一 定义
HDMI的全称是“ High Definition Multimedia ”,即:高清多媒体接口。HDMI 在引脚上和 DVI 兼容,只是采用了不同的封装。与 DVI 相比。HDMI 可以传输数字音频信号,并增加了对 HDCP 的支持,同时提供了更好的 DDC 可选功能。HDMI 最远可传输 15 米,足以应付一个 1080p 的视频和一个 8 声道的音频信号。HDM1 支持 EDID 、DDC2B ,因此 HDMI 的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频倍频格式。一对时钟差分,三对数据传输差分。
二 走线设计要求
尽可能使HDMI连接器和器件之间的电气长度保持最短,从而使衰减最小化。为了使差分信号正常传输,一个差分对的两走线间距必须在整个走线轨迹上上保持一致。否则,间距变化就会引起磁场耦合不平衡,从而降低磁场消除的效果,造成EMI增加。推荐线宽间距比为1:1
四队差分走线对内误差最好做到 5mil 范围之内,对与对的差分误差最好控制在 10mil 范围之内。同时,对与对之间的间距要求做到 15mil,空间准许的情况下尽量拉开,减小串扰。等长修正方式:
1)在差分走线终点不匹配的地方进行绕线。
2) 差分等长绕线 Gap 宽度满足 4W,A 的长度为线宽的 3 倍。
3) 邻近 GND 层走线,空间足够的情况下进行包地处理。包地线离差分线间距满足差分线宽的 3 倍(中心到中心),铺铜离差分线 20mil。
信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。
三 阻抗设计要求
差分阻抗控制为 100 欧姆(+/-10%),单端走线控制 50 欧姆。
pcb设计的目的在于尽可能将非连续性阻抗最小化,从而消除反射并保持信号完整。剩下的不可避免的非连续性应集中在一起,也就是说将这一区域的面积应保持较小,并尽可能的紧密放置。这一想法就是将各个反射点集中在某个区域, 而不是将其分布在整个信号路径里(具体可见等长修正方式)。
可能发生非连续性的位置为:
1) HDMI连接器焊盘同信号线迹相遇处;
3) 信号对被分离以围绕一个物体布线的地方;
信号线的匹配电阻起防 ESD 作用和微调阻抗用途,通常靠近插座放置,但是两个电阻必须是并排放置,不要一前一后。
使用坚实的电源层和接地层来实现 100Ω 阻抗控制,以及电源噪声最小化。即差分走线下面应该是完整的参考平面,尽量避免跨分割的情况出现。
尽可能使用尺寸最小的信号线过孔和HDMI连接器焊盘,因为其对 100 差动阻抗产生的影响较小。较大的过孔和焊盘可能会导致阻抗下降。推荐使用过孔8mil/16mil,或者8mil/18mil。
pcb
4329文章
23187浏览量
400515 -
HDMI
32文章
1748浏览量
152543
原文标题:新手必看!关于HDMI接口的PCB设计要点都在这里
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HDMI接口的PCB设计项目,新手要怎么做?
HDMI接口的ESD保护设计要点
HDMI接口的ESD保护设计要点
关于电视的HDMI接口你都了解吗
关于VGA DVI HDMI视频接口的区分
![<b class='flag-5'>关于</b>VGA DVI <b class='flag-5'>HDMI</b>视频<b class='flag-5'>接口</b>的区分](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/92/o4YBAF5okGmAFLd9AACDrVIRvwM444.png)
关于工控主板接口,HDMI接口与VGA接口有什么区别?
HDMI接口的PCB布局布线要求
![<b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>布局布线要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZG6uAR9iKAAAe8bgpH4M197.png)
关于HDMI接口知识分享
![<b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>HDMI</b><b class='flag-5'>接口</b>知识分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/D4/wKgZomXZUvSAM-ohAAIkOkTntiw718.png)
