- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
点焊机焊接参数通常是根据工件的材料和厚度,参考该种材料的焊接条件选取。首先确定点焊机电极的端面形状和尺寸,其次初步选定电极压力、预压时间、焊接时间和维持时间。
然后从较小的电流开始试片,逐渐增大电流直至产生喷溅,再将电流适当减小至无喷溅,检测单点的搞拉和搞剪度、熔核直径和熔深是否满足要求,适当调整电流或焊接时间直至满足要求。
最常用的检验试样的方法是撕破法。优质焊点的标志是:在撕破试样的一片上有圆孔,另一片上有圆凸台。厚板或淬火材料有时不能撕出圆孔和凸台,但可以通过剪切断口判断(点焊机)熔核直径。必要时还需进行低倍测量、拉伸试验和X射线检验,以判定熔透率、搞剪力和无缩也、裂纹等。
以试样选择点焊机焊接参数时,要充分考虑试样和工件在分流、铁磁场性物质影响,以及装配间隙方面的差异,并适当加以调整。
举报投诉
电极
5文章
831浏览量
27356 -
点焊机
4文章
355浏览量
23174
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接
发表于 02-16 16:00
关于点焊机导致线路板内部元件损坏问题?
LIN是与需要点焊的脚直连的,大概有3%左右,有时会更多,我想确认下,有谁的项目有这种点焊的工艺吗,是不是点焊机的问题,需要调,麻烦各位指导下,点焊
发表于 09-09 17:06
精密点焊机的操作方式都有哪些?
点焊机在现代工业生产中非常重要,这款产品能够实现更精微的焊接工作,是很多小型电子产品生产中不可缺少的设备。很多用户由于没有接触过点焊机设备,因此对于这款产品的了解较少。今天斯特科技小编就给大家简单
发表于 06-28 10:27
点焊机的五大优势
第一、能解决精密细微件焊接的难题很多精密性的工件在焊接时采用一般性的焊接设备很难完成操作,通过点焊机便能解决用户在焊接过程中的难题,精密点焊可以在较狭窄或配件较小的材料之间进行焊接,而且焊接外型美观
发表于 11-22 13:42
气动点焊机的发展与类别
随着工业7.0的到来,国内的工业的发展迅速,越来越多的机器设备被人们加以利用,用来改善企业的生产速度和提高企业自动化的质量,相对非常明显的例子就是点焊机,工业需求的发展带来了点焊机技术的提升。点焊机
发表于 11-25 11:41
焊点间距会影响中频点焊机的焊接质量
在我们使用中频点焊机进行点焊时,有人往往误以为焊点越多越牢固,事实真的是这样吗?斯特科技小编今天就来回答大家这个问题,其实中频点焊机在焊接的时候对焊点间距是有要求的,如果不按要求做,可能会适得其反
发表于 12-06 13:52
怎么解决精密点焊机出现点焊强度不足的问题?
我们都知道,精密点焊机所拥有的优势是非常多的,时间调节更精准,控制精度更高,焊接效果好,直流输出,焊接时间短,焊接成型好,设备轻巧,操作更加简便。那么精密点焊机出现点焊强度不足的问题时,该怎么来
发表于 02-28 10:30
交流点焊机的常规故障和排除办法
交流点焊机应用广泛,但交流点焊机也经常出现罕见故障,而使用户不能正常生产。其实交流点焊机的故障排除方法很简单,下面深圳市斯特科技有限公司就介绍一下交流点焊机的四大常规故障和排除方法。1
发表于 03-09 18:19
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
发表于 05-11 09:42
点焊机焊接参数
点焊机在焊接工件时,要想达到很好的焊接效果,既要达到产品的质量要求,又要良好的美观性,需要设置好点焊机的焊接工艺参数:即电极压力、焊接时间和焊接电流三个参数,任何一
中频点焊机怎么调参数
中频点焊机是一种高效、节能的焊接设备,广泛应用于汽车、家电、电子、航空、航天等领域。正确调整中频点焊机的参数对于保证焊接质量、提高生产效率具有重要意义。本文将介绍中频点焊机的
点焊机如何调时间和电流参数
点焊机是一种广泛应用于金属焊接领域的设备,其工作原理是通过瞬间大电流产生的高温熔化金属,实现金属之间的连接。点焊机的性能和焊接质量很大程度上取决于时间和电流参数的设置。本文将介绍点焊机
激光点焊机的参数怎么调
激光点焊机是一种利用激光束作为热源进行焊接的设备,广泛应用于金属、塑料等材料的焊接。为了获得高质量的焊接效果,需要对激光点焊机的参数进行精确调整。本文将介绍激光点焊机的
