电路板的调式技巧
1、测量电路板电压法
这种方法首先需要的是我们利用仪器来确认电路板上的各个芯片电源引脚的电压值是否在正常的范围之内,还需要进行对点的工作电压的值进行测试,看看其值是否在正常的范围之内。比如:在一般的情况下硅三极管在导通电的情况下,BE结电压在0.7V左右样子,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果在测试的时候发现三极管的BE结端的电压值是大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),遇到这种情况可能就是BE结出现了开路的情况。
2、电路板的信号注入法
这种方法的原理是:是把信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
3、电路板调式方法:看、听、闻、摸
看:就是通过观察电路板的表面是都有被明显的机械损坏,譬如:变形、破裂等相关的情况。
听:就是通过对电路板的工作的声音进行仔细的判别,与正常时间的声音进行对吧,从而确定问题所在。
闻:就是检查电路板上是否有被烧焦的味道、电容电解液的味道等,这种情况对于一个有经验的电路板维修人士来说,针对于这些气味是非常敏感的。
摸:就是指通过用手去感受下电路板的元器件的问题是都在正常的温度的范围之内,一般的情况下,电路板的元器件工作起来的之后就会发热的,如果没有发热就说明元器件没有正常的工作,但是遇到不能热的地方也热起来了,那也表示电路板出现了故障,在一般功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。如果超过这个问题就会出现问题。
电路板的调式需要解决一定的仪器进行调试外,更需要长期对电路板维修经验的积累,只有长时间的积累,才可以在最短的时间内调式好电路板,使得电路板恢复正常工作。
电路板
140文章
4965浏览量
98126
