AOI的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
AOI系统组成是由相机、镜头、光源、计算机等通用器件集成的简单光学成像与处理系统。光源照明下利用相机直接成像,然后由计算机处理实现检测。这种简单系统的优点是成本低、集成容易、技术门槛相对不高,在制造过程中能够代替人工检测,满足多数场合的要求。
根据成像方法的不同,AOI又可分为三维(3D)AOI和二维(2D)AOI,三维AOI 主要用于物体外形几何参数的测量、零件分组、定位、识别、机器人引导等场合; 二维AOI主要用于产品外观(色彩、缺陷等)检测、不同物体或外观分类、良疵品检测与分类等场合。
但对于大幅面或复杂结构物体的视觉检测,由于受到视场和分辨率(或精度)的相互制约,或生产节拍对检测速度有特殊的要求,单相机组成的AOI系统有时难以胜任,因此可能需要有多个基本单元集成在一起,协同工作,共同完成高难度检测任务。即采取一种多传感器成像、高速分布式处理的AOI系统集成架构。
特点:
1)高速检测系统,与PCB板帖装密度无关。
2)快速便捷的编程系统。
3)运用丰富的专用多功能检测算法和二元或灰度水平光学成像处理技术进行检测。
4)根据被检测元件位置的瞬间变化进行检测窗口的自动化校正,达到高精度检测。
5)通过用墨水直接标记于PCB板上或在操作显示器上用图形错误表示来进行检测电的核对。
pcb
4338文章
23280浏览量
402971 -
计算机
19文章
7582浏览量
89293
红外热像仪的工作原理
光学心率传感器的工作原理是什么,可以测量什么?
光学心率传感器的主要元件和基本工作原理
光学心率传感器的主要元件和基本工作原理
光学心率传感器的工作原理和测量方法介绍
光学心率传感器的工作原理
AOI是什么,关于自动光学检测设备aoi的解析
自动光学检测设备概述及优势
AOI自动光学检测系统的特点及应用
智能自动光学检测设备在PCB瑕疵缺陷检测的应用
控制阀的工作原理和特点
自动光学检测(AOI)技术在PCBA加工中的关键作用
