点焊机怎么用
点焊机使用具有一定的危险性,因此在焊接作业时应注意使用方面,避免造成人身伤害以及安全隐患等。下面小编给大家介绍一下点焊机正确使用方法。
1、点焊机焊接前应先调节电极杆的位置,使电极刚好压到焊件,电极臂保持互相平行。
2、电流调节开关级数的选择可按焊件厚度与材质而选定。通电后电源指示灯应亮,电极压力大小可调整弹簧压力螺母,改变其压缩程度而获得。
3、在完成上述调整后,可先接通冷却水后再接通电源准备焊接。点焊机焊接过程的程序:焊件置于两电极之间,踩下脚踏板,并使上电极与焊件接触并加压,在继续压下脚踏板时,电源触头开关接通,于是变压器开始工作次级回路通电使焊件加热。当焊接一定时间后松开脚踏板时电极上升,借弹簧的拉力先切断电源而后恢复原状,单点焊接过程即告结束。
点焊机使用注意事项
1、修理机械和电气设备时,经常遇到旧设备的螺钉。在这种情况下,气动点焊机可以提供很多帮助。方法是:将焊机的电流调节到最大,并将电压调节到最小。使用气动点焊机将套管接地,并使用焊钳将一根碳棒固定在要拧紧的螺钉上。打开电源几分钟,直到螺丝变热和变红,即停止机器并加热油或其他油。螺杆冷却后,将其关闭。
2、在维修电机和电气设备中遇到铜线、铜排等特殊零件时,零件不能用明火焊接(气焊),焊机可采用低压,电流调整并通过碳棒到焊接部位,加入可用的银焊料或铜、焊料和其他添加剂进行焊接,铜线本身可以焊接。
3、修理和更换电机时,气动点焊机的低压和大电流可用于干燥定子转子和转子、以更换干燥箱。
点焊机
4文章
332浏览量
22852
