PCB板layout中容易被忽视的12个细节
贸泽电子设计圈 来源:fqj 2019-06-04 14:24 次阅读
1、贴片之间的间距
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。距离建议如下:
贴片之间器件距离要求:
同类器件:≥0.3mm
异类器件:≥0.13*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差)
只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm。
上述建议仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范。
2、直插器件与贴片的距离
如上图,直插式电阻器件与贴片之间应保持足够的距离,建议在1-3mm之间。由于加工比较麻烦,现在用直插件的情况已经很少了。
3、对于IC的去耦电容的摆放
每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口。当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
4、在PCB板边沿的元器件摆放方向与距离
由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件:
1、与切割方向平行,使器件的机械应力均匀。如果按照上图左边的方式来摆放,在拼板要拆分时,贴片两个焊盘受力方向不同可能导致元件与焊盘脱落。
2、在一定距离之内不能布置器件,防止板子切割的时候损坏元器件。
5、相邻焊盘需要相连的情况
如果相邻的焊盘需要相连,首先确认在外面进行连接,防止连成一团造成桥接,同时注意此时的铜线的宽度。
6、如果焊盘落在普通区域需要考虑散热
如果焊盘落在铺通区域应该采取右边的方式来连接焊盘与铺通,另根据电流大小来确定是连接1根线还是4根线;如果采取左边方式的话,在焊接或者维修拆卸元器件时比较困难,因为温度通过铺的铜把温度全面分散,导致焊不上。
7、引线比插件焊盘小的话需要加泪滴
如果导线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴(如上图)。加泪滴有如下接个好处:
1、避免信号线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
2、解决了焊盘与走线之间的连接受到冲击力容易断裂的问题。
3、设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
8、元件焊盘两边引线宽度要一致
如上图所示,元件焊盘两边的引线宽度要一致。
9、注意保留未使用引脚的焊盘并且接地
要注意保留未使用引脚的焊盘,并且正确接地。比如上图一个芯片有两个引脚不使用,但是芯片实物引脚是存在的。如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。如果加上焊盘再把焊盘接地屏蔽,就能避免干扰。
10、通孔最好不要打在焊盘上
注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏锡虚焊。
11、注意导线或元器件与板边的距离
值得注意的是引线或元器件不能和板边过近,尤其是单面板,一般的单面板多为纸质板,受力后容易断裂,如果在边缘连线或放元器件就会受到影响。
12、必须考虑电解电容的环境温度,远离热源
首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
  • pcb
    pcb
  • Layout
原文标题:PCB板layout中容易被忽视的12个细节
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不可忽视!四层PCB打样设计的关键细节大盘点!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲四层pcb打样设计的不可忽视细节有哪些?四层PCB打样设计
    的头像 发表于 03-04 09:25 60次阅读
    电路 LayoutPCB 过孔设计规则
    本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计的过孔。电路可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路
    的头像 发表于 02-11 11:34 497次阅读
    电路<b class='flag-5'>板</b> <b class='flag-5'>Layout</b> 的 <b class='flag-5'>PCB</b> 过孔设计规则
    电路LayoutPCB过孔设计规则
    电路可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路 layout 设计师的职责就是整理和设计这些元件,将它们正确地连接起来,避免与其他信号或电源网络接触。要做到这一点,就需要在电路
    的头像 发表于 12-23 15:38 1246次阅读
    电路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>Layout</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>过孔设计规则
    电平匹配问题,简单却容易被忽视
    导读在电路设计,电平匹配是一基本要求,但常常被忽视,可能导致设备故障和通信异常。本文我们将揭示如何避免因电平不匹配导致的设备故障,并提供实用的设计建议,确保您的电路设计既高效又稳定。电平匹配
    的头像 发表于 12-20 11:34 500次阅读
    电平匹配问题,简单却<b class='flag-5'>容易</b><b class='flag-5'>被忽视</b>
    PCB设计时别忽视,这11细节
    今天给大家分享PCB设计的11细节。 1、SMD元器件之间的间距大小 SMD元件之间有足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一
    发表于 11-20 10:32
    干货!PCB Layout 热设计指导
    Bottom layer 铜箔连接的 Layout ,改变厚时的热阻曲线(参考 Figure 5 和 6 的 PCB)。纵轴是以厚为
    发表于 09-20 14:07
    Buck电路PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout布局以及设计
    的头像 发表于 08-28 10:47 3032次阅读
    Buck电路<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b>布局设计和注意事项
    PCB Layout 的 9 套路
    在集成电路应用设计,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计是一至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能
    的头像 发表于 07-03 08:44 687次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Layout</b> 的 9 <b class='flag-5'>个</b>套路
    PMP31007.1-隔离式 12W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP31007.1-隔离式 12W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:20 3次下载
    PMP31007.1-隔离式 <b class='flag-5'>12</b>W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    PMP23124.1-12V<sub>IN</sub> 双输出偏置电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP23124.1-12VIN 双输出偏置电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 15:14 0次下载
    PMP23124.1-<b class='flag-5'>12</b>V<sub>IN</sub> 双输出偏置电源 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    TIDA-050053-8V 至 16V 输入、1.2A、–12V 反相电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050053-8V 至 16V 输入、1.2A、–12V 反相电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-20 14:32 0次下载
    TIDA-050053-8V 至 16V 输入、1.2A、–<b class='flag-5'>12</b>V 反相电源 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    PMP21872.1-小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40安培双相同步降压PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP21872.1-小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40安培双相同步降压PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 11:15 0次下载
    PMP21872.1-小尺寸 <b class='flag-5'>12</b> 伏输入、1 伏输出、40安培双相同步降压<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    PMP40500.1-54VDC 输入,12V、42A 输出半桥 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP40500.1-54VDC 输入,12V、42A 输出半桥 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 14:47 0次下载
    PMP40500.1-54VDC 输入,<b class='flag-5'>12</b>V、42A 输出半桥 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    TIDA-010128-适用于 12 位数字转换器的可扩展20.8GSPS PCB layout设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-010128-适用于 12 位数字转换器的可扩展20.8GSPS PCB layout设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 14:26 0次下载
    TIDA-010128-适用于 <b class='flag-5'>12</b> 位数字转换器的可扩展20.8GSPS  <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b>设计
    PMP31248.1-230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式 PCB layout设计
    电子发烧友网站提供《PMP31248.1-230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式 PCB layout设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 14:56 0次下载
    PMP31248.1-230V 交流输入 <b class='flag-5'>12</b>V 初级侧调节反激式 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b>设计
