    怎么选择DCDC降压型开关电源电感呢?
    选择合适电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
    的头像 发表于 12-26 09:28 2512次阅读
    怎么选择DCDC降压型开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>电感</b>呢?
    PDN 环路电感对纹波和总阻抗有何影响?
    电源的纹波。由于摆放着器件、走线、过孔、焊盘、平面等,PCB都具有复杂的几何形状。使用了多层平面、电源轨、通向器件的过孔以及去耦电容器,
    的头像 发表于 12-16 08:12 1602次阅读
    PDN 环路<b class='flag-5'>电感</b>对纹波和总阻抗有何影响?
