PCB多层板是指用于电器产品中的多层电路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。结构如下:
1、信号层
AlTIum Designer最多可提供32个信号层,包括顶层、底层和中间层。各层之间可通过通孔、盲孔和埋孔实现互相连接。
(1)顶层信号层
也称元件层,主要用来放置元器件,对于双层板和多层板可以用来布置导线或覆铜。
(2)底层信号层
也称焊接层,主要用于布线及焊接,对于双层板和多层板可以用来放置元器件。
(3)中间信号层
最多可有30层,在多层板中用于布置信号线,这里不包括电源线和地线。
2、内部电源层
通常简称为内电层,仅在多层板中出现,PCB板层数一般是指信号层和内电层相加的总和数。与信号层相同,内电层与内电层之间、内电层与信号层之间可通过通孔、盲孔和埋孔实现互相连接。
举报投诉
pcb
4318文章
23078浏览量
397417 -
线路板
23文章
1201浏览量
47086
HDI线路板和多层线路板的五大区别
HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现
生产HDI线路板需要解决的主要问题
线路板由多层材料组成,这些材料的热膨胀系数可能不同。当温度发生变化时,不同材料的收缩和膨胀程度不同,这可能导致线路板内部产生应力,进而引起层间分离、开裂或变形。 解决方法:选择合适的材料组合,并控制
别再被坑了!教你如何准确计算线路板平米价格!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲路板单价的计算方法有哪些?线路板单价的计算方法。在电子制造行业中,线路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是电子设备的基础组件,其价格计算
PCBA板与传统线路板区别
PCBA(Printed Circuit Board Assembly)板,即印刷电路板组装,是指在印刷电路板(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元
线路板三防漆涂覆工艺及要求
线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。 线路板
hdi线路板生产工艺流程
HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI
HDI线路板和高多层板的区别
区别的详细分析: 一、线路密度与结构 HDI线路板: 采用微孔(Microvia)技术,实现导线之间的高密度连接。 线路密度高,一般可以达到6层及以上,甚至达到100层以上。 设计过程
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的功能和作用。 首先,语音通信线路板可以实现语
